BMW M3 E36 3.2L artikssilber grau Clubsport de totomini
il y a 20 minutes, totomini a dit :
Merci pour ton retour, j'avais fait les pressions avant de partir, j'ai mis 2,3 bars à froid.
La géométrie?
combiné fileté devant , tu as des elargissur de voies ? il faut mini 5mm avec l'ET oem , sinon en appui le pneu touche les bagues de reglage du ressort
  • Réponses 302
  • Vues 17.4k
  • Hello les ///Mistes, J'apporte quelques nouvelles fraîches de cette semaine. Après un (long, très long) hivernage à ne pas bouger, la ///M est partie chez le carrossier se faire une beauté.
  • totomini
    totomini
    Hey les ///Mistes, J'vous préviens de suite, je vais sortir un gros pavé... peut être imbuvable ou pas, c'est selon. Bref, gros gros step de franchi là les amis ce week end. J'ai emmené
  • Hey la troupe! Ce soir, c'est un grand moment, j'ai réceptionné la belle ❤️ : A mon arrivée chez le carrossier: Une fois à la maison, je me suis empressé de lui mettre
Pour ta fuite à l’arrière du bloc, tu as checké la vanne d’arrêt d’huile ?
@ACS3
Oui j'ai une cale de 15mm, donc ça va de ce côté là 👍
@bullo, la vanne d'arrêt d'huile, qu'est ce donc?
je suis à la maison , donc pas de tof , de la vanne d'arret , qui est un clapet permetant de maintenir la culasse en huile suite à la coupure du moteur
vu tes photos , elle n'est pas à incriminer , c'est plus haut joint de cache culbu me semble la bonne piste
Tu as quelques infos ici, ça fuit parfois par ici:
Mais je pense que tu peux faire confiance à ACS et partir sur le joint cache culbu 😜
Édit : je viens de revoir tes photos et en effet, la Vanne est plus basse dans le bloc, par rapport à ta fuite
Modifié par bullo
Merci les copains, au moins j'ai appris quelque chose sur ce fabuleux moteur qu'est le S50B32 😍
  • 6 mois plus tard...
La voici avec son nouveau survêtement ❤️ :
Normalement, elle devrait être remontée d'ici 1 semaine ou 2. J'ai hâte!
Bon week end
Modifié par totomini
Superbe, ça lui fait du bien !
Top ce petit lifting
En cours de remontage 👍
Je suis vraiment content du travail effectué, il faut dire qu'elle revenait de loin...
ah oui par rapport à celle que j'ai vu sur le pont à la ferme ça change !! bien joué... beau jouet.
t'es tres dans une periode grise en ce moment toi ;-)
Vulgairement le Gris métal j’adore
Ça en jette 😍😍
Magnifique !
C'est clair le gris va trop bien aux E36
Superbe Toto,
toujours un travail soigné.
il te reste beaucoup de choses à faire, avant les premiers roulage sur circuit ?
J'ai déjà dévenimé l'auto au Bugatti et à Clastres l'an dernier.
Donc j'ai tendance à penser qu'à part un entretien courant et un contrôle des serrages, non je n'aurai pas grand chose à faire.
J'aimerais aller au Ring avec le week end du 1er Mai, à voir en fonction de la météo comme d'hab' 👍
J'ai regardé pour m'y rendre ce WE là aussi en famille ce coup ci.
Mais avec les Green Hell Driving je crains qu'il y ait énormément de monde aussi.
Hello, sympa la restauration et la prépa!
j'ai moi aussi eu à gérer un problème de déjaugeage et j'ai suivi cette méthode de mon côté:
Tuto montage double pompe dans réservoir
Mes 2 pompes sont des DW200 e85.
J'ai par contre depuis peu un problème d'arrivée d'essence bien trop importante et je soupçonne le régulateur de ne pas avoir supporté le changement.
J'ai donc acheté un régulateur réglable que je vais assembler sous peu:
Régulateur réglable E36 SCP shop
à croire que préparer une caisse, ça n'est que déplacer le prochain fusible qui sautera 😅
Ce montage double pompe fonctionne aussi sur les M3?
J'suis bête, c'est écrit en première ligne sur le document que tu as fourni 👍
Arf premier we de mai je serais en Suisse mais le copain Jules y va le we du 16/18 mai !! @Gabs94t'avais prévu d'y aller toi par hasard ? Je me tâte 🤔
