comment_1132498
Voilà j’ai fais remonter la ligne d origine !
j ai un défaut moteur….
sans pour autant avoir un changement de fonctionnement de la voiture….
une idée ?
comment_1132502
Tu avais une Akra défap c'est ça ? Le détrompeur tu l'avais juste sous la voiture ou tu avais aussi le module qui se branche sur l'électronique pour éviter l'arrivée du voyant ? Car il faut au minimum les 2 systèmes mais ça Akra ne te le dit pas...
Ce n'est pas a priori la solution miracle encore, certains affirment avoir quand même eu un voyant malgré l'install du détrompeur électronique.
Je ne peux te renseigner plus, je te rapporte ce que j'ai aggloméré dans ma base de connaissances en Angleterre surtout puisque les Américains ne sont pas concernés.
Je ne compte pas modifier ma ligne d'origine dans un avenir proche donc je ne pourrai pas avancer sur le sujet.
comment_1132509
J avais sur l électronique la j ai remis comme d origine et voyant allumé peut être la régénération des fap ,,,”,,
