DÉVERROUILLAGE DME pour utiliser MHD
Bon et bien je valide que mon DME est bien bloqué... 😪
Ca plante le flash et met la voiture en caraf j'ai eu un coup de chaud mais effectivement avec la map Stock on repart comme si de rien était.
J'ai quand même pu flasher la boite avec la map DCT SPORT, c'est déjà ca :) (pas eu le temps de faire un essai encore)
Je me pose quand même plusieurs questions :
Comment il peut revenir en stock si le DME est bloqué ?
Comment il peut flasher la boite toujours si le DME est bloqué ?
Reste plus qu'a prendre rendez vos pour une DME unlock, tu as une idée du prix ?
Merci encore :)
  • Réponses 64
  • Vues 6.7k
  • Rastanikon
    Rastanikon
    Et bien passage chez Shiftech et unlock du DME (250€) maintenant j'ai désactivé l'OPF comme ca plus de doute. J'avais cru lire que c'était pas 100% efficace en plus d'être totalement chiant à pos
  • KOOMICHRIS
    KOOMICHRIS
    La courbe de puissance est vachement plus sexy... Mais la courbe de couple c'est de la merde on dirait un mazout ou une M2 N55.. c'est pour ca que j'ai pris une M2C a la place de la M2A.. la
  • Ah parce que tu roules sous 2000 trs? C'était peut-être pour ça alors...
j ai cru voir passer que mhd sortait un boitier pour debloquer les dme sur serie f,bien sur pas sur les G
Il y a 9 heures, ManuX a dit :
J'ai vu passer des vidéos mais y'a des boitiers dispos pour tous les moteurs sauf le S55 lol
Je suis passé peut etre à coté...
Le tarif est en général dans les 250€ pour débloquer le DME.
lors de l'écriture avec le DME bloqué c'est le début du flash qui plante et qui est corrompu, pas la partie avec les maps de la cartographie c'est pour cela que tu arrives à la faire repartir.
Pour le flash de la DKG c'est pas le même calculo donc normal que cela passe.
Il y a 3 heures, alex68 a dit :
Ah top merci pour les explications et pour le prix indicatif ;)
C'est ce que j'avais constaté alors car ca plante à 3% à chaque coup !
Me reste plus qu'a trouvé un garage plus proche en attendant une hypothétique réponse d EBS...
après si tu es motivé tu démonte le calculo et tu me l'envoi par la poste pour que je te le déverrouille ;-)
C'est un peu de travaille mais rien de très compliqué pour le sortir, tu trouves des vidéos sur le net de gars qui t'explique comment faire.
Le 22/05/2024 à 08:19, alex68 a dit :
Merci pour la proposition mais c'est le genre de truc qui me fait peur...
J'ai recu une réponse d'EBS, mais pas ouvert le samedi et 300€ pour le faire.
Ca me ferait prendre une demi journée... Pas top !
Donc je suis encore a la recherche d'un garage en Ile de france pour le faire...
Merci à vous
salut
je sait pas si tu as essayé europbmshop en seine et marne
après tu as aussi shiftech
il y a 34 minutes, ludocasti a dit :
salut
EBS = EuropeBmShop ;)
Il y a 2 heures, ludocasti a dit :
salut
Je vois que tu m’as mit un smiley de confusion.
Alors Rastanikon dit qu’il a reçu une réponse d’EBS et tu lui dis d’essayer europebmshop ;)
Avec BM3 il n'y aurait pas ce problème ?
C'est dommage de payer MHD moins cher que BM3 et devoir claquer 300 € pour déverrouiller l'ECU !
il y a une heure, GuiOm a dit :
Le soucis c'est que l ECU est bloqué donc MHD ou BM3 même combat non ?
Il y a 3 heures, ludocasti a dit :
salut
Ah oui Shiftech je vais look merci ;)
et un beau red flag...
il y a 1 minute, KOOMICHRIS a dit :
Pas le choix, avec l'intermédiaire type AA, j'ai de temps en temps un passage en mode dégradé, c'est désagréable et dangereux...
Le 25/05/2024 à 15:37, GuiOm a dit :
Oui MHD ou BM3 le résultat est identique, ces solutions passent par la prise OBD et le protocole est bloqué d'où la nécessité de déverrouiller le calculateur en Bench.
Le 26/05/2024 à 12:08, Rastanikon a dit :
Même avec les détrompeurs LEIB?
J'avais cru lire qu'ils avaient sorti une V2?
Le 06/06/2024 à 11:57, Quenotte a dit :
J'avais cru lire que c'était pas 100% efficace en plus d'être totalement chiant à poser et qu'accessoirement ca revient à 750€-800€ posé.
Le dongle MHD + Licence + ordinateur de bord unlock : 600€
Ca m'apporte en plus quelques réglages bien sympa dont le soft CS pour la boite.
J'ai trouvé cette solution meilleure puis si je retire le midpipe, pas besoin de retourner tout démonter, je reflash origine...
Tu n'as pas essayé la cartographie CS 460 pour voir ??
