BMW M4 F82 de Korben
oui c'est pas à côté. Je vais essayer d'aller aux "500 ferraris contre le cancer" déjà.
https://sportetcollection.org/
Hier soir j'ai déjà enlevé proprement ce support de Coyote. belle merde ! je précise que ça n'a laissé aucune trace. Bien chauffer la colle avec un seche cheveux c'est mieux.
Modifié par korben
  • Réponses 121
  • Vues 5.5k
  • la voila. Conforme à mes attentes. Maintenant faut l'apprivoiser ! (pour les photos c'est vite fait). Comment on enleve le Rev matching ??
  • Je vous propose un jeux à gratter, vous ne savez pas quelle modèle de M vous avez avant d'avoir gratté:     Chic c'est une M4 !
  • Et bien il suffit d'y trainer un peu pour voir qu'une part non négligeable des membres peuvent être colorés d'une ou plusieurs mentions suivantes : - J'ai 20 ans et je n'arrive pas assurer ma M4,
Super
belle blanche!!!
félicitations
Ce matin tour du propriétaire
- nettoyage moteur (au chiffon hein !)
- nettoyage etriers
- polish echappement
- graissage des joints au silicon
Il y a 4 heures, korben a dit :
- nettoyage etriers
Salut @korben😉
Nettoyage moteur , étriers , ect .....
C'est le genre de prestation que j'ai un peu l'habitude de faire . 👍
N'est-ce pas les amis  . 😋
Bonjour
avec un peu de retard bienvenu parmi nous 😀
il y a 41 minutes, JM33 a dit :
gratuitement ? ou faut te payer 😄
Petite question, en rentrant sur l'autoroute j'ai ressenti des vibrations, niveau du siège, à partir de 130. Des vibrations sinusoidale, en rythme.
Je pense evidement à l'équilibrage des roues, sans doute arrières. Est-ce un problème connu ou récurrent ? des grosses jantes comme ça ça doit être sensible non ?
il y a 10 minutes, korben a dit :
Non, sur la sienne…. Elle est plus propre qu’en sortant de l’usine 🙃
Le 18/02/2024 à 18:15, korben a dit :
Je profite de la purge des freins tous les deux ans pour faire un nettoyage en règle des passages de roue , étriers et intérieurs des jantes .
Pour ce qui est du moteur et bien je trouve plus sympa un moteur rutilant sur nos belles auto surtout quelles sont souvent très propres .
En ce qui concerne un déséquilibrage des roues , à ce que je sache ce n'est pas un problème récurrent .
Peut-être pour toi commencer par vérifier l'équilibrage des 4 roues .
Modifié par JM33
Félicitations pour ton acquisition
les blanches sont les plus belles ❤️❤️
rendez-vous pris chez BMW pour équilibrage et parallélisme. Tant qu'a faire autant le faire bien.
Ah chouette une BVM !
@korben  le rev matching est désactivé en mode Sport+, mais reste actif (et léger) en efficient et en Sport
@Vincent92, les suspensions EDC étaient bien en option sur les francaises, la mienne en est dépourvue.
C’est une config d’homme cette M4 en fait, comme la mienne 😅
Elle est magnifique la tienne Juco. Et oui c'est une config que je cherchais. Moderne, mais ancienne. Pas de frein à main électrique non plus sur ces modèles ! du brutal. faut s'en occuper et c'est ça qui est sympa. En prime, pas d’électronique qui tombe en panne (suspension et boite) donc meilleur vieillissement.
Pour ceux que ça intéresse, extrait sonore de l'échappement MPerformance. 3000 tr max.
C’est surtout après 4000 que le Mperf chante 😜
je ne sais pas exactement comment est géré l'ouverture des clapets. Si c'est un RPM ou une charge moteur. Ou un bouton.
mais oui pied dedans ça hurle, parce que chanter c'est pas tout à fait comme ça. C'est plus Metallica que Pavaroti.
En mode efficient les valves sont fermées , et s’ouvrent après 4000.
en sport et sport + elles sont toujours ouvertes
Il y a 6 heures, Vincent92 a dit :
Mais se referment au lâcher de la pédale d’accélérateur par contre
Ah un Toulousain ! on est pas loin.
la couverture pour la tenir au chaud
Le 20/02/2024 à 13:39, Vincent92 a dit :
Il y a 19 heures, Pik a dit :
Exact , en mode efficient elles sont fermer et s'ouvre automatiquement au-delà de 4000 tours puis se referme au lever de pied .
Par contre en mode sport et sport+ , valves ouvertes dès le départ et même au lever de pied elles restent ouverte .
J'en sais quelque chose vu les pétarades que çela fait . 😋
