comment_1154218
salut   une question  sur m3 e 36 3.2l  c est des sondes en bande étroite ou large bande ?     comment le calculateur gère l arf en pleine charge  avec les sondes lamba ou juste par la cartographie   car j ai teste en pleine charge avec un afr  je suis plutôt a 0.95 afr  et si je mets de l éthanol a 100   je suis a 1.1 afr  beaucoup trop pauvre
comment_1154241
Lambda bande etroites, à pleine charge c'est via cartographie donc en dur pas géré dynamiquement
Si ethanol il faut une prog dediée ou un boitier supplémentaire avec capteur ethanol et sonde temperature pour faire du "vrai" flexfuel
Modifié par aramis
  • 3 mois plus tard...
comment_1164371
J ai changé mes injecteurs par des  440 cm mais je suis encore un peu pauvre afr 1 en pleine charge.  Faudrait que je reprogramme le wot pleine charge si quelqu'un connais l adresse sur siemens ms 50.1 car c est une boîte SMG 1
Modifié par fabis
