comment_1128516
Hello à tous,
j’ai actuellement sur ma M3 les jantes d’origines 220M en 19 et qui sont montées de série en 265/35/19.
J’ai l’opportunité d’acquérir 4 Michelin PS4S en bon état mais en 275/35 ZR 19 si je ne dis pas de bêtise.
Je sais que cette monte n’est pas homologuée mais ma question est, est ce que ça se monte ?
Sans prendre en compte l’aspect homologation, est ce que le centimètre de plus peut s’adapter sur les 220M, y aura t’il des beugs pour les capteurs ABS ou la vitesse ou risque de déjanter ect ect ?
Je vous remercie par avance pour vos retours.
comment_1128524
Oui c’est tout à fait possible d’y mettre du 275 ! De mémoire c’est du 9.5 de large sur les Ar donc tu peux théoriquement monter de 245 à 275
comment_1128531
Ok, top ça me rassure alors merci beaucoup 👍🏼
J’espère pour toi que tu te poseras bientôt de nouveau ce genre de questions quand tu rachèteras une M3 V8 😀
comment_1128585
Pas de soucis pour monter du 275 sur du 9.5 de large.
Mais tu vas faire quoi des 2 autres pneus en 275 également
comment_1128980
Le 02/03/2023 à 21:03, Start 67 a dit :
Comme le dis Yannis, aucun souci 😉
Encore une fois méfiance avec ce genre de tableau ... les largeurs de jantes homologuées sont propres à chaque dimension ... et je vais prendre un exemple idiot mais un 275/45 R 20 (jantes de 8,5 à 10,5') et un 275/35 R 19 (jantes de 9 à 11') n'ont pas du tout les mêmes tolérances en la matière ... donc ces tableaux restent purement théoriques !!! D'ailleurs un 285/35 R  19 se monte sur des jantes de 9,5 à 11' ... donc le tableau ci-dessus ne colle pas !
Dans ton cas le 275/35 R 19 passe donc bien sur tes roues en 9,5' de large, c'est un fait ...
comment_1129090
Il y a 22 heures, z3m71 a dit :
Merci pour ta réponse, elles passent ok, mais si ( je touche du bois ) j'ai un pète et que l'expert voit des pneus en 275, c'est homologué ou je suis en faute ?
comment_1129341
Le 275/35 R 19 (100) est homologué en remplacement du 265/35 R 19 (98), tu es donc conforme niveau législation. Attention quand même à bien avoir un indice de charge 100, le 96 ne passe pas lui ... puisqu'inférieur à celui de ta dimension d'origine.
La logique voudrait quand même que tu change aussi la taille de l'avant ... car si tu ne touches que l'arrière tu vas relever celui-ci, le 275/35 étant + haut que le 265/35 ...
En l'occurrence il serait judicieux de passer sur du 255/35 R 19 (96), pour lequel il faut des jantes entre 8,5 et 10' de large.
Tu sais tout ! :-)
comment_1129351
il y a 34 minutes, z3m71 a dit :
Tu sais tout ! :-)
Effectivement, clair net et précis merci encore
