Posté(e) le 23 février 20241 a comment_1164842 Hello tout le monde, j’ai posé lundi des ressorts courts Eibach sur la M3, depuis aucun problème. Puis hier soir au démarrage défaut de l’EDC dureté des amortisseurs en panne. Impossible de passer du plus confort au plus ferme, j’ai roulé trois jours sans problème et c’est apparut d’un coup. je pensais que l’EDC continuait de fonctionner avec des ressorts courts. quelqu’un a déjà eu ça? merci d’avance et vous
Posté(e) le 24 février 20241 a comment_1164980 Ca continue de fonctionner avec les Eibach c'est ce que j'ai Verifie les connectiques sur les amortisseurs, c'est assez capricieux, il y a des chances que ton defaut vienne de la Modifié le 24 février 20241 a par aramis
Posté(e) le 25 février 20241 a comment_1165043 Vérifier les connectiques comme le dit Aramis. Et sinon une réinitialisation du boîtier à faire. J'ai déjà eu le tour. (Mais je soupçonne une tension de batterie trop faible quand j'ai eu le défaut.)
Posté(e) le 26 février 20241 a Auteur comment_1165116 Le 24/02/2024 à 16:19, aramis a dit : Ca continue de fonctionner avec les Eibach c'est ce que j'ai Verifie les connectiques sur les amortisseurs, c'est assez capricieux, il y a des chances que ton defaut vienne de la Il y a 21 heures, I_KnOw a dit : Vérifier les connectiques comme le dit Aramis. Et sinon une réinitialisation du boîtier à faire. J'ai déjà eu le tour. (Mais je soupçonne une tension de batterie trop faible quand j'ai eu le défaut.) Hello les gars, Merci pour votre retour ! Effectivement la je pense que j'avais mal remis le capteur sur le haut de l'amortisseur. J'a reclipsé et plus de défaut ! Merci à vous 👍
