BMW M6 E63 de Slysio
Content que ça fonctionne, la misère de devoir encore deposer la boite, ce joint spy je ne m'en souviens plus, je vais relir tes posts 🤓, tu as aussi essayé la pleine charge ?le disque d'embrayage foutu alors?
  • Réponses 339
  • Vues 17.6k
  • Voilà l'épilogue boîte de vitesse "Pour la science" comme promis. 😁 J'ai reçu hier mon colis du Canada. Ça a failli pas bien finir cette histoire car mon colis est passé par Louisville. Le jour où il
  • Quelques avancées ce weekend. Démontage volant moteur avec les outils BMW : le verrouillage du volant moteur plus la douille spécifique torx. Un jeu d'enfant avec les bon outils. Ensuite avec un peu
  • Un peu plus d'un mois s'est passé déjà. La voiture roule ! 🎉🎉😁 Avant toute chose, je corrige une bêtise que j'ai dit : il y a bien un sens sur le volant moteur. Il y a un trou plus large sur l'arrière
Il y a 3 heures, julien m a dit :
Sur la page d'avant (15 avril), j'en parle. On voit l'outil justement que j'utilise de chez BMW pour remettre le deuxième neuf, le premier ayant fuit.
Non pas encore de pleine charge, je veux faire le rodage. Mais étant donné qu'elle accroche moins que l'autre embrayage et qu'il n'y a plus de fuite, j'ai foi que ça va bien se passer. 🙃
Le 16/04/2026 à 14:36, ssilver.3 a dit :
C'est dommage j'ai un joint d'arbre qui traine que je n'avais pas monté à l'époque car pas de fuite. Je me souviens de l'outil spécial qui vaut son pesant de cacahuète je crois.
Beau boulot en tout cas 👍
Mp silver;)
  • 3 semaines plus tard...
J'ai remplacé il y a quelques semaines mon radiateur d'huile qui fuyait en haut à gauche. Comme pas mal de E6x M de ce que j'ai compris. J'avais tenté les joints avant ça, mais ça n'avait rien changé.
Il y avait quelqu'un du forum qui avait suggéré de changer de pays sur AutoDoc pour avoir des prix parfois. Et un jour j'ai vu le Mahle, qui est la monte d'origine ou équivalent origine, à 292 euros. J'avais du mettre l'Allemagne en pays. J'ai foncé car son prix en France en ce moment est de 400 euros.
Celui là pour ceux qui veulent la référence :
Depuis plus de fuite ! 😄
A voir si ça tient dans les années...
J'ai aussi eu la visite d'une autre M pour de la bobologie de boite😅. Elle est arrivée sur remorque et est repartie sur ces roues. 😊
Vous la reconnaitrez sûrement. Cela faisait un peu de chevaux au m². 😁
il y a 5 minutes, Slysio a dit :
WOOW double V10 au même endroit !
hâte de retrouver la belle en Octobre, prête à en découdre !
Oui c'est un grand classique, il faut monter celui-ci pour ne pas avoir à y revenir :
https://csfrace.com/products/8275-bmw-e60-m5-e6x-m6-race-spec-engine-oil-cooler
il y a 31 minutes, z3m a dit :
Pas donné. Je vois que c'est en USD. Donc faut compter la douane ensuite car ça vient de chez les ricains ?
Merci pour le partage en tout cas 👌
Il y a 3 heures, Slysio a dit :
Ça sent le V10 qui vient de Rambouillet dans ton garage Simon😅🤣
Moi je vois qu'un truc : La solidarité que crée le forum !!
N'est-ce pas @sebos92 😉 ...... entre autres pour tes freins . 😍👍
Bravo à vous . 😍🙏👍
il y a 5 minutes, JM33 a dit :
Bravo à vous . 😍🙏👍
La solidarité fait partie intégrante de la communauté de notre forum, cela est certain mon chère @JM33
Si certains membres peuvent rendre services ils le font, notre forum est incroyable a ce niveau là 🥰👍👊
Il y a 11 heures, JM33 a dit :
Bravo à vous . 😍🙏👍
Merci JM. Cela permettra qu'on soit 2 V10 à ta sortie. 😘
Il y a 12 heures, sebos92 a dit :
Iontelevision GIF by ION
il y a une heure, Slysio a dit :
Comme au bon vieux temps👊💪🥰
Si les 2 V10 sont présents, je viendrai en passager avec @Rastanikon
Ils vont saboter ma M2 à coup sûr 😬
The Craft Witch GIF
Il y a 2 heures, ll_ll a dit :
The Craft Witch GIF
Ce que tu ne sais pas c'est qu'elle est déjà sabotée. J'ai un espion sans cheveux qui m'a aidé dans ma cause. Tu feras gaffes à ta charge pipe 😜😘🤣
Il y a 23 heures, Slysio a dit :
Alors ton avis sur le compteur et le volant mon cher @Slysio ? 😜
En tout cas je suis d'accord sur ce qui a été dit sur l'entre aide sur le forum, ça fait plaisir à voir 🥰
il y a 4 minutes, Hs07 a dit :
Different GIF by Beauty and the Geek Australia
Vache il t'en arrive des misères comme même !
Tu vas faire une pub d'enfer pour cette boite 🤣
Pour revenir à l'outil tu as une photo une ref pour monter le joint ? il a quoi de spécifique ?
Une rondelle en bois ou autre plus un morceau de tube PVC ne suffirait pas ?
Pour le radia oui on y passe tous et de façon régulier Deutch Kalid et le radia US quand on voit la diff de prix au 2eme changement tu l'as rentabilisé.
Salutations à nos amis du bâtiment !
Le 24/07/2026 à 11:23, Babass a dit :
La preuve que non, regarde j'ai fait la M5 et c'est allé comme sur des roulettes la partie boîte. 🥳
C'était mon apprentissage on va dire. Il ne faut pas parler que de ces succès, sinon on pourrait croire que c'est facile la mécanique. Et c'est décourageant pour ceux qui se lancent d'avoir l'impression qu'on est le seul à galérer et que pour les autres c'est facile. Donc oui quelques erreurs de ma part surtout, plutôt que la boîte pas fiable mais j'assume pleinement. Il n'y a que mon portefeuille qui a pris et pas la voiture, c'est le principal. 😜
L'outil soulève la lèvre intérieure. Donc elle ne touche pas tant que l'outil est là. C'est uniquement quand tu enlèves l'outil que la lèvre se dépose sur l'arbre. Et surtout il y a un enfoncement précis. Mesure avant où est ton joint, nettoie vraiment ton arbre, lubrifie uniquement l'arbre primaire et pas le côté extérieur du joint. Et tu pourrais t'en sortir sans l'outil je pense.
Mais quand tu sais que ça peut te coûter une dépose de boîte et un embrayage, perso je n'ai pas pris de risque la deuxième fois.
Pour la référence, regarde sur le TIS, elle y est dans la procédure du changement de ce joint. 😉
J'ai gardé mon ancien radiateur d'huile. Je tenterais peut-être de le faire réparer et voir ce que ça vaut. Les ricains disent que les réparations de ces radiateurs d'huile ne tiennent pas. Je crois qu'Olivier a fait réparer le sien. On verra son retour dans le temps.
J'avais fait réparer sur la mienne ce foutu radiateur , ça n'a pas été concluant non plus
