BMW M4 CS F82 SMB de Stefan2M4
6 minutes ago, Stef-R said:
tu n'as pas peur d'un léger balourd avec une réparation sur la partie épaisse ... ?
L'équilibrage résout ce problème.
  • Réponses 555
  • Vues 24k
  • Petite photo souvenir de notre dimanche matin avec @Gregou sur le circuit de Charade pour le traditionnel Charade Classic. Les vocalises de la ligne M performance de cette M3 résonne encore dans la va
  • Une petite photo pour illustrer ma journée d'hier en bolidage soft dans la pampa auvergnate, aux limites du Cantal - Puy de Dôme. Les routes serpentent au milieu des champs, des fôrets et des troupeau
  • Hello la Team, J'ai enfin récupéré la voiture après 3 semaines en carrosserie pour un travail "aux petits oignons" sur les pare-chocs et le capot. Je n'ai pas un oeil d'expert mais le rendu est t
11 minutes ago, Stefan2M4 said:
Michelin PS4S ?
il y a 13 minutes, Stef-R a dit :
Quand tu as ça en tête, c'est foutu après ça vibre même si ça ne vibre pas plus qu'avant (enfin pour ma part).
Il y a une petite sur épaisseur à cause de la mèche, mais ca ne se sent pas ni ne s'entend pas en conduisant
il y a 11 minutes, z3m a dit :
J'ai déjà eu ce type de crevaison avec une vis sur la bande de roulement. Tu retires délicatement la pièce métallique (il faut idéalement une pince) et tu tu répares avec le kit BMW qui te permets notamment de regonfler. Ainsi tu rentres à vitesse raisonnable chez toi sans dépendre des autres puis tu peux confier à ton mécanicien habituel une vérification sérieuse, réparation définitive ou changement du pneu.
Je n'avais rien pour retirer cette vis, et roue démontée, ca a été difficile de l'enlever tellement c'était profond et le filetage rendait l'opération plus difficile
il y a 10 minutes, z3m a dit :
Michelin PS4S ?
Michelin PSS 😉
Il fut une époque où le kit d'outil de bord BMW comprenait une pince multiprise, par exemple sur E46 mais plus sur E63 ou E70 pour mon expérience. J'essaie néanmoins de toujours avoir des outils avec moi.
Modifié par z3m
C’était presque temps de les changer
Une belle opportunité pour en changer deux…😊
il y a 22 minutes, Stef-R a dit :
Un peut burn ca va niveler le balourd ^^
C'est plutôt bien placé pour une réparation en tout ca, et merde qu'elle tige de merde, effectivement tout roulage avec ca aurait complètement ruiné le pneu, la bombe anti crevaison pareil, ca ruine le pneu...
Choix stratégique que d'attendre. Desfois passer du temps avec soit même ca n'a pas de prix 😇
5 minutes ago, Stefan2M4 said:
Michelin PSS 😉
Merci, cela démontre que c'est possible avec des pneus Michelin haut de gamme.
Car j'ai vécu le cas avec un Yokohama et j'avais depuis une petite voix qui me disait "cela t'apprendra à ne pas mettre des Michelin...".
il y a 4 minutes, KOOMICHRIS a dit :
Je vais checker ca demain avec précision quand la voiture sera sur le pont mais d'après ce que j'ai vu jusqu'alors, il reste quelques mm au dessus du témoin d'usure....et le DOT est de 2022 (de mémoire).
Aujourd'hui, ca se limite à l'anneau de remorquage, le tournevis interchangeable tête plate / tête cruciforme....et douille d'écrou antivol, en plus du petit compresseur pour regonfler.
Modifié par Stefan2M4
il y a 9 minutes, z3m a dit :
Michelin for life !
Arbitrage à effectuer sous le pont en fonction de l'état, du cout éventuel de réparation et de la disponibilité :
  • réparer,
  • changer le pneu abimé,
  • changer les deux pneus du train concerné,
  • changer les quatre pneus (et celui de la roue de secours le cas échéant), option déraisonnable concernant seulement @KOOMICHRIS qui fait ainsi le bonheur de @pack m.
Modifié par z3m
Mais euuuhh
1- des pneus neufs c’est beau 🤩
2- c’est toujours sympa de tester de nouveaux pneus 🥰
Salut @Stefan2M4 😉
P***** !! quelle galère et de temps perdu juste pour un bout de ferraille planter dans un pneu . 😥😥😥
Par précaution dans toutes mes autos j'ai un kit réparation complet + tournevis , pince , cutter , lampe et petit compresseur .
Ça m'est arrivé une fois de crever sur la route et bien je me suis débrouillé tout seul comme un grand .
Une mèche fait très bien l'affaire et vu le poids que ça fait , honnêtement pas besoin de rééquilibrer . 👍
23 minutes ago, JM33 said:
Salut @Stefan2M4 😉
J’ai jamais pensé à ça
T’as un lien pour ce kit complet ?
Remonte un peu dans la conversation @Elitt13 😉 a mis un lien .
Ce kit est parfait , et à ça tu rajoutes un petit compresseur à brancher sur l'allume cigare disponible également sur Amazon .
Petit conseil , privilégié un kit avec les mèches noires , c'est beaucoup plus discret entre autres pour le CT que leurs mèches orange ou rouge . 🧐👍
Pour le compresseur tu peux aussi prendre chez BMW un kit M Mobility avec leur produit de réparation.
Il y a 2 heures, JM33 a dit :
Intéressant, merci les copains. Apres ca marche pas pour les roue qui veulent prendre leur indépendance 😅
Il y a 5 heures, LeoPolo a dit :
tu as quoi comme kit de mèches ?
Un kit Norauto, mais celui partagé par @Elitt13 semble plus sérieux !
Modifié par juco2
