comment_1103994
Salut
je dois changer mon train arrière , actuellement je suis en PSS aux 4 coins , l’arrière on fait ~12000km
je les trouve très bien mise à part une mésaventure , j’ai crevé sur le flanc à l’avant ( micro trous ) en montant un petit trottoir , j’ai du frotter le flanc ou pincer le pneu…
J’ésite avec PSS , 4S ou Pirelli P-Zero qui sont nettement mois cher
Vous avez quoi comme pneus sur vos ///M , avis ? retour ?
Merci d’avance 😉
Modifié par Banshee
comment_1103996
Salut @Banshee
Mes PSS arrivent eux aussi au bout, ils ont 42000km, je les changerai probablement à la rentrée et repartirai sur des PSS (qui me donnent entière satisfaction) ou des 4S (pour lesquels je n'ai entendu que du bien)...dans tous les cas, je reste sur des Michelin qui me semblent être le meilleur compromis adhérence (en toutes circonstances)/longévité/prix.
comment_1104002
Salut @Banshee,😉
Très bon sujet .
Je ne suis pas concerné pour le moment car encore en monte d'origine (pss)
Mais il arrivera bien un moment ou il faudra que je change , donc très intéressant les retours d'expérience d'autres membres .
comment_1104025
Il y a 3 heures, Banshee a dit :
Salut
Merci d’avance 😉
La première question, c'est: tu as quoi à l'avant?
Je ne mixerai pas Pirelli et Michelin. En revanche tu peux mixer PS4S et PSS
comment_1104033
Oublie les pirelli. Je les avais sur la voiture quand je l’ai achetée. Je les ai viré après 4 mois.  Ils sont bruyants et sont longs à monter en température.
Et comme @JM33 et @Stefan2M4 je reste fidèle à michelin sur tous les véhicules que j’ai eu.
les 4S sont mieux que les PSS qui sont en fin de commercialisation et qui ont tendance à durcir avec le temps.
Modifié par Vincent92
comment_1104042
Mon expérience perso et si je peux me permettre de comparer un tant soit peu .
Quand j'ai changé mes roues sur la Tesla pour passer en 19 pouces j'ai monté 4 Michelin PS4S
Résultats sans surprise , c'est excellent pneu .
La M4 étant une propulsion comme la Tesla et à quelques kilos près elles font le même poids .
Ma conduite diffère très peu entre les deux véhicules .
J'ai remarqué sur les longs trajets une fois les pneus à la bonne température , je trouve le PSS bien plus "collant" et ramassant plus de débris que le PS4S donc peut-être un meilleur grip .
 Sur le mouillé je ne peux pas comparer juste que le PS4S est bien un pneu super polyvalent .
 Donc au final je pense que quand le moment sera venu ne changer mes pneus sur la ///M si ils se font toujours , de fortes chances que je reste en PSS , au moins monte d'origine constructeur .
Et un truc qui est sûr , même si cela n'a pas forcément une grosse incidence quoique , j'ai toujours eu les quatre pneus identiques marque et modèle .
comment_1104051
Pour compléter la réponse de @JM33, j’ai eu des PSS sur une 335i et j’en étais très content, la envie après avoir viré des pirelli runflat.  Effectivement la voiture collait bien à la route mais c’était une xdrive 🤪
Et j’ai du faire pas loin de 50.000kms avec le train de pneus.
pour la M3, suite à beaucoup d’avis positifs sur les 4S, je me suis laissé tenté et je ne suis pas déçu.
comment_1104070
Il y a 4 heures, 964RS a dit :
Je suis en PSS Av / Ar
Merci pour retour , j'ai le même opinion du coup je vais rester sur de PSS vue que j'ai cette réf à l'avant
Modifié par Banshee
comment_1104129
Le PS4S est une légère évolution du PSS ... il ne faut pas perdre ça de vue ... donc leur niveau de performances est très proche !
Lors du lancement du PS4S Michelin n'annonçait une amélioration vs. le PSS qu'au niveau de l'endurance sur piste ...
Le PSS est certes + ancien mais sur la plupart des ///M il existe en marquage spécifique BMW (*), ce qui a pour conséquence d'avoir un pneu parfaitement adapté à la voiture et avec des tolérances de fabrication très réduites, ce qui est en outre le gage d'un parfait fonctionnement des systèmes électroniques (châssis je précise) embarqués.
comment_1104369
Le 13/07/2022 à 02:27, Biba16 a dit :
Si tu remets du pss, mets bien du * homologué bmw. Il est meilleur.
Oui j'ai pris homologué BMW
Finalement d'après vos dires et renseignement sur le web , j'ai commandé des 4S qui sont une évolution des PSS et pour info en ce moment il y à une offre michelin 100€ en bon d'achat jusqu'au 31 juillet , c'est toujours ça 😉
Modifié par Banshee
comment_1104440
C’est plus précisément une carte cadeau Wedoogift …
