comment_1154726
Qui a installé ce machin ? comment on l'alimente ? Sa caméra aussi ? merci
comment_1154754
Il y a 2 heures, Gatouille a dit :
Moi chef…
dans sa boite tu as 2 types d alim:
-allume-cigare classique
-en fixe avec fisible en ligne (fourni) , tu te repiques le plus simplement du monde, t as de quoi en LG.
l’alim va sur le support magnétique, et ce support dispatche a la caméra via son cable l alim et le signal.
comment_1154755
Pk merci beaucoup ce système Garmon a l’air bien.
comment_1154792
Tout à fait! Oui il est super!
J'en suis plus que ravi de ce système, ultra simple au possible.
juste allumer, cliquer sur le circuit (il détecte le circuit sur lequel tu es) et zou!
comment_1154799
Du coup l’alimentation du gps permet aussi de gérer la caméra ? On se fait plus suer avec les batteries etc?
comment_1154813
oui c'est vraiment du tout en un, un seul câble pour alimenter le Garmin, il y a aussi un câble qui part du Garmin à la caméra et c'est tout
comment_1154817
Il y a 7 heures, Nakamiki a dit :
Moi chef…
Tu crois que ça pourrait faire le taf en Karting 😉 je suis électronicien donc pas de problème d'alimentation mais simplement pourrait il analyser nos tours de petits circuits de Kart ?
comment_1154873
Il y a 13 heures, teva a dit :
je pense pas que ça le fasse. d'autant plus que le garmin integre un traitement et une analyse de la vidéo, et la came tu vas la mettre sur le casque, combiné aux vibrations et tout... je le sens mal ton affaire.
mais oui ses capacités d'analyses seraient pas mal !
comment_1154884
Il y a 14 heures, teva a dit :
Il te faut un AIM Mychron pour du kart
comment_1154924
Il y a 6 heures, eMJiDé a dit :
J'ai un alfano mais pas d'analyse comme le fait Garmin 😢
