comment_1169508
Ma voiture a 50000 km et je vais changer les bougies.
J’ai trouvé un tuto explicatif  et il donne comme référence de bougies en remplacement de l’oem des NGK97506, ou ce modèle BMW ZR5TPP330A Bosch 0242145541
Bon plan ou pas d’après vous.
Connaissez vous aussi la référence de la clé qui va bien pour démonter ces bougies, ils parle d’une 12 pan 14mm !
merci
Modifié par thebadboyltz
comment_1169513
il y a 17 minutes, korben a dit :
Google non ?
https://www.norauto.fr/p/cle-a-bougie-norauto-magnetique-12-pans-14-mm-carre-3-8-25-cm-2372747.html
pour les bougies j'irais les acheter chez BMW perso.
j’aurais pu google, merci pour la réf norauto mais j’ai posé la question car il parle d’une clé de 14mm mais parois mince.
Pour les bougies oem chez BMW ce sont des bosch mais elles coutent 3x le prix.
je vais regarder ici c’est de l’oem avec de bon prix
comment_1169519
merci pour le lien, mais à lire ce sont des bougies plus froides. Mon s55 est stock et marche bien avec la réf de bougies d’origine
comment_1169577
Je me suis posé la question et j'ai fini par acheté les bougies BMW M chez BMW, plutôt que de prendre la référence Bosch. On trouve pas mal de retours sur les forums US quant à des misfires avec les bougies qui ne viennent pas de BMW. Hallucination collective ou réelle différence... je ne sais pas, mais je n'ai pas eu envie d'expérimenter pour gagner 100 €.
comment_1169674
Il y a 11 heures, Gleugleu a dit :
Et pour la clef, celle de Norauto me semble trop longue. Pour les puits du fond, il faut un coude ou un flexible, et ça ne marchera pas avec une clef si longue.
J'ai ce modèle et c'est parfait : https://burgertuning.com/collections/m2-f87-n55-engine/products/bmw-specialty-spark-plug-socket-tool
tu penses que ce modèle peut convenir ?
ici
Pour les bougies je vais prendre des BMW, comme tu dis pour gagner des miettes ça ne vaut pas la peine.
Au niveau écartement c’est combien de mm recommandé ?
comment_1169686
La clef me semble adaptée.
Pas besoin de changer l'écartement sur les bougies BMW 12120039634, c'est déjà comme il faut.
comment_1169727
d'accord, mais vu le démontage que cela demande je ne vais jamais aller monter les bougies sans avoir pris la peine de vérifier leurs écartement.
Si il est bon d'origine tant mieux mais a ce niveau une vérification est le minimum .
