Posté(e) le 30 août 20233 a comment_1147016 Il y a 14 heures, //M_ath a dit : Très bonne alternative en effet, le budget reste conséquent. Trouver un silencieux oem pour e90 : environ 300€ Le silencieux n'est pas identique à la E92 ? Signaler
Posté(e) le 30 août 20233 a comment_1147017 il y a 2 minutes, Start 67 a dit : Le silencieux n'est pas identique à la E92 ? nop Signaler
Posté(e) le 30 août 20233 a comment_1147018 il y a 3 minutes, I_KnOw a dit : nop c'est quoi qui diffère ? les canules ? Signaler
Posté(e) le 30 août 20233 a comment_1147022 il y a 4 minutes, Start 67 a dit : c'est quoi qui diffère ? les canules ? Longueur Signaler
Posté(e) le 31 août 20233 a comment_1147120 Pour le prix de la modification il vaut mettre un silencieux de qualité je trouve Les trucs à valve ça finit toujours par merdouiller en plus Signaler
Posté(e) le 31 août 20233 a comment_1147150 Le 30/08/2023 à 12:50, I_KnOw a dit : plus court sur E90 Exact avant de modifier le mien j'en chercher un d'occasion pour laissé le mien intact et a ce moment là je trouvais que des modèles E90. Signaler
Posté(e) le 31 août 20233 a comment_1147151 De mon côté, on m'a déjà demandé plusieurs fois si je vendais mon OEM de E90. Mais je le garde au chaud, pour une éventuelle remise OEM un jour, donc il est stocké dans le garage 😄 (avec l'intermédiaire en plus, ça prend de la place mine de rien) Signaler
Posté(e) le 31 août 20233 a comment_1147152 Moi je fais mieux je change des pièces, je stocke, je roule pas 😉 Signaler
Posté(e) le 31 août 20233 a comment_1147153 il y a 4 minutes, krouny a dit : Moi je fais mieux je change des pièces, je stocke, je roule pas 😉 tu roules si peu que ça ? Signaler
Posté(e) le 31 août 20233 a comment_1147158 En fait rouler jusqu au circuit, rouler rentrer et ça plusieurs fois par an la chance d avoir un anneau proche de chez soi Signaler
Posté(e) le 31 août 20233 a comment_1147159 pour être plus précis, me semble bien que c'est la longueur des canules qui changent. Donc facile à rattraper au cas où Signaler
Posté(e) le 31 août 20233 a comment_1147165 il y a 59 minutes, krouny a dit : 1500 par an et encore Je fais bien moins que ça 😭 Signaler
Posté(e) le 31 août 20233 a Auteur comment_1147173 Le 29/08/2023 à 21:27, //M_ath a dit : Très bonne alternative en effet, le budget reste conséquent. Trouver un silencieux oem pour e90 : environ 300€ Modification pour l'installation de clapet : environ 1300€ avec dépose et montage après travaux. https://deafpool.de/modifikation/ Je connaissais pas ça à l’air propre. Signaler
Posté(e) le 31 août 20233 a comment_1147180 Il y a 15 heures, tintamar a dit : Oui ce n’est pas la même longueur entre la coupé et la berline. sympa la modification sur le OEM j’avais jamais vu ça encore 🔥🔥🔥 Exactement la même modification que sur les gamelles de Flat 6.....plus communément appelé By - Pass avec où sans valves ! Signaler
Posté(e) le 31 août 20233 a comment_1147183 Il y a 3 heures, GEBm3 a dit : pour être plus précis, me semble bien que c'est la longueur des canules qui changent. Donc facile à rattraper au cas où C’est clair que s’il faut juste rallonger les canules et que le silencieux vaut 3 fois moins cher, autant le faire avec un e90 Signaler
Posté(e) le 31 août 20233 a comment_1147187 il y a 19 minutes, dump a dit : C’est clair que s’il faut juste rallonger les canules et que le silencieux vaut 3 fois moins cher, autant le faire avec un e90 Niveau tarif c'est kif kif coupé ou berline Signaler
Posté(e) le 1 septembre 20232 a comment_1147273 ce que je sais, c'est que si tu mets un silencieux akra de E92 sur une E90, ça fait dégueu ça ressort beaucoup trop. Les canules étant les mêmes. ça viendrait peut être de la longueur des (4) tubes de sortie qui donne cette différence. Signaler
