Problème de ralenti m3 E36 3.2
@KOOMICHRIS
le ralenti ça va mieux oui … mais il faut que je redemonte pour tout rechecker 😅
  • Réponses 131
  • Vues 4.1k
  • J'ai retrouvé le lien:
  • APSUA_M3_67
    APSUA_M3_67
    Un capteur papillon en défaut te donnera des raté oui car c'est grâce à elle que le Vanos détermine la position des arbres.... En général mou sous 4500...et des ratés. Contrôle aussi tes syn
  • @pack m tu as un capteur de niveau d'huile apparemment, c'est plutôt lui qui ressort le défaut de oil level, le voyant d'huile clignote au démarrage, il se trouve sur le carter vers le bouchon de
Quelqu un aurait le dis pour un diag dans le coin , @GEBm3 , @Agost M5 , @simer
Le 26/12/2024 à 21:10, pack m a dit :
Il y a pas de vérification possible … tout seul ?
Si surement, sur l'E46 ça se fait sur le regul de pression d'essence situé près du filtre à essence mais je ne sais pas si c'est pareil sur l'E36.
J’espère que tu vas tomber sur le truc qui t’embêtes
Moi je dis il la brule.. ou l'abandonne dans mon garage...
Je suis plus près c'es tplus pratique pour lui pour l'abandonner, et je ne peux pas t'aider plus car je n'ai aps assez d'expérience sur les autres problèmes, déjà content que ma réponse du 10 octobre était la bonne,
Je vais continuer à faire ce que je peux faire après elle ira chez un spécialiste, d ailleurs a part Massot à Balan , vous avez des « bonnes » adresses ?
@GEBm3 @Agost M5 @ACS3 ?
J'ai une recommandable à coté de Thiers 63 (Auvergne) Il y a tout compétence, connaissance de nos autos, honnête...
Un conte de fée, j'ai perdu du temps avec d'autres mais bon.
il y a 3 minutes, Gatouille a dit :
Pourquoi pas , un peu loin , mais si il vaut le déplacement pourquoi pas … 👍
Moi j'ai ista , mais je ne sais pas trop m'en servir
il y a 7 minutes, Agost M5 a dit :
Merci je ne sais pas si c est compatible avec les E36 …
Pas compatible pour pouvoir tout lire sur E36
Je viens d'allumer mon IBM t30 port série. Il me fait des erreurs de ventilo au démarrage mais là il marche
Le 24/12/2024 à 19:38, EGA a dit :
Capteur positionnement papillons
La bonne année et un beau capteur de position de pap exclusivement acheté chez avec amour beumeuh pour la modique somme de quelques milliards de kopecks, ça me paraitrait pas mal en effet même si j'y connais pas grand chose... ;)
Dans le genre pb de ralenti trop haut (ou trop bas..) que je démarre parfois pas, et que ça rentre dans l'ordre en tapotant dessus, que ça marque pas (ou alors il est vraiment mort...)  au diag.
Bon courage en tout cas!
il y a 23 minutes, Fredovitch a dit :
Bonne année à toi aussi
et ce capteur tu saurais où il se situe ?
il y a 10 minutes, pack m a dit :
au bout de la rampe de papillons ... piéce 8
http://ills.bmwfans.info/19e.png
Et l actuateur de ralenti si il est hs , ça me ferait un ralenti haut mais stable et une légère perte de puissance ressenti lors d accélération prononcé… de légers « trous » …
un actuateur HS est fermé ... cqfd l'air ne passe pas la voiture ne demarre pas .
Ok , merci …
les durites sont nickel , changer lors de la dernière grosse revision , sur facture , sauf une que j ai changé , le régulateur est neuf … je sèche
Le 06/01/2025 à 17:29, pack m a dit :
Ok , merci …
As tu changé le capteur de position de papillon ?
Et si oui par une pièce BMW?
Je dis pas ça pour la gloriole mais j'avais changé le mien par une marque? 15000km après ma caisse avait quand même pas mal des symptômes de la tienne.
Ca coûte 120 balles et pour le coup ça se change en 2/2.
Je me souviens avoir contrôlé les valeurs et surtout la variation avec l'ouverture des papillons et ce n'était pas identique/ au neuf made in BMW.
Le chef avait expliqué les variations de valeurs il fut un temps sur le forum.
