Amelioration freins Z3M
Il y a 7 heures, VincentZ3mcoupe a dit :
Bonjour la communauté, je pense que je vais m orienté vers le choix du kit bmw performance 6 pistons, quel est le couple de serrage des étriers. Merci pour votre retour
à la veine bleue ... avec la clé adaptée et un peu de frein filet ( pas du bloque )
  • Réponses 116
  • Vues 6.2k
  • Mike avait une caisse qui devait faire 200kg de plus que la tienne. Sans parler du fait qu'il ne roule jamais sans passager... Et il anticipait ses freinages, enfin en tout cas quand j'y étais.
  • Bonjour, Les freins faisait du bruit quand je freinait doucement. J ai ajouté des plaques anti vibration Ferrodo et graisse cuivré sur les oreilles des plaquettes = plus aucun bruit! Même avec les pla
  • theplumber
    theplumber
    Durite avia avec du liquide de frein neuf voir un liquide "racing" (RBF600 par exemple) permet déjà de moins se faire peur. Un jeu de disque et de plaquette n'est pas non plus un luxe surtout s'i
Pour moi, 1/4 tours de tours avant que cela ne foire !
il y a 16 minutes, theplumber a dit :
donc avec la barre de 1 metre au bout du T facom 🤣
tout est trés bien expliqué là :
Faut serrer autant que t'es con comme ils disent mes copains mécanos....
blague à part , ça doit être comme pour les roues  mini 100nm
perso , quand ça veut plus tourner au bout du cliquet 1/2 , avec mes petits 80 kg dessus , c'est que c'est bon ...voir même un peu sanglier ...
Il y a 6 heures, theplumber a dit :
Achètes du neuf ... c'est plus cher... quoique .... et tu es sur de la qualité du produit ...surtout pour des freins.
Quand tu fais le bilan entre des vieux étriers qu'il faut réviser, les supports pas toujours adaptés, les plaquettes et les disques au 3/4 rincés ... au final, avec le cumul de l'ensemble ... tu es pas toujours gagnant.
Ce n'est que mon avis de "vieux c.." de BMiste de base qui roule avec des freins chinois à l'avant et des Brembo d'occasion de 996 à l'arrière :cool:
Tu as raison, c était une boutade d où le clin d'œil en fin de message
Il y a 4 heures, Gatouille a dit :
Du coup..... il vont tomber au premier freinage 😉😉😉
Il y a 18 heures, VincentZ3mcoupe a dit :
Prétentieux 🤣🤣🤣🤣
Le 26/08/2023 à 12:04, VincentZ3mcoupe a dit :
Salut julipfen, tes freins M performances sont sur ta M E36 en jantes de 17, si oui et si tu changes tu peux peut-être me revendre tes etriers 😉
Oups désolé quand je parlais des freins m performance je parlais de ceux que j'avais monté sur mon ex E46...
  • 1 an plus tard...
Bonjour à tous!
J'ai un Z3 M Roadster 321ch 1998 d'origine.
Je m'intéresse pour installer éventuellement un kit gros Frein de chez V-maxx avec les jantes d'origine de 17"
Mais je trouve pas la référence pour le Z3M 321ch
J'ai trouvé réf pour M3 E36 normalement sa doit être les mêmes sur mon Z3M ?
La réf V-maxx 20BM330 01M3 (M3 E36) pourra ce monté sans modification du kit sur mon Z3M ?
D'avance merci
oui
Si Jean-Phi le dit c'est que ça ne peut être que vrai ... même si pour ma part je vérifierais que les jantes avants de Z3M ont un déport et un profil assez sensiblement identiques à ceux de la M3 E36 ...
Il y a 5 heures, z3m71 a dit :
la question n'a pas été posée ...
mais comme pour beaucoup de kit freins l'usage d'elargisuer de voies est surement nécessaire
Merci pour ta réponse Jean-Phi.
Quand je trouve du temps j'essaie avec le tableau de montage WFC (Wheel Fitment Chart)
Que j ai téléchargé sur le site V-maxx
Le 19/09/2024 à 09:58, Francis a dit :
Si ta des jantes dans le style de celle de cabriolet faut des cales de 12mm
il y a 12 minutes, Jeanbapt57 a dit :
Ok merci pour l info cale de 12mm
expérience parlant ...
techniquement le montage M3 E36 VS Z3M est strictement identique .
cependant :
la jante à toute son importance , donc sur les kits que j'ai monté , c'est 12mmn d'élargisseur mini pour de la jante de M3
là ou un kit bmw perf ar se monte les doigts dans le nez sur une m3 les jantes ar du Z posent des soucis ...
cependant devant l'ET étant similaire aux M3 E36 , ça doit être idem
re- cependant , je n'ai monté que du bmw perf sur Z , et les étriers sont particulièrement slim ...
Le 20/09/2024 à 18:20, Jeanbapt57 a dit :
J'ai essayé avec WFC de V-maxx sur jantes avant origine Z3M je confirme sa frote sans cale.
Sa frotte avec cales de 10mm.
Sa frotte pas avec cales de 15mm.
Je pense que sa doit pas frotter avec cales de 12mm pas essayer car j avait pas de cale de 12mm.
Pas contre les plombs d équilibrage jantes doivent être mis un peu plus loin a l intérieur de la jante pour pas frotter contre l'étrier
Top 👍🏻
