Modification volant M Performance
Il y a 3 heures, GuiOm a dit :
J'ai eu la Sté STERLING ce matin au tél, ils sont désolés et vont refaire un volant à leurs frais (ils revendront celui que je vais leur renvoyer).
Savez vous si les volants de M2/M3/M4 sont spécifiques ou identiques à l'option M Sport des autres BMW série F ?
En effet, sur RealOEM, les réf sont différentes, et je ne voudrais surtout pas récupérer un volant pas compatible ou différent en termes d'épaisseur (ou circonférence) et diamètre extérieur...
Merci pour vos réponses rapides !
C’est pareil juste les surpiqûres qui changent ;)
  • Réponses 56
  • Vues 5.5k
  • nicomasou
    nicomasou
    Sinon tu as le changement total.   avec un volant pas OEM   Moi c’est la version radin do it yourself  Mais sinon t’as les solutions type KMP    Tu as plus de détail s
  • KOOMICHRIS
    KOOMICHRIS
    j'ai celui de droite... c'est une merde de prise en main la partie haute est enorme et pas ronde du tout...
  • T'es en mode déterrage de posts? T'as besoin de remblayé l'allée de la maison?
Hello,
Je vais pouvoir remonter mon volant !
Connaissez vous le couple de serrage de l'écrou ? J'ai vu 53 Nm sur une vidéo, mais ça me semble peu...
80nm , le pb est en general de bloquer le volant car forcer sur le système de neimann c est pas conseillé.
Une goutte de frein filet normal bleu aussi 👌
J'ai serré à 60 Nm et déjà j'ai l'impression que tout va exploser 😅
J'ose pas en rajouter 20 de plus ...
En tout cas, la prise en main est géniale, et la finition très correcte, on croirait presque de l'OEM.
Il a l'air énorme sur la photo mais il est plus fin que celui en cuir d'origine, comme prévu 😍
Modifié par GuiOm
C'est normal le couple de serrage est 62Nm et non pas 80Nm!
il y a une heure, Quenotte a dit :
Thx pour la ref.
Ca pete pas a 80nm lol, j ai toujours serré a ce couple les volants.
Du M14 a 80nm t es large quand tu vois les couples des M12 des elements de châssis.
Après de nombreuses recherches j’ai enfin acheté et aussi réussi à installer mon volant led.
Sans l’aide reçu sur le forum bimmerpost je n’y serai jamais arrivé tellement la notice de montage est avare en info.
J’adore ce volant, la prise en main est tous simplement excellente et les informations a l’écran sont impressionnantes. Seule point négatif pour moi, je le savais avant achat, il faut systématiquement allumer le volant au démarrage.
  • 3 mois plus tard...
mais bien sûr surtout la partie haute… ergonomique au possible…
Il y a 13 heures, KOOMICHRIS a dit :
Le BTP c'est du solide 🤣...l'est vilain ce volant
  • 2 ans plus tard...
J’ai le volant de gauche sans l’insert carbone et le bas de la jante ne porte pas le sigle M Performance mais ///M.
Je le trouve top, par contre je rage ferme de l’alcantara posé là où les mains sont tout le temps. À moins de porter des gants c’est vraiment pas adapté.
En complément l’ancien propriétaire a posé les bouton M1/M2 dans le même bleu que la bague des 12h. Forcément ils ne servent à rien. Mais comme il y a également le bouton start/stop dans cette teinte, c’est vraiment beau!
Il y a 2 heures, duCygne a dit :
Pour ton insert de volant, c'est celui des volants d'origine, tu peux le changer pour un recouvert de carbon identique au reste de l'auto et il sera taggué Mperformance en dessous.
Pour info, ce volant est le MPerformance V2, il a un autre défaut non évoqué dans ce post, la couleur de la bague bleu est plutot fragile.
Tu peux opter pour changer le sélecteur de vitesse et son embase par un carbon brut assorti aux autres inserts.
Sélecteur déjà en carbone, mais vernis. Ça pourrait être discutable mais ça match avec les palettes carbone vernies également. Je changerai le sélecteur pour un mat, mais quand je prendrai l’embase qui va bien avec.
Mais là je vais un poil. Calmer les dépenses.
Je la récupère chez le detailer demain après lustrage/polissage/ceramique et j’ai charge pipe, boost pipe et intercooler à installer.
Sans compter le remplacement de la lame avant et du diffuseur par des versions carbone au printemps
Pour l’insert du volant , c’est démontage complet obligatoire?
Je plussoie, la teinte de la bague est fragile, la mienne a un petit manque mais sur l’intérieur du volant donc pas choquant.
Le même volant avec du carbone à la place du cuir et du cuir perforé à la place de l’alcantara ça aurait été beau.
Mais ça aurait denoté avec le carbone mat. Donc plutôt du cuir et du cuir perforé. Parce que l’alcantara est ennuyeux à maintenir décrasser disons qu’il necessite une attention plus régulière que le cuir.
Modifié par duCygne
il y a 11 minutes, duCygne a dit :
hâte de voir les photos apres un détailling complet elle va etre magnifique.
Pour l'ajout. de la lame et du diffuseur ca fini la caisse comme il faut.
De mémoire il est maintenu que par une vis accessible par l'arriere bas du volant, avec un peu de contorsion ca doit etre possible.
Sinon démontage du volant, il faut débrancher la batterie, déclipser l'airbag, débrancher les prises et dévisser le volant pour y avoir acces.
J’ai déjà reçu des vidéos sur Insta de la part de la boutique et c’est incroyable. Faut que je trouve le thread ou en parler/partager.
Bon je regarderai le volant des fois que 😁
Modifié par duCygne
il y a 6 minutes, duCygne a dit :
Tu peux partagé tout ca sur la présentation de ta caisse, tu as fait ta présentation dans la partie membre, mais tu dois également faire si tu le souhaites, une présentation de ton auto dans la partie F87 du forum.
https://forum.motorsport-passion.com/forum/230-bmw-m2-n55/
Comme ca tu as ton endroit pour parler de ta caisse et nous partager toutes les photos/vidéos/infos que tu veux ;)
hâte de voir du coup
