Le retour
La ligne akra c'est du 100 cellule.
Et ça passe
  • Réponses 185
  • Vues 8.6k
il y a 13 minutes, steevie27 a dit :
C’est ce qui est entouré en rouge que j’ai retiré
Tu as retiré les secondaires. Dans les deux cas elle passe au contrôle de toute façon. Après tu as retiré les moins restrictif la. Normalement pour avoir un gain il faut supprimer les primaires mais reprog obligatoire dans ce cas.
il y a 13 minutes, Goethe27 a dit :
ok oui c'est ca je ne voulais pas reprog c'est pour ca que j'ai pas retiré plus loin
Joli son!!! 😍
-> ce sont les cata secondaires que tu as retirés donc ça doit passer au CT sachant qu’il me semble qu’il n’y a pas de sondes sur ces catas et donc pas de voyant … tu devrais passer le CT tout juste!
Je me suis acheté ça pour le maintient de charge de la M3 je voulais savoir si faut débrancher la batterie quand je le branche ou pas ?
merci 🙏
Moi personnellement je ne débranche pas la batterie
Surtout pas, tu va envoyer du jus dans le faisceau ça doit pas être terrible si y’a pas la batterie au bout…
Pense à le brancher sur les cosses baie moteur c’est mieux 😉
il y a 2 minutes, Yannis a dit :
Ok merci pour l’info
il y a 35 minutes, steevie27 a dit :
merci 🙏
C’est justement pour entretenir la batterie donc ne surtout pas débrancher cette dernière. Comme dit plus haut il faut charger par la baie moteur. Un risque de griller l’IBS existe si chargement direct sur la batterie
Et j’ajoute pour finir si tu as le stop and Start n’oublie pas de cliquer sur AGM car la tension envoyée est différente
Il y a 14 heures, steevie27 a dit :
Puissant 👍 la mienne faissé un bruit similaire quand j'ai vider les precatas, c'était trop pour moi j'ai donc remis à l'origine.
Sauf silencieux OEM modifier la c'est juste idéal pour moi j'entends par là.
Nouvelle petite modification pour le ///M
Covering ou tu as choppé des coques ?
il y a 1 minute, I_KnOw a dit :
J’ai choppé des OEM 😜
il y a 2 minutes, steevie27 a dit :
En occasion ?
Car il me semble que ce n'est plus disponible en neuf ?
il y a 2 minutes, I_KnOw a dit :
En occasion ?
Oui en occasion bmw ne fabrique plus
Sacré veinard alors 😋
J en avais trouvé aussi mais c est rare
Petite sortie du dimanche avec les copains
Mama la 992 GT3 🔥🔥🔥🔥
PS: la bleue est pas mal aussi 😝
