comment_1137641
Bonjour a tous,
J'aimerais un coup de main pour mon frangin qui a acheté une M3 e92 dkg. (Il n'est pas adepte des forums et si ma question dérange, un modo peut supprimer le post).
Pour faire simple, depuis peu, quand il part du travail par exemple, les palettes au volant ne fonctionnent ni l'une ni l'autre. Il peut passer en manuel et passer les vitesses au levier mais les palettes ne fonctionnent pas. Deplus, sur un reflex il a essayer de tirer sur les deux palettes en même temps ce qui a actionné le klaxon qui est resté en fonction. Il coupe le contact, le remet et hop le klaxon était éteint. Il appuie de nouveau sur le klaxon et il reste de nouveau activé.
Ça fait deux fois que ça lui fait ça, la 1ere était revenue a la normal mais la il ne peut plus du tout passer les rapports au volant.
Ça me fait penser a un probleme dans le contacteur tournant dans le volant (vous savez, le petit boitier sous airbag avec la nappe électronique qui s'enroule en fonction des tours de volant). Je ne pense pas a grand chose d'autre sinon pourquoi ce probleme de klaxon...
Si vous avez d'autres pistes je suis preneur.
A bientot.
Morzi
comment_1137670
Il y a 2 heures, Morzini a dit :
Bonjour a tous,
A bientot.
Morzi
ça ressemble à un démontage de volant et mauvais remontage, je serais lui je démonterais pour voir
comment_1137673
Merci Jeje, il l'avait déjà redémonté apres la 1ere fois. Il m'a dit qu'a chaque fois que le probleme est apparu, c'est quand il faisait hyper chaud dans la voiture.
  • 4 semaines plus tard...
comment_1140002
Bon, petit retour, après demontage et remontage, le probleme a disparu, on a pourtant tout remis exactement pareil...a suivre
