comment_1123044
Bonsoir à tous,
Quelqu’un sait comment on peut déverrouiller le DME pour pouvoir utiliser le boîtier MHD ?
Faut t’il déposer le DME ou est ce que c’est faisable en place?
Ma voiture est de 2018 avec FAP et je voudrais installer un inter AAC equal length et donc supprimer les fap et diminuer le pop and bang au passage.
  • Réponses 64
  • Vues 3.8k
  • KOOMICHRIS
    KOOMICHRIS
    La courbe de puissance est vachement plus sexy... Mais la courbe de couple c'est de la merde on dirait un mazout ou une M2 N55.. c'est pour ca que j'ai pris une M2C a la place de la M2A.. la
  • Ah parce que tu roules sous 2000 trs? C'était peut-être pour ça alors...
  • La cartographie BM3 CS donne plus de puissance que la version BM3 "OEM CS" Il est intéressant de remarquer que dans les deux cas, l'arrivée du couple est progressive, pour peu que leur dyno soit
comment_1123070
Salut, normalement c'est possible de le déverrouiller sur la voiture pas besoin de le déposer (réalisé comme ça sur la mienne et j'étais avec le mec tout le long).
Suffit juste de mettre l'intercooler sur le coté et normalement le mécanicien a assez de place pour glisser ça main et brancher ces fiches sur le DME ... Ça évite pas mal de démontage quand même.
Après au vu de l'année de la voiture c'est pas sur que ton DME soit verrouillé, tout dépends si BMW à fait les maj ou non.
comment_1123105
Il y a 3 heures, Geogeo91 a dit :
Et si malheureusement il l’est c’est l’appli MHD qui me l’a dit justement 😩
comment_1123111
Plus qu’à trouver quelqu’un qui fait ça 👍🏻
comment_1123407
Bon pour donner suite a cette histoire,
aujourd’hui je me suis rendu chez Jonathan Rp Motorsport pour qu’il me déverrouille ce DME, et surprise ! Le DME n’est pas verrouillé en fait😣
L’application MHD m’affichait pourtant clairement que le calculateur était verrouillé et qu’il nécessitait un bench unlock pour pouvoir utiliser MHD😕
comment_1123436
Haha j’avais raison 😂
Je pense que tu n’aurai pas eu ce soucis avec BM3 la référence !
comment_1123610
Le 12/01/2023 à 23:31, Geogeo91 a dit :
  • 1 an plus tard...
comment_1173031
Je ressort ce topic car je suis exactement à cette étape pour en régler avec ce soucis de mise en défaut à cause des FAP retirés.
MHD me met exactement mon DME est bloqué ma version ECU est 2019.02.11.
@j'///MJe veux bien ton contact s'il est sérieux ^^
comment_1173115
Salut, il est impératif de débloquer le calculateur chez un préparateur afin de pouvoir faire ta reprogrammation via la prise OBD avec l'outil de ton choix par ex MHD ou BM3.
comment_1173136
Il y a 2 heures, alex68 a dit :
Dommage que tu soit pas d'Alsace car j'ai le matériel pour le faire
A ben voila !!
 @Rastanikon😉 , un petit week-end en Alsace ça te dit pas .
comment_1173137
Ca fait un peu loin de chez moi, mais je ne suis pas à l'abris de craquer et de me déplacer ;)
Merci pour la proposition, je te tiens au jus !
comment_1173139
il y a 49 minutes, JM33 a dit :
A ben voila !!
Grave et hasard du calendrier ce WE est un WE de 3j 😇
comment_1173481
Le 13/05/2024 à 19:59, Rastanikon a dit :
Alors c’est pas sure qu’il soit verrouillé en fait…même si MHD te le dit.
Moi il me le dit toujours alors que je peux écrire sur le DME, est ce que tu utilises un d’ongle MHD? as tu déjà acheté ta licence ?
Sinon c’est Mickael de MTR MOTORSPORT dans le 91 qui me l’a déverrouillé.
comment_1173486
il y a une heure, j'///M a dit :
Merci pour ton retour, effectivement j'ai me dongle MHD mais pas encore acheté la licence, j'ai fait le check avant de passer à la caisse.
Tu penses qu'il y a une autre façon d'en être sure ?
Donc faudrait que j'achète la licence pour essayer, et si ca passe pas, je dois voir MTR par exemple ?
comment_1173491
il y a 47 minutes, Rastanikon a dit :
Oui voilà,
De toute façon tu devras l’acheter tôt ou tard 😅
Mais tu économisera un peu de sous si ça passe🥳
comment_1173492
Le 12/01/2023 à 20:45, j'///M a dit :
Pour finir avec mon histoire de LOCK DME.
Suite au passage chez RP, calculateur non verrouillé, j’achète la license MHD et je test (toujours avec mon câble ENET depuis mon iPhone.)
MHD ne passe pas, il me dit que le DME est verrouillé 🤬🤬🤬🤬😤
Quelques temps après je trouve une ligne de M4 CS sans fap donc la plus le choix il faut que je trouve un moyen.
Je prend rendez-vous chez un préparateur à côté de chez moi pour déverrouiller.
Une fois l’opération terminée je test un chargement de MHD chez le préparateur avec mon IPhone et mon câble ENET…..et bien fumes!!! Il me sort toujours le même soucis 😤😤😤😤😤😤😤
Je comprends plus la, et au final le préparateur me dit qu’il a un boîtier MHD qui traîne!
Il le retrouve, j’essaye à nouveau et la magnifique ça fonctionne !
Je commande donc un dongle MHD.
Moralité, est ce que la voiture était verrouillée depuis le début….? Je ne le saurais jamais.
Donc si ça vous arrive, prenez bien le boîtier MHD avec une licence valide et essayez avant si votre voiture est d’avant 2020 de mémoire.
Si le chargement échoue, votre DME est en branle et la voiture inopérante. Il suffit de faire « flash back to stock » pour y remédier.
comment_1173496
Il y a 1 heure, Rastanikon a dit :
EBS peut faire aussi , il me semble que je leur avais demandé.
C’est plus près de chez toi 😅
comment_1173512
Il y a 1 heure, j'///M a dit :
Ok merci pour toutes les informations ;) J'espere que je vais me sortir de cette erreur car ca gâche le plaisir...
Il me semble que c'était à partir du 03 2019 le blocage selon @Quenotte de mémoire, c'est pour ca qu'en voyant l'erreur je n'ai été qu'a demi surpris...
