comment_8018
C'est la première fois que je la vois, ancètre de la 456GT on dirait avec moteur avant. Quelq1 a une idée?? c'est celle de droite :shock:
comment_8020
Selon moi il s'agit d'une Ferrari 412 de 1985
Engine:
Front longitudinal 60° V12, light alloy cylinder block and head
Bore & Stroke:
82 x 78 mm
Unitary and Total Displacement:
411.92/4,943.04 cc
Compression Ratio:
9.6:1
Max. Power Output:
340 bhp at 6,000 rpm; 68 bhp/litre
Timing Gear:
2 valves per cylinder, twin overhead camshafts per cylinder bank
Fuel Feed:
Bosch K-Jetronic mechanical injection
Ignition:
Marelli Microplex electronic
Transmission:
Borg & Beck dry twin-plate clutch, GM automatic, or mechanical 5-speed gearbox + reverse on request, ZF limited-slip differential
Chassis:
Tubular
Front Suspension:
Independent, double wishbones, coil springs
Rear Suspension:
Independent, double wishbones, coil springs, self-leveling rear dampers
Brakes:
Ventilated discs, servo assist, ABS
Steering:
Rack and pinion
Cooling System:
1 front radiator
Length:
4810 mm
Width:
1798 mm
Height:
1314 mm
Wheelbase and Front/ Rear Track:
2,700/1,480/1,500 mm
Dry Weight:
1,810 kg
Tyres:
Michelin 240-55 VR 415 TRX
Fuel Tank:
116 litres
Top Speed:
250 km/h (manual gearbox) 245 km/h (automatic gearbox)
Maintenant je peux me tromper :shock:
comment_8021
:shock: merci Night! ! c'est bien celle là, pas mal comme collector!
année de prod 85-89 côté à 30.000€ quand même :wink:
elle doit consommer sa mêre et les pneus TRX! :oops:
comment_8026
Alors Doc, on ne connait pas ses classiques. J'en ai déjà vu une en vrai quand j'étais plus jeune mais j'aurai été incapable de dire quel modèle s'était.
comment_8029
On en apprend tous les jours!! :shock:
comment_8033
OUI, une 412, d'ailleurs j'ai un petit film de Ferrari pris samedi dernier près de chez moi, ou avait lieu le meeting de Technogum.Une bonne soixantaine de Ferrari et Lamborghini, tout ça sur une durée de 7 mns environ.Y'a moyen de mettre ça en ligne pour vous faire partager.....???Y'a des Testarossa, F348, F355, des anciennes également, Modena, 1 F40, 1 F50, puis DIABLO, et Countach, et de toutes les couleurs bien sur avec rouge prédominant, mais aussi jaune, blanc, gris clair, noir......et du son de moteurs hurlant.....TERRIBLE. :shock::wink:
comment_8058
po specialiste ferrarri mais il faudrai s'y mettre en cas de gain à la lotterie :wink::shock:
comment_8077
moi, je degoute ferrari mais BMW
et moi je kiffe grave les Ferrari
peut etre plus que les BMW : suffit d'en entendre une pour etre amoureux
surtout la dernière Stradale
par contre celle la, je la trouve pas top comme la Mondial d'ailleurs
voila voila
A+
comment_8079
Cette Ferrari souffre d'une fiabilite tres tres aleatoire...
Les dernière mouture avant changement etait vraiment pas mal, mais c'est le genre de bagnole invendable en occase, t'est marie avec.
