M2 Compétition de Rastanikon
Je n'avais pas pris le temps de nettoyer correctement l'auto après notre balade normande.
J'en est aussi profité pour passer un coup de propre dans la baie moteur après la "honte" du week end dernier 😂
Bon comparé à @JM33 c'est dur mais j'ai amélioré la situation :)
Merci aussi pour le conseil avec le belgum Alu j'ai traité quelque truc !
Bon sinon, petite balade après le lavage pour sécher la bête, j'ai oublié le cache plaque à l'avant je m'en suis rendu compte en rentrant... J'ai compris pourquoi la police m'avait klaxonné que trop tard...
  • Réponses 161
  • Vues 7.4k
  • Rastanikon
    Rastanikon
    Je n'avais pas pris le temps de nettoyer correctement l'auto après notre balade normande. J'en est aussi profité pour passer un coup de propre dans la baie moteur après la "honte" du week end der
  • Rastanikon
    Rastanikon
    En ce 1er Mai et pour être prêt pour notre balade du 4 Mai, la pose de l'aileron à enfin été faite. C'est un modèle style Mperformance qui vient de chez JCSPORTLINE. Fil de pèche pour retire
  • Rastanikon
    Rastanikon
    Pose des supports pour aimants des plaques showroom effectué   J'aime bien le rendu !
il y a 48 minutes, Rastanikon a dit :
Salut @Rastanikon😉
"La honte".....🤣🤣🤣 ,  tu y vas un peu fort .
Hormis un peu de poussière ce qui est normal pour une auto qui roule automatiquement plus que la mienne , je l'ai trouver relativement propre . C'est juste le mien c'est n'importe quoi 😋
Bonne idée je vais aussi faire de même
j’ai honte car la dernière fois remonte à plus de 2 ans sûr 🫣😅
Il y a 3 heures, Rastanikon a dit :
Allé je repartage mon historique Home Assistant :)  (pour le suivi)
On est pas chez CarVertical la ! c'est précis et en direct de chez BMW :)
Et pour l'anecdote, j'essaye de ne jamais taper dans le fond (de la cuve)
Pour l'analyse on peut bien voir les deux derniers week end avec la consommation du plein dans la journée et le refuel qui va avec :)
Bref j'adore les logs !
Comment tu as fais pour avoir ça ?!
Il y a 2 heures, Filou a dit :
Ça serait marrant de sortir ça sur la mienne .
Je fais 3 voir 4 pleins maxi par an . 🤣🤣🤣
Modifié par JM33
J’ai kiffé la précision de la cuve 😭😭😭
Ah sympa !
Bon, il faudrait ajouter l'historique des pression de pneus, de l'ampérage de la batterie au fil des mois et du nombre de déclanchement de l'ESP, de l'ABS, du temps passé en SPORT + ou en MDM.....le tout regroupé dans une appli que l'on pourrait proposer sur toutes les bonnes plateformes de téléchargement :nickel5:
Il y a 20 heures, Filou a dit :
Alors c'est à travers Home Assistant (logicie qui sert à la domotique de la maison) que je récupère les logs via l'API BMW Connected drive.
Ensuite tout est enregistré dans une base de données ce qui permet d'avoir l'historique à la demande.
Il y a 20 heures, JM33 a dit :
Malheureusement on ne peut pas c'est l'historique stocké qui permet d'avoir le recul.
Il y a 19 heures, Stefan2M4 a dit :
Ah sympa !
Ahah, je suis tributaire des possibilités présente dans l'app connected drive c'est à dire pas grand chose.
Voila tous les capteurs qui remontent :
  • 2 mois plus tard...
J'ai profité des congés pour refaire mon traitement annuel céramique.
Sur les conseils de Lionel, j'ai changé de crémerie pour prendre la céramique CQUARTZ UK EDITION 3.0 + GLISS - HYPER SLICK TOP COAT.
Donc ce sont 2 céramiques, la première pour le fond et la protection et la seconde pour le coté hydrophobe et la douceur.
3 couches de Cquartz + 1 couche de Top Coat.
Résultat, l'auto est d'une douceur et d'une brillance au top !
J'ai aussi profité pour traiter les vitres avec un traitement hydrophobe.
L'auto est fin prête pour notre sortie ;)
L'averse entre les deux traitements :
https://youtu.be/6rumS8YwwiE
Modifié par Rastanikon
il y a 47 minutes, Rastanikon a dit :
Passes stp chez moi je te prépares tout
Je vais essayer de tester sur la mienne
@Rastanikon
Tu la passe au shampoing ph neutre avant ?
Et décontamination ?
Il y a 2 heures, julien m a dit :
@Rastanikon
Prélavage, shampoing, clay bar, décontaminant fer, dégoudronnant si besoin (ma caisse est clair donc c'est visible) et une dernière passe à l'éponge magique (clay bar et éponge magique avec la mousse du shampoing + un spray avec le shampoing pour que ca glisse tout le temps)
Ensuite alcool isopropylique pour enlever toute graisse et produit puis enfin la céramique par petite surface de 60x60cm.
Prévoir 2 microfibre neuves, l'une pour essuyer la couche restante et l'autre pour le surplus (toujours essuyer plus que la surface genre 100x100 histoire de ne pas laisser de traces.
Jeter les microfibres à la poubelle car elles sont mortes une fois le produit séché.
Si dans un garage porter un masque à gaz et bien aérer la zone, si dehors un masque ffp2 suffit. toujours des gants forcément.
Regarde sur Youtube si tu as besoin d'astuce en fonction de la céramique que tu prends car elles réagissent toutes différemment.
Bravo et maintenant t’as les bras ultra musclés je parie 🤣🤣
Il y a 3 heures, ll_ll a dit :
Peut-être un peu 🤣🤣
Typiquement le genre de travaux qui demandent de la patience, une bonne dose de motivation, de la méthode....et un garage assez grand pour que rien ne vienne contaminer tous ces efforts....mais le résultat est à la hauteur (bien que sur photo un peu éloignée et sans luminosité, ca ne rende pas grâce aux heures passées). Ca met la barre haute pour le 12 septembre 🤩
Pas de traitement des jantes pour faciliter leur nettoyage ? Vu la complexité du dessin des 788M...il faut une bonne dose de courage.
Il y a 15 heures, julien m a dit :
Hâte de voir le résultat sur le Violet Daytona 😎
il y a 20 minutes, Stefan2M4 a dit :
J'ai fait ca dehors, en luttant contre les éléments ;) C'est difficile à voir sur une peinture claire la différence avant apres.
Tu verra en vrai c'est pas mal et surtout très doux ! J'imagine même pas comment ca doit dé perler !
Les jantes ont déjà été traité quand je les ai fait refaire début d'année...
On voit quand même une différence pour les jantes, la poussière est toujours la même mais c'est plus facile à faire partir avec un coup de karcher, elles sont relativement moins sales il faut le dire ! Et pour l'essuyage avec le souffleur c'est top !
Top !!!
Quel souffleur as-tu choisi ?
il y a 37 minutes, Stefan2M4 a dit :
Top !!!
Tu vas rire ;)
Ca fait le boulot, et ca coute 2-3 fois moins chère qu'un souffleur spécialisé !
Invité
