Perte tour/min pendant cold start
il y a 45 minutes, Riane a dit :
J’ai dis salut avant toutes choses
Y a un lien sur le texte en gras ;) Yakaklické
il y a 3 minutes, 964RS a dit :
Peut-être que le plus simple va être d’aider @Riane à bien lire les informations affichées pendant le processus d’inscription en supprimant ce compte ? :?:
  • 2 mois plus tard...
Bonjour à tous, petit update de mon problème qui est désormais résolu.
Le souci venait du débitmètre d'air qui était défectueux. J'ai repris la même pièce que l'OEM, je l'ai changée et hop, c'était réglé.
Vous pouvez toutefois essayer de le nettoyer avec un produit spécialement conçu pour cela, mais ça n'a rien changé pour moi, il a fallu que je le change.
Pour une M2 F87 OG la ref est : BOSCH 0 280 218 279 Débitmètre d'air
Il y a 15 heures, Blackloud a dit :
Impec et le coût ?
Le 22/12/2024 à 18:09, Blackloud a dit :
Filtre à air d’origine?
Alors ducoup ça a coûté environ 120 euros, pour infos la voiture est complètement stock mis à part une ligne armytrix, et j’ai changé le filtre a air peu de temps avant de remplacer le debimetre donc avec un filtre stock ou un KN aucune différence.
Le sous entendu c’est que les filtres huilés aftermarket sont des destructeurs de débitmètre en puissance ;)
