comment_1127686
Bonjour à tous,
Petite recherche avec huile ET boite mais ça remonte pas trop d'infos.
Je vais vidanger la grosse bientôt, sur BVM E92 BMW dit MTF-LT3 P/N : 83222339221
Vous mettez quoi vous?
Sur mes autres caisses avec MTF-LT2 je mets en equivalent et qui donne à mona vis de meilleurs résultats à l'usage de la Castrol Transmax Z.
La MTF-LT3 a l'air d'etre une huile faible viscosité 75w, j'ai trouvé une IGOL qui semblerait compatible mais pas le même P/N dans la liste des compatibilités
https://www.igol.com/wp-content/uploads/2018/02/tds-gear-fluid-fe-75w-2022-09-fr-nv.pdf
comment_1127693
Laquelle de Motul, j'ai regardé les fiches techniques chez eux et je l'ai pas vue (ton lien renvoie vers page d'accueil)?
A priori la Fuchs TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80 le serait avec la ref MTF-LT3 en 5L 83227533818, la ref 83222339221 c'est en 1L
la IGOL plus haut c'est pas clair
Il y en a pas des masses si on se fie à ce document ZF interne pour la boite 6-53
OIL_BV_BMW-lol-te-ml-11-fr.pdf TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80_112017 FT.pdf
Modifié par aramis
comment_1127757
Desolé d'etre pénible mais le lien renvoie vers la page d'accueil,
Je l'avais vue mais sur la FT ce n'est pas spécifié
Elle est plus épaisse que l'équivalent Fuchs, après je doute pas que ça fasse le taf, à priori la MTF-LT3 est une huile plus fluide que la MTF-LT2 pour une une histoire de gain en conso, rejets CO2, la planete toussa...
Sur les huiles de boite je me méfie un peu, ça ne se paie pas forcément de suite mais les synchro des fois n'aiment pas trop les approximations de choix de lubrifiant.
La MTF-LT3 est faite par Castrol et vendue exclusivement à BMW (à 30 balles le litre...)
La procédure de vidange est particulière cette boite d'ailleurs avec sa petite cartouche filtre et sa pompe a activer/desactiver pour purger tout le circuit, c'est de la belle ingénierie.
MOTYLGEAR_75W-80_fr_FR_motul_20210422.pdf
Modifié par aramis
comment_1127762
il y a 52 minutes, aramis a dit :
Chez moi non mon premier lien te renvoyait sur la M3 et les différents fluides avec le capacitaire (boite pont moteur)
Le 2eme sur la motulgear. Mais tu l'as trouvé donc c'est l'essentiel.
Elle est compatible MTF LT2 et MTF LT3.
On ne trouve aucune info sur la BMW sa visco/ densité et point donc difficile de comparer
https://www.germanautoparts.com/MOTULMOTYLGEAR/1408/83-22-2-339-221
https://www.rmeuropean.com/Products/83222339221-MFG1408.aspx
Il ne faut pas oublié que dans ces années le partenariat de BMW c'était Castrol depuis ca ne l'est plus, mais c'est pas pour ca que la Castrol est mauvaise pour un moteur ou une boite 2020.
Après si tu veux être serein prend la Genuine il te faut 2.1L d'huile soit 90€, et tu la changeras quand ensuite dans 5-6ans ? 15€ l'année c'est pas la fin du monde.
Je prends la 10w60 en Motul pourtant BMW preco Castrol et sur la fiche technique c'est pas écrit la ref BMW, maintenant en terme de qualité d'huile je la trouve 1000* mieux que la Castrol (temp moteur plus basse, moins de conso d'huile, huile qui fait moins de caramel) en terme de cout y a rien a voir aussi (x2).
Pour la boite j'ai pas encore refait de vidange donc je peux pas te dire, mais j'ai confiance (Motul sera dans mon pont au changement de joint, est déjà dans ma DA, dans mon groupe SMG, moteur et boite)
comment_1127765
Je suis Motul aussi depuis qu'ils l'ont sorti en X8100 10w60, j'avais vu une belle différence sur le S54 vs la castrol.
Pour la boite, oui ça peut finir OEM mais ça me fait un peu mal au derche 😂
Je fais 5ans/80000km pour les boites/pont et direct la totale dès que je touche une auto
Après Motul pour le moteur et Fuchs pour la boite c'est raccord, car avec Motul on s'enc... et Fucks voila...
comment_1127802
la Mtlf2 est une 75w80 de très bonne qualité avec par contre une durée de vie assez courte
je l'ai fait analyser par un ami qui bossait dans un groupe pétrolier ... paradoxalement l'huile qui s'en approche le plus est une Total utilisée à l'époque uniquement dans les 206wrc ... donc bon , voir tres bon , mais pas longtemps .
la Transmax Z est un fluide hydraulique ne répondant pas à la norme Dextron 1/2/ou 3 car bien supérieur .
de ce fait elle n'est pas rouge ,
elle est homologué pour nombre de BV dont celles des Mercedes qui avec leur moteur de camion exerce des couples conséquent ...
perso , pour avoir eu l'occasion de faire fonctionner ma boite 6 avec de la Transmax Z puis de la Mtlf2 ... à chaud j'ai bien ressenti le malaise , la mtlf2 n'aime pas chauffer , et se dégrade très vite ... je suis donc repassé à la Transmax Z
sur une E46 d'un client 10 000 km mais 3 ans apres avoir fait une inspection 2 , ne me rapelant plus , j'ouvre le bouchon de remplissage , je trempe le doigt dedans boooouuuu , que c'est sale ...
je vidange , je met à la transmax ... je préviens le client ... qui me dit : vous aviez mis de la Mtlf2 à ma demande il y a 10 000 km ...
donc perso , sur une BV6 de E92 , je passerai à la castrol , surtout que les magasinier de chez bmw m'ont bien dit que certes la Mtlf2 est encore livrable , mais à terme elle sera remplacée de facto par la Mtlf3 ... tout comme ce fut le cas avec la Mtlf1 ...
comment_1127808
il y a une heure, GEBm3 a dit :
Que reproches tu à la transmax z? Moi j ai toujours suivi les conseils d’acs3 et j en étais toujours content..
Rien du tout j'ai ça dans mes E36 et j'avais aussi dans la E46
La BVM de E92 a été indiquée tourner à la MTF-LT2 jusqu'en 03/2007 après ce fut la MTF-LT3
Je m'interrogeai sur la compatibilité à remettre de la TransmaxZ ou passer à autre chose compatible MTF-LT3
@ACS3 elle a changé de nom d'ailleurs? c'est Transamax ATF Z? tu l'as en stock? j'ai vu que tu avais de la motul X8100 10W60 bien placée 😉
Transmax_ATF_Z.pdf
Modifié par aramis
comment_1128008
Le 24/02/2023 à 14:39, ACS3 a dit :
je vidange , je met à la transmax ... je préviens le client ... qui me dit : vous aviez mis de la Mtlf2 à ma demande il y a 10 000km
Sur E46, BVM ou SMGII même conclusion j'imagine
