Alpina B3 F30
32 minutes ago, fredz72 said:
J'avais donné des jantes à thermolaquer, le gars c'était pas enmerdé, il en a mis partout 😁
Genre un gars du bâtiment ?
  • Réponses 102
  • Vues 129k
  • skitophe
    skitophe
    Quelques photos du jour, j'ai pensé à faire des photos de l'intérieur vu que j'y ai passé l'aspirateur.
  • Moi aussi je suis devenu parano de la clé dynamo après avoir perdu une roue sur circuit 😅
  • Bon petit trajet au ski pour le weekend. La montée (que je connais par cœur) c'est quelque chose. Ca va vite en toute sérénité. Sans prendre de risque (de loin, je ne connais pas l'auto) c'est un
Arf si j’avais su ça avant, ça m’aurait évité de débourser tout mon fric à la remettre sur roues et surtout ça m’aurait évité de passer pour un con à avoir bloqué le circuit pendant 1h 😅
J’avais fait faire ça en carrosserie et pourtant il m’avait bien tout peint aussi 😕
Modifié par DuMDuM
il y a 43 minutes, DuMDuM a dit :
J'ai fait thermolaquer des jantes, et je dois le faire sous peu, elles sont vendues.
Par contre la M3RS, c'est de notoriété commune qu'il faut sur-serrer les roues avant ( genre 14/15 kg mini ), car elles ont tendance à les semer dans la nature en conditions sévères, surtout avec un auto-bloquant.
Un pote à nous est allé embrasser une barrière au Ring à cause de ça.
il y a 1 minute, Bimmer a dit :
C’est bon à savoir!
Bon maintenant ça risque plus de m’arriver parce que je fais ça à presque chaque session, c’est devenu une phobie 😂
Le 29/11/2024 à 18:32, skitophe a dit :
Bha.....C'était visiblement cela... j'avais une roue non serrée (les 5 écrous, +1/4 de tour manquant).
J'étais sûr d'avoir tout serré à la clé dynamo (j'ai fait 1 par 1 le changement en serrant à la clé dynamo à chaque fois) mais vraissemblablement j'ai oublié une roue. Je suis bien blasé mais content que ça ne soit que ça.
Je crois qu’on a légèrement digressé sur près de deux pages… mais est ce qu’après quelques jours, tu confirmes que le problème a bien disparu ? :?:
Il y a 20 heures, LeoPolo a dit :
J'ai fait une vingtaine de kilomètre en ville pour le moment et RAS oui...
J'ai acheté une clé dynamo pour serré à 140 comme préco (contre 110 pour ma clé, bien que je ne pense pas que ca puisse se desserer à 110 et que j'avais totalement oublié de serrer).
Il y a 2 heures, skitophe a dit :
Ok, top …. Et effectivement, ça sera mieux à 140N.m 😜…
Je règle à 120 et je n'ai jamais perdu une roue, que ce soit sur route, circuit ou en course. 😁
Le 05/12/2024 à 21:44, fredz72 a dit :
C’est surtout que si tu as une auto plus ancienne que les F, le serrage s’effectuait à 120Nm avant…
Il me semblait qu'il y avait une corrélation entre le diamètre du goujon de roue et le couple de serrage : 10mm = 100Nm, 120mm = 120Nm...140mm = 140Nm
Il y a 3 heures, Quenotte a dit :
J'ai et j'ai eu des BMW récentes, tout serré à 120NM
C’est pas assez sur les F du coup ;)
Il y a 4 heures, Quenotte a dit :
Ça va très bien, pas de raisons de changer.
Par contre ça m'est déjà arrivé qu'une de mes autos passe chez un co..ard de mécanicien et que j'en chie pour les dévisser. 😡
Il y a 11 heures, fredz72 a dit :
Tu peux aussi serrer à 80Nm,  cela tiendra aussi… Jusqu’à ce que la roue se barre.
Pourquoi le couple est de 140Nm sur les F? Tout simplement car les vis ne sont pas le mêmes ! Passage sur du M14x1,25 au lieu du M12x1,5. Donc il faut adapter le couple de serrage en conséquence.
D’autant plus qu’il y a justement eu des problèmes sur les F à cause de ça, notamment les cliquetis au niveau des jantes/disques/moyeux et les disques de friction pour pallier le problème…
Sont aussi serrées à 140 Nm sur E70/E71.
Modifié par z3m
Il y a 2 heures, Quenotte a dit :
Quand je perdrai une roue, je penserai à toi 😁
  • 4 mois plus tard...
Aujourd'hui pose d'un attelage gdw. Avec faisceau 7 broches sans codage. J'ai mis 1h sur l'attelage, 2h sur le faisceau pour réfléchir comment passer les câbles et que ce soit propre. J'ai eu 0 découpe à faire.
Très content. J'ai une vraie voiture de manouche maintenant. Je vais pouvoir y mettre un porte vélo ou une remorque à moto.
PXL_20250525_092621911.jpgPXL_20250525_110603812.jpgPXL_20250525_110608002.MP.jpgPXL_20250525_113524899.jpg
Et voilà. Prêt pour aller en bike park.
un velo moteur?
2 minutes ago, KOOMICHRIS said:
un velo moteur?
Et électrique...
