comment_1167558
Je dois laisser mon M2 pour la petite revision. Bmw m appel pour me dire que la voiture réclame une vidange de pont. La voiture a 13000km et la vidange rodage a été faite. C est plutôt curieux non?
comment_1167573
Normalement, c'est un vidange de pont tous les 6 ans ou 90 000 km, BMW considérant que la voiture va faire 15 000 km par an. (dixit BMW Rennes)
Sauf que quand tu ne roules que 5000 km par an, les rigolos dont je parlais plus haut vont te dire qu'à 30 000 km tu dois vidanger. Il est vrai cependant qu'une huile de boite/pont qui a 6 ans est peut-être oxydée et moins performante. Je ne suis pas mécanicien donc je laisserai les pros disserter sur ce point.
J'ai récemment sollicité BMW France à ce sujet, ils ont botté en touche, avec une réponse du style " Cher Monsieur, les concessionnaires sont des professionnels et spécialistes de la marque à même de répondre à toutes vos questions"
Foutaises !!
Je suis donc comme toi, à ne pas savoir si la vidange de pont doit être faite au premier des deux termes échus ou au kilométrage.
Même réflexion pour les bougies, qui sont à changer tous les 60 000 km ou 4 ans. Depuis quand une bougie s'use t-elle avec le temps ??
De mon point de vue, vidanger boite et pont tous les 50 000 km ( ou tous les 10 ans maxi) te préserve d'une usure excessive. C'est ce que j'ai toujours fait sur mes autos qui étaient à l'époque très sollicitées et malgré tout infaillibles : avec le Z3 3.0i, les cinq diodes vertes dégageaient en 10 000 km, sans pour autant faire de petits trajets ; 15 000 km les années sans trackdays.
L'entretien BMW, c'était mieux avant, grâce notamment à l'indicateur de maintenance à diodes qui, en fonction des contraintes imposées à ta BMW ( nb de démarrages à froid, immobilisation, régime moteur moyen), était capable d'avancer ou reculer les échéances.
Voilà pourquoi je vais arrêter les concessions BMW, et tant pis pour la revente...
Modifié par GuiOm
comment_1167588
Ma vidange a moins de 6 ans, je vais voir avec eu. C est un peu comme ça les arrange, quand t as une dkg defois ils te disent c est pas la peine, la 2 boulons à devisser on y va😁
comment_1167589
  Le 20/03/2024 à 14:00, korben a dit :
Oui c'est bizarre au bout de 13 000 kilomètres. Tu as un usage particulier ?
Oui, je roule très peu.
comment_1167590
et la boite ils t'ont dit quoi ?
Marrant le pont je reviens de chez BMW avec mon litre de MSP/A et mes bouchons 😄
et petite parenthèse, sur leur outils il me donne 8.4l d'huile de boite car il pense que j'ai une boite auto. Et pas de contenance de boite manuelle disponible. Ca en dit long sur le niveau.
Modifié par korben
comment_1167621
moi pareil que toi; elle a quel age ton auto?
moi j'ai fait pont apres rodage 2000 kilomètres, boite a moins de 5000 kilomètres a la revision de 2 ans, sur ma demande et a la 3 ieme révision bougie vidange plus pont a 9000 kilomètres et 4 ans. la l'auto a 11000 KM et 5 ans,
comment_1167623
alors la par contre c'est du sur-entretien ;) à moins que tu fasses uniquement du circuit !
comment_1167646
seulement la boite(manu) n'est pas au programme... je vois pas pourquoi après un rodage on change huile de pont et moteur mais pas la boite..
les interventions sont fait en fonction du programme bmw a part ca, juste je roule peu et ca tombe a l'échéance temporelle et non kilométrique. Pareil sur ma F10 toutes les deux révisions ya pont et bougies... donc on dirait ca fait beaucoup mais en fait pas vraiment.
C'est personnel l'entretient chacun son point de vue. Je ne fais pas de circuit avec les M.
Qui sont en configuration grandement d'origine(route) et j'ai mon avis a faire du circuit avec ces autos.. et c'est niet c'est pas fait pour ca souffre trop, de mon point de vue... a moins de promener mais pourquoi faire du circuit dans ce cas)
comment_1167659
A ça je te rejoins sur l'utilisation circuit, j'y mettrais pas la M.
L'huile de boite je change aussi.
comment_1167707
  Le 20/03/2024 à 18:40, KOOMICHRIS a dit :
Elle est de mars 2018,mais la voiture était en expo presque le reste de l année. La vidange rodage et pont date de 2020, donc 4 ans.
Le monsieur à qui j ai acheté la voiture est tombé malade, du coup la voiture a presque pas roulée.
comment_1167708
6 ans je trouve ça normal, mais 4 c est abusé, surtout que je fais pas de circuit , l huile a 11000km , c est pas fou😅
comment_1168187
J ai appelé une autre concession, eux me dissent qu il y a un capteur qui diagnostique le changement d huile🤔. Il doit être en panne 😅
comment_1168190
  Le 25/03/2024 à 13:32, hé joe a dit :
Un capteur magique. Y'a une sonde de température c'est tout.
comment_1168263
  Le 25/03/2024 à 14:14, korben a dit :
Sonde de température particulière qui sert à mesurer le niveau d’huile…
