Présentation M3 E90 de ROME_E90
Il me semble que c'est de la reprog boitier mais @Nakamiki doit en savoir plus
Moi je l'ai plus car l'ancien propriétaire l'a fait supprimer justement à cause de ses voisins
Modifié par krouny
  • Réponses 277
  • Vues 10.3k
  • Quelques photos de la M en vacances.
  • Si tu lui mets rupteur à froid ils chauffent vite les catas aussi 🤣
  • Très bonne alternative en effet, le budget reste conséquent.   Trouver un silencieux oem pour e90 : environ 300€  Modification pour l'installation de clapet : environ 1300€ avec dépose et mo
Il y a 2 heures, Nakamiki a dit :
Oui via du codage.
Exacte vue que certains reprogramateurs propose cette prestation.
Aramis la fait sur son Auto 👍
Il y a 7 heures, krouny a dit :
Ça ne risque rien pour le véhicule?
il y a 18 minutes, ROME_E90 a dit :
Oui c'est une désactivation par codage dans la gestion moteur, même principe qu'une désactivation des sondes lambda.
La plupart du temps c'est désactivé quand la voiture est décatalysée car le principe est la chauffe plus rapide des catas, mais bon...ils chaufferont moins vite c'est tout.
@///Miste merci de ta réponse.
@aramis ma question était surtout niveau sécurité du moteur. Je pensais que cela avait une utilité autre que de chauffer les catas.
Ne t'inquiète pas pour la sécurité du moteur, cette modification ne risque rien 👍 tu ne seras pas le 1er à le faire 😂
il y a 50 minutes, ROME_E90 a dit :
C'est ridicule ce truc, un caprice d'ecolo, ça sert à rien ne t'inquiete pas
Modifié par aramis
Il y a 15 heures, ROME_E90 a dit :
En effet c'est juste pour faire chauffer les catas plus vite, afin de diminuer la pollution le plus rapidement possible.
c'est bien mieux sans, quasi a chaque demarrage ça se met en route....donc vire
Je vais me pencher sur la chose. C’est vrai que c’est assez désagréable à chaque démarrage.
il y a une heure, ROME_E90 a dit :
après ça dépend....quand t'as M à une config 100 % d'origine c'est vraiment pas dérangeant car elle fait peu de bruit.
Dès que t'as un silencieux modifié / sport c'est souvent la guerre.
Je dois aussi m'y pencher car c'est un calvaire avec mon décata  😅
@Start 67 elle a une demi ligne ackra et j’aimerai qu’elle soit un peu plus généreuse avec un système à valve.
Il y a 1 heure, ROME_E90 a dit :
Te manque juste le silencieux akra de ce fait 😋
J'ai l'intermédiaire + silencieux akra (pour e90) sur la mienne
J'ai préféré une ligne sans Valve / clapet etc.
Au moins pas d'emmerde avec d'éventuelles défaillance ou des clapets qui prennent du jeu et qui résonne
@I_KnOw j’ai que le côté silencieux justement.
J’avais pas vu ça comme ça pour les clapets. Après j’aurai aimé un truc style armytrix ( pour le son). Et pouvoir switcher pour rester soft au démarrage.
Ah désolé je n'avais pas bien assimilé.
J'avais compris que tu avais l'intermédiaire.
Ou sinon tu revends ton silencieux akra.
Et tu peux partir sur un OEM modifié avec un système de clapet. Certains ont déjà fait.
il y a 22 minutes, I_KnOw a dit :
Modification pour l'installation de clapet : environ 1300€ avec dépose et montage après travaux.
https://deafpool.de/modifikation/
