Posté(e) le 18 octobre 20233 a comment_1152009 il y a 19 minutes, aramis a dit : Ca serait interessant de comparer les cartos pour voir si certains parametres sont modifiés sur ce point la CSL Japonaise a disparue de mes radar ... le Z3M est en Espagne , et les deux E36 3.2 que j'ai eu entre les mains n'en avait pas , apres il faut savoir que jusqu'a debut 2000 les canaux importation au japon etaient plutôt complexe , et nombre de voiture en specs euro y sont arrivées via des importateurs indépendants Signaler
Posté(e) le 18 octobre 20233 a comment_1152011 Sur le Z j'ai un 3.73 et pas de reprog 🤔 Mais avec la boîte 5, c'est le même problème? Signaler
Posté(e) le 18 octobre 20233 a comment_1152014 Pareil Fred le capteur sur le pont donne l’information sur les s50 visiblement plus sur s54 si j’ai bien compris Signaler
Posté(e) le 18 octobre 20233 a comment_1152019 il y a 7 minutes, Gatouille a dit : Pareil Fred le capteur sur le pont donne l’information sur les s50 visiblement plus sur s54 si j’ai bien compris sur S54 l'info vient des capteurs ABS via le DSC ... mais c'est pareil ... c'est une info vitesse le boitier Ac-Schnitzer vient s’intercaler sur le fil qui informe le DME de la vitesse de l'auto rien de transcendentale ... une EPROM qui modifie la vitesse de la séquence , et la bloque passé 250km/h afin de sauter au passage le limiteur ... Signaler
Posté(e) le 18 octobre 20233 a comment_1152028 @Gatouille ton auto est trop specifique , sur une auto standart il y a 4 capteurs , donc même si 1 voir 2 sont hs ça fera le job ... dans ton cas soit le mappeur va partir sur une courbe predefinie , soit il va reclamer la pose d'un capteur pour avoir une info ... mais là ça dépasse mes compétences je ne suis pas mappeur ... faut demander au swappeur de S54 comment ils font ... Signaler
Posté(e) le 18 octobre 20233 a comment_1152056 https://www.leboncoin.fr/offre/voitures/2385285256 Lui il est déjà sur le trajet retour lune terre. 😳 Modifié le 18 octobre 20233 a par CORT45 Signaler
Posté(e) le 18 octobre 20233 a Auteur comment_1152073 Il y a 2 heures, CORT45 a dit : https://www.leboncoin.fr/offre/voitures/2385285256 Lui il est déjà sur le trajet retour lune terre. 😳 Ah ouaiiiis respect ! Par contre, la photo de la voiture totalement crade, euh... c'est pour donner un style Californication ? 😵 Signaler
Posté(e) le 19 octobre 20233 a comment_1152079 Elle continue à bien rouler celle-ci ! Me semble qu’elle a été plusieurs fois en vente. Je l’avais vu de mémoire a 14k à Clermont avec 380000 🤔 Signaler
Posté(e) le 19 octobre 20233 a comment_1152081 Il y a 12 heures, Gatouille a dit : Et si on a plus d'ABS S54 ? l'ETK indique que les Z3M equipé du S54 possede un capteur sur le pont ... Signaler
Posté(e) le 19 octobre 20233 a Auteur comment_1152094 Bonjour, Le ventilateur de clime de ma berline fait un bruit anormal. Clime enclenché, ça fait comme un léger grondement, proportionnel au régime moteur. Quand je coupe la clime, le bruit s'arrête. Deux questions : 1) Est-ce probablement le roulement du ventilateur ? Un visco ? Ou autre chose ? 2) Je suis en plein road trip espagnol cette semaine. Puis je utiliser la clime sans risque, ou alors devrais je la couper par peur de casser un truc ? (Désintégration du roulement ou du visco ou de l'hélice, entraînant de la casse ailleurs ?) Merci pour vos conseils ! Signaler
Posté(e) le 19 octobre 20233 a comment_1152109 Il me semble que le ventilateur de climatisation est juste un système électrique. Pas de visco, et ça doit en effet juste être le roulement qui merde. Je ne pense pas que ce soit dangereux de le laisser tourner, juste embêtant. A confirmer par des connaisseurs... Signaler
Posté(e) le 19 octobre 20233 a comment_1152110 @Gabs94 a raison c’est un ventilateur à part qui est derrière le pare choc avant. aucun danger, tu peux l’utiliser et le laisser mourir de sa belle mort en plein cagnard espagnol 👍 Signaler
Posté(e) le 19 octobre 20233 a comment_1152123 Il y a 10 heures, julien m a dit : 🤣 Le shifter des 400 000km🤣 Moi qui me demandais si un shifter abimait la boite, apparemment non Modifié le 19 octobre 20233 a par Fredovitch Signaler
Posté(e) le 19 octobre 20233 a comment_1152142 Il y a 6 heures, Fredovitch a dit : Moi qui me demandais si un shifter abimait la boite, apparemment non ca ressemble plus a un godsift🫣 Signaler
Posté(e) le 19 octobre 20233 a comment_1152150 Il y a 7 heures, Fredovitch a dit : Moi qui me demandais si un shifter abimait la boite, apparemment non Ca dépend de quelle boîte on parle.... Signaler
Posté(e) le 19 octobre 20233 a comment_1152153 Il y a 11 heures, Alex73 a dit : Bonjour, Le ventilateur de clime de ma berline fait un bruit anormal. Clime enclenché, ça fait comme un léger grondement, proportionnel au régime moteur. Quand je coupe la clime, le bruit s'arrête. Deux questions : 1) Est-ce probablement le roulement du ventilateur ? Un visco ? Ou autre chose ? 2) Je suis en plein road trip espagnol cette semaine. Puis je utiliser la clime sans risque, ou alors devrais je la couper par peur de casser un truc ? (Désintégration du roulement ou du visco ou de l'hélice, entraînant de la casse ailleurs ?) Merci pour vos conseils ! Peut être, ( j'ai déjà eu le cas) ton compresseur de climatisation en train gentiment rendre l'âme. Débranche le ventilo avec la climatisation en marche ou le compresseur de climatisation pour vérifier Signaler
Posté(e) le 25 octobre 20232 a Auteur comment_1152819 De retour de mon long week-end à Valencia en Espagne, je suis ravi d'annoncer que ma berline a avalé tous ces kilomètres sans broncher. Elle approche des 370.000... Hier, j'ai fait 11h30 au volant, donc sans compter les pauses (ma nana est rentrée en avion, lol). Elle est vraiment super cette caisse, elle fait tout super bien ! La clime fonctionne encore, malgré le bruit du roulement de son ventilateur. L'aileron de la malle arrière s'est barré, heureusement à l'arrêt en fermant un peu trop fort la malle. Je vais le faire mieux poser, avec des vis cette fois et non juste de la colle. Signaler
Posté(e) le 25 octobre 20232 a Auteur comment_1152821 Aujourd'hui, j'ai remporté sur Collecting Cars une E34 540i ! Dans ma couleur préférée (bleu glacier), avec les jantes M Parallèles qui vont bien et un châssis bien posé comme il faut. J'adore. Vais pas trop en parler sur ce forum bien sûr, car c'est pas une ///M. C'était juste pour vous partager en passant cette heureuse nouvelle, qui va apporter une saveur de conduite bien différente de ma berline E36 ! 😉 Signaler
