M2 Compétition de Rastanikon
Les céramiques pour jantes sont faites pour résister aux fortes chaleurs 😉
  • Réponses 161
  • Vues 7.2k
  • Rastanikon
    Rastanikon
    Je n'avais pas pris le temps de nettoyer correctement l'auto après notre balade normande. J'en est aussi profité pour passer un coup de propre dans la baie moteur après la "honte" du week end der
  • Rastanikon
    Rastanikon
    En ce 1er Mai et pour être prêt pour notre balade du 4 Mai, la pose de l'aileron à enfin été faite. C'est un modèle style Mperformance qui vient de chez JCSPORTLINE. Fil de pèche pour retire
  • Rastanikon
    Rastanikon
    Pose des supports pour aimants des plaques showroom effectué   J'aime bien le rendu !
Il y a 2 heures, ll_ll a dit :
Tu as un exemple de produit ?
il y a 32 minutes, Slysio a dit :
Je suis fidèle au C5 Wheel Armour chez Gtechniq
https://www.maniac-auto.com/fr/95-protection-jantes
Il y a 10 heures, ll_ll a dit :
J'ai pris la Nanolex SIO car y'avait une jante BMW dans la fiche produit ^^
Les 3 couches n'y sont pas pour rien :)
Bof bof ce cadrage...
Pose des supports pour aimants des plaques showroom effectué :)
J’ai du recevoir les miennes mais suis pas chez moi🥹
Elles sont belles ! Tu as des photos des fixations ? comment cela se présente ?
Il y a 3 heures, Filou a dit :
Alors il faut :
Démonter tes plaques (pas évident à faire car c'est fragile quand même)
Coller des petites pastilles en fer derrière ces dernières.
e8d0519b0c4ad8807ab0f5973e5606901062fa35
Aligner les aimants sur les pastilles en fer sur la plaque puis repérer sur la plaque showroom ou ca tombe et coller les aimants derrière la plaque showroom.
2e460db5787ee0968c88c9e0aa1c2265e2d1247d
https://www.timsclassicparts.nl/en_GB/a-72265015/E30-merchandise/show-plate-magnet-set/
Le 20/03/2025 à 13:19, Rastanikon a dit :
Première étape du mois de mars : done
Vidange huile moteur + filtre
Vidange boite DKG
Vidange pont
Filtre habitacle
L'auto est plus smooth du coté des vitesses et du pont, on sent clairement le avant après.
Pour rappel le changement d'huile de pont s'était allumé début mars.
Prochaine étape la réfection des jantes et le changement des pneus avant semaine pro
Elle sera fin prête pour visiter la champagne prochainement :)
Te souviens tu du kilométrage de ta M2 quand tu as fait vidanger la boite DKG ?
Il y a 2 heures, Stefan2M4 a dit :
34117kms :)
Ça c’est de la précision 😉
Il y a 8 heures, My empty tank a dit :
Il t'a épargné les CM 🤣🤣🤣
Il y a 16 heures, Rastanikon a dit :
34117kms :)
Merci, tu as anticipé...je pensais le faire en préventif à 40 000 sur la mienne bien que la concession me dit que c'est tôt.
Parfois c’est plus simple de tout faire en même temps, ça évite de revenir plusieurs fois sur une période assez courte (un an par exemple)
Oui, c'est sur, je pensais tout faire faire en même temps mais c'était trop juste visiblement pour ajouter ca au reste, d'autant que j'ai senti un certain flottement quand j'ai posé la question de vidanger la boite, comme l'ordinateur de bord ne dit rien en la matière et que le constructeur ne semble pas donner d'indications claires, les gars en CC ont du mal à répondre avec assurance, surtout qu'il n'y a pas longtemps, ils disaient : "pas d'entretien à réaliser sur une DKG".
Bref, je vais prendre rendez-vous d'ici le début d'été, même si je ne martyrise pas la voiture et qu'elle est relativement peu kilométérée....je ferai faire aussi l'huile de pont.
Modifié par Stefan2M4
il y a 44 minutes, ll_ll a dit :
C'est ce que je vais faire aussi début 2026, tout va y passer !
Il y a 1 heure, Stefan2M4 a dit :
Exactement c'est plus l'age de l'huile que l'usage qui m'a fait faire la vidange :) ( 6 ans)
Par contre j'ai préféré aller chez un spécialiste pour la faire car en concession j'ai toujours eu une réponse négative (en gros ils ne veulent pas le faire)
Depuis quelques temps, il existe même une machine (Motul) qui fait vraiment ca aux petits oignons et qui est disponible chez certains spécialistes. Remplacement de toute l'huile avec pesée.
Pou votre info (Filou et toi) : 700€ vidange boite + pont
Allé je repartage mon historique Home Assistant :)  (pour le suivi)
On est pas chez CarVertical la ! c'est précis et en direct de chez BMW :)
Et pour l'anecdote, j'essaye de ne jamais taper dans le fond (de la cuve)
Pour l'analyse on peut bien voir les deux derniers week end avec la consommation du plein dans la journée et le refuel qui va avec :)
Bref j'adore les logs !
Invité
