Posté(e) le 17 août 20231 a comment_1145757 Etant une machine en informatique, le petit Mozart de la pagination ... j'ai décidé de faire un PDF car je n'arrive pas a coller les photos et les dimensionner comme je le souhaite direct sur le site. Si quelqu'un veut se lancer je peux lui filer mon fichier Word sans problème. Comme d'hab merci @wiloskill pour son aide avec ista ! Bonne lecture Et si besoin d'info complémentaire surtout ne pas hésiter ! Changement PLCD + Fluide groupe.pdf
Posté(e) le 18 août 20231 a comment_1145897 Super! Un grand merci. J'étais entrain de regarder pour une fuite hydraulique sur la mienne entre le reservoir et le bloc. À voir d'où ça vient, si collier, joint ou encore plus haut. Je venais de trouver la procédure en Anglais, mais le tiens est plus complet. Quelle est la raison du remplacement du capteur plcd?
Posté(e) le 19 août 20231 a Auteur comment_1145999 Je l ai ecrit dans ma présentation en gros defaut intermittents avec roue crantée sur le TdB
Posté(e) le 3 septembre 20231 a comment_1147544 Le défaut intermittent c'était quel code exactement ? Sinon pas de souci et ravi que ista tourne sur ton pc.
Posté(e) le 12 septembre 20231 a Auteur comment_1148469 Le 03/09/2023 à 18:57, wiloskill a dit : Le défaut intermittent c'était quel code exactement ? Sinon pas de souci et ravi que ista tourne sur ton pc. Je me souviens plus du code mais de l'explication. Le PLCD communique par 2 canaux et un des deux était inactif ou occupé à un instant donné. J'avais aussi le défaut 00520A
