Posté(e) le 23 mars 20241 a comment_1167955 150 € environ en concession, mais tu as le tampon... Good job 👍
Posté(e) le 23 mars 20241 a Auteur comment_1167957 il y a 27 minutes, GuiOm a dit : 150 € environ en concession, mais tu as le tampon... Oui c'est certain, mais j'ai pris l'huile en concession donc j'ai une facture, et le "tampon" n'apporte pas grand chose sur une vidange de pont et ça m'évite 150 kilomètres ! j'ai même pas eu à la lever 😅
Posté(e) le 31 mars 20241 a Auteur comment_1168833 Aller je finalise l'entretien avec la vidange de la boite (manuelle): C'était... INDISPENSABLE elle était bien sale et moins efficace. Les vitesses passent mieux. C'est tellement propre la-dedans, j'ai l'impression de bosser sur une bagnole neuve. Bien resserrer les bouchons (neufs) au couple, 45N.m J'ai sorti 1.4l et remis 1.4l jusqu'au débordement, moteur bien chaud. je m'attendais à 1.6l mais bizarrement non. Modifié le 31 mars 20241 a par korben
Posté(e) le 5 avril 20241 a Auteur comment_1169372 Une petite news, après la vidange j'ai eu ma première "panne" avec ça: Sur le moment ça fait un peu peur, surtout quand tu viens de vidanger le pont ! mais ABS... ça sentait le capteur de roue. Donc diag: et donc commande et changement du capteur ABS ARD Et vérification en roulant toutes les valeurs de vitesse sont bonnes. plus d'erreur. Voilà voilà 😁
Posté(e) le 5 avril 20241 a comment_1169377 Salut @korben😉 Après une vidange de pont , un message comme ça juste derrière tu te dis ça y est j'ai fait une connerie . 😬 Comme quoi le hasard fait mal les choses , jamais j'aurais pensé à capteur ABS . Merci pour ton retour . 👍
Posté(e) le 5 avril 20241 a Auteur comment_1169378 Bon la vidange boite/pont étant simple et sans intrusion aucune j'étais relativement serein quand même. en fait dés que j'ai vu le voyant ABS j'ai compris. Car sans capteur de roue AR, ton calculateur ne peut plus bloquer le pont (ou alors il le bloque en permanence), le DSC part en cacahouète, ESP itou, voir même compteur de vitesse (d'ailleurs il y avait un message d'erreur du combiné d'instrument avec une incohérence de vitesse). ceci dit c'est la première fois que ces petits capteurs me lache. 30€ ça fait pas trop mal.
Posté(e) le 5 avril 20241 a comment_1169380 Moralité : quand tu vois un message qui d'emblée te fout la trouille !! ben c'est pas forcément grave . 👍
Posté(e) le 5 avril 20241 a Auteur comment_1169384 a l'inverse, parfois sans message ton moteur est mort 😁
Posté(e) le 5 avril 20241 a comment_1169385 Hello korben, Tu peux m'en dire plus sur la vidange de boîte (en mp si tu préfères). Quel est ton kmage ? Bon weekend
Posté(e) le 23 avril 20241 a Auteur comment_1171220 Salut, bricolage esthétique rapide avec un diffuseur arrière noir brillant. Facile à installer en lieu et place des vis et attaches de l'existant (et donc facile à enlever si jamais ça me plait plus)
Posté(e) le 23 avril 20241 a comment_1171228 Ça pourrait être ma prochaine modification ça. Tu l'as pris où ?
Posté(e) le 23 avril 20241 a Auteur comment_1171230 j'ai honte de le dire, c'est du chinois. ceci dit ça fait le taf.
Posté(e) le 23 avril 20241 a comment_1171233 il y a 12 minutes, korben a dit : j'ai honte de le dire, c'est du chinois. ceci dit ça fait le taf. Lol aucun problème ☺️ Aliexpress ? J'avais pris une coque de clef personnalisée pour ma 991 sur Aliexpress, 10€ vs 130€ chez Porsche... C'était certainement moins qualitatif mais ça faisait parfaitement le job!
Posté(e) le 24 avril 20241 a comment_1171255 Il y a 11 heures, korben a dit : j'ai honte de le dire, c'est du chinois. ceci dit ça fait le taf. D'ailleurs, ton diffuseur, il était gris? Pas blanc?
Posté(e) le 24 avril 20241 a Auteur comment_1171257 Oui Gris (d'origine) 😅oui aliexpress. c'est sur que du carbone à 500€ serait mieux mais j'ai pas trop envie d'investir dans le carbone. le point important pour moi c'est de pouvoir remettre à l'origine sans abimer, et que le look soit propre. prochaine étape les lames latérales chez CT Carbon
Posté(e) le 24 avril 20241 a comment_1171266 Je suis pas fan du carbone perso, je préfère noir brillant comme la calandre et les ouies latérales (et désormais ma prise d'air de capot) 😉 C'est gris d'origine ? Moi c'est couleur carrosserie... et d'ailleurs, sur les photos des essais presse, c'est couleur carrosserie aussi en général !
Posté(e) le 24 avril 20241 a Auteur comment_1171267 c'est bien la pièce d'origine et pas repeinte (couleur dans la masse, l'intérieur a bien le logo BMW et la même couleur). il y a cette couleur sur d'autres aussi.
Posté(e) le 28 mai 20241 a Auteur comment_1174285 News: très gros boulot hier soir, j'ai changé la batterie du système SOS, elle avait 10 ans ! J'ai une photo mais je n'arrive pas à la charger ? j'ai une erreur 200
Posté(e) le 29 mai 20241 a Auteur comment_1174395 elle est dans le coffre, juste derrière les sièges.
