comment_1155598
Bonjour a tous,
Je souhaite changer mes disques avant/arrière sur ma M240i F22 afin de faire un peux plus de sortie circuit et je viens d'avoir des etrier bleu de M3 F80 qui me permette de passer de disque 340*30 à 370*30 à l'avant . j'ai des jantes stock en 18 pouces donc c'est le max admissible.
Après avoir fait de longue recherche sur les disque compatibles j'ai établis les choix suivant du moins cher au plus cher (ps : liens pour les disque avant):
Choix 1 : https://www.hubauer-shop.de/fr/brake-disc-ventilated-wholes-front-34106797603.html
Disques BMW M-performance rainuré/poinçonné qui sont sur bol alu comme d'origine :
masse augmentée de 1.5 Kg/disque environ du au passage de 340 a 370mm
Les deux disque sont identiques (mème ref) du coup rainures/poinçonnage coté gauche et droite ne seront pas de le même sens...
Choix 2 : https://www.ebcbrakeshop.co.uk/ebc-brakes-pad-and-disc-kit-pd14kf1277_p32532075.htm
disque EBC rainuré/poinçonné :
il ont l'air allégé/riveté sur bol alu comme les disque stock bmw, mais pas beaucoup d'avis sur les forums mais leurs site fait pro et les infos sont là.
actuellement -20% sur le site
Choix 3 : https://www.brakes-shop.com/car/bmw/3-series-6th-gen-2011-2019/sedan-f30-2011-2019/340-3-0-turbo-2015-2019?oem_system=10239
Disque StopTech rainuré :
il n’ont pas l'air d'etre riveté sur bol alu comme les ebc ou disque stock bmw du coup niveau masse ça serait les pires ...
pas mal d'avis mais leurs site ne donne pas envie et ne fait pas pro , du coup en qualité on sait pas trop ce que ca vaut par rapport a EBC
une personne ma dit que c'était 2 cran au dessus de EBC en qualité... sans vrai argument
aussi ils sont un peut plus cher que les EBC actuellement
Choix 4 : https://paragonbrakes.com/2-piece-rotors-front-370mm-bmw-m-performance-m-sport/
Disque rainuré Paragon brake (disque flottant)
le site fait très pro , bien expliqué la qualité a l'air d'étre la mais aucun avis sur les forums .
Plus léger de 1.2 Kg/disque  par rapport au disque m performance en 370mm (top pour les masses non suspendu)
il sont ventilé et 30% plus efficace en refroidissement par rapport au ventilé "classique"
il sont par contre presque deux fois plus cher que les disques cité ci dessus
j’attends vos avis et bon conseil car je sais vraiment plus quoi prendre...
comment_1155610
Je me,permet de te conseiller de faconntres pragmatique faisant moi même de la,piste depuis plusieurs anneé : les truc exotiques, ou qui font joli on en voit jamais ou ca fait pas long feu.
même chose pour le percé ou rainuré percé : ca fissure
donc go rainuré, même un peu lourd …privilegie toujours la fiabilité et l endurance a tout autre chose en terme de frein.
edit : par contre avec stoptech j espere que t es patient…. On a essayé de bosser un peu avec eux et on abandonné car pas fiables et aucune info.
Modifié par Nakamiki
comment_1155624
Plaquette ebc yellow ou blue ndx ? Les plus endurante serais yellow non ?
Modifié par HeartOfDarkness
comment_1155627
Il y a 2 heures, Nakamiki a dit :
En Suisse je n'ai jamais eu de soucis avec Stop Tech et j'ai commandé des disques cette année, pas de problème de livraison ou de délais.
comment_1155630
Merci pour ta réponse,
Je précise que dans ma liste il n'y a pas de disque percé, il sont poinçonné donc j'imagine que l'on peux voir ça comme des rainures toute petite .
Du coup il vaut mieux partir sur ebc ou BMW M performance
Comme exotique tu parlais de paragon ?
comment_1155638
il y a une heure, HeartOfDarkness a dit :
EBC je deteste, j ai failli me tuer avec des EBC …pour moi ca devrait même plus etre vendu.
Moi j irais sur stoptech, même si delai… les disques oem grondent toujours et encaissent mal la piste. Les fontes sont pas prevues pour ca.
EBC, cf ma remarque sur les plaquettes, pour moi c est bien pour les rasso parking et du daily …et encore.
comment_1155644
il y a 29 minutes, Nakamiki a dit :
+ 1000
comment_1155647
J'ai toujours été très satisfait des StopTech, ça enchaîne les tours sans broncher.
comment_1155649
il y a 44 minutes, Nakamiki a dit :
j’imagine que ta déception au niveau des plaquettes EBC ne t'incite pas a choisir les recommander en disque ? Ou, as tu eu des retours concret entre StopTech vs EBC au niveau de la qualité/performance des disques ?
merci pour ta réponse
comment_1155652
il y a 22 minutes, fredz72 a dit :
J en ai vendu qq paires, donc 2 sur des m5 E39 compressées….stop tech encaisse bien.
ebc je leur accorde aucun crédit, depuis plus de 20ans que j ai des sportives ils n ont pas evolué le moins du monde. J ai des doutes reels sur leur matos, et pour moi leur disques c est juste un truc qu ils achètent et rebadgent en encaissant un peu au passage.
comment_1155654
il y a 7 minutes, Nakamiki a dit :
connais tu un  revendeur sérieux ou acheter des disques StopTech ? brake shop ? autres ?
en plaquette tu prend quoi ? elle sont bien les ferrodo ds uno ? ou brembo hp2000 ?
comment_1155657
Oui j en connais un 😂 mais il’est pas commode 😜… MP
en plaquettes, la,ds2500 va trop subir pour le moteur que t’as. Ds uno correspond bien mieux.
comment_1155685
Il y a 3 heures, Nakamiki a dit :
😅 Ok
Pour les disques stoptech il sont riveté sur bol alu (il sont bien visibles)? ou il sont en une seul matière ? Je n'arrive pas a voir si il y a des rivet sur les photos du net
comment_1155700
t'as le pleine masse, limite consommable et t'as de 2 parties pour le prix d'un rein (sont plus cher que giro... sont gonflés !)
comment_1155756
J'ai en deux parties et de mémoire, je dirais 800.-chf
Je connais un revendeur, même deux...mais en Suisse.
comment_1161540
On 11/22/2023 at 1:11 PM, Nakamiki said:
ebc... ...J ai des doutes reels sur leur matos, et pour moi leur disques c est juste un truc qu ils achètent et rebadgent en encaissant un peu au passage.
Négatif, leurs plaquettes et disques automobiles sont fabriqués au Royaume-Uni, la qualité est bien là.
J'aime bien leurs plaquettes jaunes sachant que je ne fais pas de piste mais plutôt de la montagne (sur piste peut-être que leurs plaquettes bleues seraient adaptées ?). Elles sont bien plus endurantes que mes plaquettes M d'origine et je conserve des disques M d'origine (ni percés ni rainurés sur mon X5M).
L'acier des disques EBC est de très bonne qualité, par exemple montés à l'arrière sur ma SL avec des ATE made in Germany à l'avant, les EBC demeurent comme neufs quand les ATE dépassent mi-usure.
Modifié par z3m
comment_1161542
Yellow plutôt pour les routes de montagne.
Blue plutôt pour la piste.
comment_1162803
Hello,
En tant qu'ancien possesseur de M140i, je serai parti sur des disques OEM et des plaquettes qualitatives : Pagid RSL29 ou Endless MX72 ;)
C'est ce que j'aurai pris sur la mienne si je l'avais gardé !
comment_1162817
On 11/22/2023 at 12:40 PM, GuiOm said:
+ 1000
bhein je vais encore faire chier.. mais moi sur des voitures pas lourdes qui avancent pas j'ai pas eu de problèmes na 😝(avec des jaunes)
comment_1162818
à l’instant, KOOMICHRIS a dit :
Oui mais toi t'avances pas. Et en ESP off, tu uses moins les plaquettes.
