Détrompeur FAP pour M2C
MB99
arff, si je dois les mettre j’espère y arriver. il a démonter quoi exactement pour y accéder
sinon tu les a acheté ou ?
Modifié par thebadboyltz
Accès au touché avec glace et lampe et un bon doigté…
PERSO, si tu trouves un garage qui sait le faire, fais-le faire pour ce qu’il te prenne. Tu te feras pas chié
voila, j’ai installé l’intermédiaire et comme prévu passer les 5000 trs j’ai un beau message problème groupe motopropulseur.
du coup j’ai commandé un detrompeurs Leib et pas sans mal il n’y en a casi plus.
Par contre j’ai l’impressions que la voiture va moins bien sans les FAP 😅
Sans les fap l affichage sport sur écran avec courbe de puissance me sort environ 430/440 cv alors que avant 410…
stock évidemment…
la sensation de moteur franchement plus libéré au contraire de mon côté !
c'est peut être psychologique cette sensation de moins de puissance... bon ensuite bloqué a 90 sur l'autoroute c'était pas agréable.
Par contre le bruit  c'est abusé  ( top ) mais les burble c'est beaucoup trop.
mise a part bimmerlink (a faire a chaque démarrage) ou le canbus Leib qui coute un bras i y a quoi comme solution pour supprimer les burble, sans compter la reprog
😂😂j’ai dû remettre les fusibles en place pour que les clapets refonctionne sinon au démarrage le matin je réveille tous le monde dans la maison.
  • Haha 1
a fond, avec le canbus leib on sait aussi supprimer le cold start mais sérieusement 600 boules pour un truc électronique qui vaut 3 euro c’est cher. Note que 360 euro pour le leib deleter c’est hors de prix aussi sachant que c’est une simple résistance qui se trouve a l’intérieur du câble.
Oui et encore à ce prix tu n’as pas payé cher…je me demandais également comment ça fonctionnait ce système 🧐de détrompeurs  et tu m’as pas dit si tes valves tremblent
fermées en cold start ?
j’ai pas payé cher ? j’espère que les 2 sont bien fourni avec 😅, sur la photo on voyait 2 câbles.
oui ils trembles aussi on dirait une vieille casserole.
je suppose qu’une résistance modifie la valeur ( style en 4-20ma). j’espère aussi qu’ils vont fonctionner car chez certains les detrompeurs n’empêche pas le mode mou.
pour effacer les codes défauts le top c’est ista mais plus disponible en version tomber de camion. Bimmerlink fonctionne bien tu as une idée
  • J'aime 1
Ok pareil
moi les trompeurs fonctionnent parfaitement…Je lui est mit jusqu’à 7000trm’ quasiment….impeccables , ça fait le taf…
Bimerlink je m’en sers uniquement pour la gestion des clappes
je vais acheter une caméra endoscopique qui se met sur l’iphone. sa coûte 3x rien.
en remontant du boulot, j’ai fait plusieurs essais a 7000 trs et aucun mode défaut. bizarre c’est aléatoire.
par contre comme toi l’affichage m’indique 430cv mais bon c’est plus gadgets que réel se truc.
  • J'aime 1
Le 17/04/2023 à 20:27, thebadboyltz a dit :
Salut
Perso suppression des burbles avec bimmerlink ca marche super bien, pas chere et sans reprog !
  • J'aime 1
Perso j'ai installé le midpipe AA EL depuis quasiment un an et zéro défaut avec ni detrompeurs ni reprog
Avec au moins 5000km et montées en régime a 7000 trs de nombreuses fois et rien du tout
Donc c'est vraiment aléatoire
  • Confus 1
