comment_83585
(Je sais pas trop où placer ce sujet)
Alors, il y a un peu + de 1 ans et 30 000km, j'ai changé mes JA pour des replicas de chez autoexclusive en 18. Ce sont eux qui m'ont monté mes JA sur la E46.
Peu à peu au fil du temps, j'etends un bruit métalique venant de mon train avant. Le bruit se fait entendre seulement à très faible allure lorsque je braque à fond, en fait quand je veux me garer en bataille. Et il devient de + en + fort qu'auparavant.
A votre avis, c'est dû à un mauvais montage de la part d'autoexclusive ou alors c'est juste un pb mécanique ?
Parce que quand je roule, je ne sens pas de différence dans la direction, ni dans la conduite ... sauf que j'ai remarqué que juste après avoir changer de JA e, 18", dans les longues courbes à fond, c'est mon pneu avant qui décroche alors qu'avant, c'était plutot l'arr qui décroché (en 17")
ce n'est peut etre rien ? vaut mieux allé chez BMW ou chez un spécialiste pour savoir d'où vient le pb ?
merci :wink:
comment_83622
As tu pensez tout simplement a regarder le niveau d huile de ta DA ??
comment_83795
heuuu non pas vrmt :wink: mais lors d'une révision chez BMW, ils doivent controler ça ?
comment_83961
[112118
tu es serieux?????
Aucune question n'est idiote, si elle est posée avec sincérité et il me semble que c'est le cas de RUIM3. Pas de ton condescendant stp, c'est inutile et surtout qu'il est vrai que le bocal de DA n'est pas facile d'accès puisqu'il est placé sous le boitier de filtre à air et le collecteur d'admission. Donc quasi invisible de l'extérieur.
Pour RUIM3....je te mets une photo du bocal pour t'aider à l'identifier.
4 choses à savoir :
- avant d'ouvrir ce bocal, nettoie-le bien, ainsi que les éléments les entourants pour éviter toutes intrusions de saletés absolument indésirables dans l'huile de DA.
- fait ton niveau d'huile moteur arrêté.
- mets le niveau à l'indication "max".
- mets bien de l'huile de direction assistée prévue à cet effet. Pour savoir laquelle, va chez BMW, ils seront à même de te dire laquelle est la plus adaptée pour ta voiture. Achète un seul litre, ce sera suffisant pour faire ton niveau, et suffisant parce que l'on fait son niveau d'huile de DA très peu souvent dans une année.:wink:
J'espère avoir pu t'aider RUIM3.
