comment_1147092
Je me permet de créé un post car je vais faire mes coussinet, j'ai déjà les couple de serrage concernant les vis de bielle.
Cependant je suis à la recherche des couples de serrage concernant:
Carter huile
Intérieur carter huile (crépine, pompe à huile etc..)
Crémaillère de direction
En vous remerciant.
Cordialement
comment_1147119
carter c'est du M6 donc 10Nm, pompe à huile certains boulons se montent au frein filet et sont à usage unique
coup de taraud pour nettoyer avant de remonter si tu bosses propre
trouve toi un ISTA/Rheingold sur le net tu as toute la doc d'atelier dedans avec ce que tu cherches
Modifié par aramis
comment_1147708
Merci pour votre réponse !
Je vais regarder si je trouve le ISTA
Encore merci 😊
