comment_1162663
Bonjour à tous,
Depuis que j'ai acheté la voiture, j'ai un bruit de claquement au démarrage à froid.
Le bruit dur pas plus de 2 second et s'arrête avant de revenir au prochaine redémarrage à froid de la voiture.
Avez un idée la dessus ?
J'ai déjà changé le tendeur de chaine mais ça n'a rien changé.
Beaucoup me parle des poussoirs, d'autres des vanos (j'y crois peut) etc....
S'il s'agit des poussoirs, une bonne vidange avec ou sans aditif pourrait solutionner le problème ?
Merci par avance !
Voici le lien de la video:
comment_1162668
Effectivement au démarrage.
Sous la voiture, ta ligne, pour être sûre, tout est en ordre? Silentblocs? Attaches/supports? Etc?
Simple question pour être certain.
Est ce possible que l´huile n´arrive pas de suite dans toute la partie moteur d´ou ce claquement?
J´attends d´autres experts encore !!!!
comment_1162669
il y a 2 minutes, motorsportdesign a dit :
Est ce possible que l´huile n´arrive pas de suite dans toute la partie moteur d'ou ce claquement?
J'ai mis plusieurs fois la voiture sur le pont, RAS niveau silentbloc, attaches, supports etc ....
Je pense que l'huile n'arrive pas de suite dans tout le moteur aussi....
J'ai commandé la vanne d'arrêt d'huile (depuis 1 mois ^^) chez BMW pour la remplacer en préventif mais sans grand conviction
comment_1162673
il y a 1 minute, Addict094 a dit :
Tu n'arrive pas à savoir ou le bruit se produit? Plutôt culasse? Vanos?
Sincèrement compliqué de savoir, je pense que ça vient du milieu/ haut du moteur mais c'est à prendre avec des pincettes car je suis pas sur du tout
comment_1162676
Ça ressemble effectivement à un bruit de poussoirs, à chaque démarrage ou après une période prolongée ?
comment_1162677
il y a 3 minutes, ssilver.3 a dit :
Plutôt après une période prolongée. J'utilise la voiture vraiment que le week-end donc ce n'est pas rare qu'elle ne tourne pas pendant 1 à 2 semaines
comment_1162680
il y a 8 minutes, R0main a dit :
Pas évident en vidéo, peut être un ou plusieurs poussoirs fatigués/encrassés, si cela se produit après arrêt prolongé comme indiqué et durant si peu de temps je ne m’inquiéterai pas plus que ça.
En revanche si c'était moi, et sur ce diagnostic audio, j'aurai démonté pour voir leurs têtes.
Modifié par ssilver.3
comment_1162681
il y a 2 minutes, ssilver.3 a dit :
L'opération est compliqué à réalisé ?
Avant de tout démonter, je vais faire une vidange et peut être rajouter un nettoyant poussoirs type Bardahl: https://bardahl.fr/fr-fr/nos-produits/automobile/additifs/huile-moteur/poussoirs-hydrauliques
comment_1162683
il y a 12 minutes, R0main a dit :
Déjà pas de poussoirs hydraulique sur ce moteur c'est poussoir mécanique avec pastilles.
comment_1162684
il y a 5 minutes, CORT45 a dit :
Ah zut, je me suis mal renseigné.... Il n'y a pas de passage d'huile dans les poussoirs du coup ?
comment_1162688
Tu as essayé de faire monter en pression ton circuit d’huile avant de démarrer ?
Problème de désamorçage des vanos comme sur S65?
comment_1162695
il y a une heure, bullo a dit :
Non je n'ai pas essayé, je ne connait pas la technique/ méthode pour le faire
comment_1162706
Ça claque bien le TDS 🫣
Même arrêté longtemps et pompe désamorcée ça ne doit pas faire de claquement comme ça.
le moteur à combien de km?
Oui on dirait un claquement de distri ou quelque chose lié à la mise en pression du circuit d'huile
Au fond du bocal de filtre il doit avoir des clapets de retenu d'huile (j'en ai déjà eu un de pété il y'a longtemps)
peut être la vanne d'arrêt oui
tester la pression de régulation du circuit serai intéressant
Ne mets pas de détergent ça servira juste à décoller de la merdre si il y'en a
Modifié par julien m
comment_1162707
il y a 1 minute, julien m a dit :
Ne mets pas de détergent ça servira juste à décoller de la merdre si il y'en à
Le moteur à 180 000km
comment_1162728
il y a une heure, tassin.eloy a dit :
Ça me fait penser à un poussoir hydraulique qui se désamorce 🤔
Tu as une idée comment tester ça ?
comment_1162739
Ça ressemble vraiment pas un poussoir....par contre j'ai ce bruit quasi identique sur la mienne quand je ne roule pas assez.
Vanos qui se désamorce....
Et si c'est un poussoir aucun additifs ne changera quelque chose, un poussoir défectueux reste défectueux....
Modifié par Start 67
comment_1162755
Il y a 1 heure, Start 67 a dit :
ça pourrait expliquer pourquoi on entends le bruit du vanos qui ronronne à la décélération... c'est une piste à étudier sérieusement
