BMW E36 No///M (1992) clubsport low cost.
Kikinanveu du spaghetti. 😂
Comment ça me gonfle de faire l'électricité, mais en plus quand tu dois passer derriere les 10 chapacans des 12 dernières années.
2 alarmes completes et les restes de cadavre d'une 3eme.🤔🤔
Waaaaaacon!!!😤😤🤨
La voiture est plus légère, y'a au moins ça de positif ! 😁😁
  • Réponses 521
  • Vues 32.1k
  • Aujourd'hui toutes les pieces du swap boite auto vers manuelle sont réunies, pour l'instant le M50B25 reste dedans. Boite de M3 3.0L Arbre de transmission de 328i Volant moteur allégé +
  • Et de belles platines pour les futurs baquets. Bientôt d'autres belles pieces. 😉
  • J'enchaine les mauvaises nouvelles... Quan je l'ai acheté, il y avait une suspicion de JDC, ok, maintenant c'est sur, l'arriere du moteur est vert comme HULK. J'en ai déjà vu des réparations
On continue la résolution des problèmes sur le réseau electrique de Madame Zita.
Symptomes :
l'afficheur de l'heure de l'OBD et l'ecran kilométrique et journalier restaient allumé même contact coupé et voiture fermé.
Causes :
fil + permanent et + après contact relié ensemble sur le faisceau autoradio.
Remède :
Couper et refaire, bowwwwwwwwwwwwwwwdel ! 😤
Je crois que je vais recuperer le nom de tous les narvalos qui ont eu cette voiture entre les mains, et telephoner à chacun en lui demandant :
Ooooh kono...c'est toi qui a fait cette bouse sur la caisse ??????🤨🤣
Reste ce soucis de vitre conducteur qui fonctionne mal, du moins pas de pré-descente à l'ouverture de la porte, puis descente et remontée en saccadé uniquement.
beau boulot, ça prend un temps fou de deverminer ce genre de carnage
interrupteur d'ouverture de porte et verif glissières je pense pour ta vitre
il y a 14 minutes, aramis a dit :
Merci,carnage, c'est le mot juste, après faut suivre les fils et essayer d'etre le plus logique possible, mais comment c'est saoulant...
il y avaient même quelques fils dénudés, c'est miracle que il n'y ait pas eu de court-jus ou pire de début d'incendie.
Après la methode est simple, je procede par élimination jusqu'à ce qu'il ne reste que les fils des coupures moteur.
Pour la vitre, je pensais au faisceau de porte débranché, puis en fouillant un peu, j'ai vu que il y avait plusieurs possibilités pour ce problème.
Les symptomes :
Pas de descente ni de remontée lors de l'ouverture/fermeture de la porte.
Pas de descente/remontée auto, uniquement par de multiples impulsions.
Je me pose ce lien en mémo ici, ou un autre propriétaire avait exactement le même probleme.
https://forum.6enligne.net/viewtopic.php?f=28&t=91357
C'est pénible mais on s'aperçoit que les mêmes couleurs reviennent pour un thème ce qui facilite l'élimination des fils non utiles ou pour garder les bons.
il y a 10 minutes, Gatouille a dit :
C'est certain que la codification a parfois du bon...👍
Je vais jeter un oeil du coté du microcontact de serrure dans la porte aussi, histoire de...
Cette E36, c'est un sacré chantier, y'a encore le swap boite à venir, qui va etre un gros morceau.
Si tu as besoin et si tu n'as pas, il y a l'ETM avec tous les schemas, couleurs etc... pour l'E36
Boite 5 ZF de M3 E36.
Reste l'arbre, mastervac, pédalier et tringlerie de boite à trouver.
Moi qui pensais avoir reglé ce problème d'afficheur kilométrique et d'heure sur l'ordinateur de bord, c'est fichu, ça vient d'autre part sur le faisceau electrique.
Sinon, je crois avoir résolu mon probleme de vitre conducteur, je me suis aperçu que les prises sur la poignée ne correpondent pas au faisceau installé sur la porte.
Les couleurs des fiches étant même differente hormis la prise jaune.
J'en déduis que le faisceau a été changé par un plus récent, sauf que ça ne peut pas fonctionner.
Les modèles jusqu'à 92/93 ont le micro-contact de descente de la vitre couplé à la serrure dans la porte, alors qu'après il est couplé à la gache dans le retour de l'aile.
Ca avance, doucement, mais ça avance. 😎
Les pièces réunies pour le moment :
1 X-Brace
1 mastervac et pedalier boite manuelle
1 boite de M3 E36 à 5 rapports
1 pont 3.15 de M3 E36 en 188
1 fusée gauche de M3 E36 3.2L ( la droite semble etre très compliquée à trouver)
1 paire d'étriers avant 4 pistons de Porsche 996
1 joint d'etancheité du porte filtre à huile
6 joints du collecteur d'admission
Le joint de bloc filtre tu mets un peu de pâte à joint au fond, même neuf çà peut fuit il est trop fin.
il y a 33 minutes, Gatouille a dit :
Oui parfois ça m'arrive d'en utiliser, mais celui-là je le monte à l'huile.
C'est un OEM et pas un Reinz ou Corteco, donc pas de pate à joint. 😉
OEM çà fuit aussi c'est le même montage M52 M54 S50 S54 etc.... merdique donc
Rooooooooo, pessimiste va !!!!😉🤣🤣
Il a raison ça pisse toujours par la 😇
Aujourd'hui, c'était jour de marché. 🤩😁
Donc je disais...
1 pont de 325is en 3.15 autobloc ZF.
Miam miam.
Avec je prendrais bien un arbre de M3 E36 3.0L sur lit de lobro bien gras assaisonné d'une tulipe. 😁
Un X-brace à decaper et repeindre.
Un pédalier avec son mastervac et bloc ABS.
