comment_1131863
Salut a tous.
Petite question (hors M), j ai le haut moteur de mon m54b30 qui claque fort par intermittence de façon pas forcément régulière.
Je soupconne un injecteurs
En faite, c est quoi le phénomène qui fait que un injecteur claque si fort ? Est ce du à une mauvaise combustion .
Les injecteur sont super galère a débrancher unitairement pour tester.
Est ce qu en débranchant les bobines l injecteur doit arrêter de claquer ?
Bonne Pâques à tous !!!
comment_1131928
Salut, commence par ciblé la ou ça claque avant ou arrière, j'ai déjà eu ce problème sur M3 E36 ça m'avais fait peur à l'époque et finalement c'était une bobine du fond qui déconnais(0 défaut). C'est peu être pas ça mais sais t'on jamais..tu peut inverser les bobines pour voir si ça change d'endroit.
comment_1132026
Hello !!
J ai essayé de débrancher les bobines les unes après les autres.
Le bruit est toujours présent.
J ai fait une vidéo, le bruit est vraiment violent quand même.
Merci !!!
comment_1132027
Selon moi un injecteur ne peut pas faire un bruit aussi fort, on dirait qu'un truc cassé qui se balade quelque part.
As-tu été voir en dessous ?
Modifié par ssilver.3
comment_1132032
Dessous, y a rien de visible.
J ai eu cette panne après avoir foutu par erreur 7bar de pression d essence
comment_1132049
😱ah nan mais la je pense pas que ce soit un injecteur ou bobines car on entend que c'est irrégulier et métallique et hyper fort, Il faudrait commencé par vérifier l'huile, limaille...puis si tu as un endoscope vérifier l'intérieur des chambres mais franchement ça sent pas bon, arrête de le faire tourné.
comment_1132062
Une bielle ou coussinet qui dégagent peut faire un bruit comme ça ?
Le bruit n est pas régulier.
comment_1132068
J'y ai pensé...tout dépend comment c'est à l'intérieur. La il faut vraiment vérifier par étape, vidange limaille ...vérifier les chambres (une caméra endoscopique avec 2 angles de vue c'est très bien) tu peux prendre les compressions aussi...ça avancera ton diagnostic.
comment_1132073
Si tu y as balancé 7bar d'essence, il aurait pas fait un hydrolock dans un ou des cylindres à cause de l'afflux de carburant?
D'ou coussinet et bielle prete à sortir si tu insistes de trop...
comment_1132143
Aucune idée pour l hydrolock.
Mais ce que je peux dire c est que quand je démarre les x premières secondes quand le moteur est un peu au dessus de 1000trmin, aucun bruit. Ça tourne rond.
Ensuite, le régime baisse, et là c est catastrophique...
comment_1132232
Un gars sur youtube m a donné une piste.
La valve DISA qui de baladerait dans le collecteur d admission
comment_1133201
Le 12/04/2023 à 12:53, mame13fr a dit :
Oui si tu as des photos et retour je suis intéressé  ayant un m54..
C est violent comme bruit....
Modifié par PP21
