comment_1156337
Bonjour à tous,
Cela fait 2 fois où j’ai un bruit (important) lors du démarrage de la voiture a froid, ce bruit est en rythme avec le régime moteur, si j’accélère, il accélère.
Rien n’est visible une fois le capot ouvert…
Je joins la vidéo du bruit,
A bientôt,
Stéphane
comment_1156365
Bonjour , sans m’avancer on dirait un bruit de chaîne ou pignon d’entraînement. En effet bizarre comme bruit
comment_1156367
Salut @step-hh😉
Oui pas rassurant et à chaud toujours le même bruit ?
comment_1156371
Salut ! A chaud non, on entend plus ce bruit...
Je précise que la 1ère fois que je l'ai entendu c'était après 2/3 semaines de stockage dans un garage humide... (humidité pas prévue) et la 2ème fois, 2 semaines de stockage dans mon garage sec.
J'ai envoyé à mon concessionnaire BMW qui a fait un cas technique chez BMW et attend un retour.
comment_1156374
Bon , si ça fait plus le bruit à chaud c'est déjà ça .
J'espère pas grave 🤞🤞
Tiens-nous au courant .
comment_1156497
Soit c'est interne comme indiqué plus haut, soit c'est une courroie d'accessoire ou de climatisation, un galet, un caillou coincé ou  une courroie abimée, une fois chaud le ramollissement de la courroie ou la chauffe du galet supprime le bruit ? Il vaut mieux arrêter de t'en servir en tout cas.
comment_1156525
Retour de ma concession, vont la prendre en diagnostique selon les recommandations de BMW, je la dépose demain...
Croisons les doigts ! 😅
comment_1156574
Certaines M ont des problèmes d'arbre à came d'échappement avec ce cliquetis à froid, je ne sais pas si les M2CS sont concernées
Modifié par Stefan2M4
comment_1156580
Il y a 2 heures, Stefan2M4 a dit :
Il s'agit de M de quelles années/générations environ  ?
comment_1156587
A priori M3/M4 F8x équipées du moteur S55 dans mes souvenirs mais quelqu'un de mieux informé que moi pourra confirmer.
  • 3 semaines plus tard...
comment_1158529
Le 01/12/2023 à 13:47, step-hh a dit :
Des nouvelles de la concession concernant ton problème ?
comment_1158638
Hello, je dirai un bruit d’une courroie accessoire qui a lâchée. Pour d’en rendre compte. Testes si tu as la climatisation ou pas et surtout regarde si la courroie n’est pas détendue.
