comment_1105739
Salut les M-istes !
Je decouvre ce soir un bruit assez etonnant venant de dessous le capot, au demarrage.
Soit en ne faisant rien avant de partir après avoir démarré, soit si j'appuie sur le frein sèchement et de façon très courte.
Un appui léger ou long, il n'a rien
Des idées du souci ? Pas de perte de freinage pour le moment et pas de voyant sur le tableau de bord.
comment_1105771
Je vois mal la pompe ABS/DSC faire ce bruit.. idéalement il faudrait avoir la tête au-dessus du compartiment moteur pour cibler le bruit
C'est peut être pas lié mais as tu vérifié ton niveau de liquide de direction assisté au cas ou;) si niveau bas la pompe peut caviter et le bruit est semblable, en revanche ça colle pas avec un appui bref sur les freins..
Bon courage
comment_1105805
J'avais pensé à la pompe de DA  car au debut ça le faisait en tournant complètement au braquage max le volant.
Mais en fait l'isolement du bruit au freinage et sans aucune action sur me volant me fait penser à autre chose.
Une inspection 2 arrive à grands pas, je vais en avoir le coeur net.
Plusieurs démarrages à froid faits depuis la vidéo, souci disparu.
Bizarre vous avez dit bizarre.
Modifié par Draughan
