Posté(e) le 22 mai 20242 a comment_1173862 Ben oui, avec 680 nm de couple en propulsion, les pneus arrière font office de fusibles. Du moins avec ESP off ou MDM. Sinon ce sont les freins arrière. Signaler
Posté(e) le 22 mai 20242 a comment_1173864 15 minutes ago, dodobzh56 said: Fusibles ? Les pneus.... 🤣 ca fait fusible entre le couple du s63 et le tarmac Signaler
Posté(e) le 23 mai 20242 a comment_1173883 Il y a 19 heures, dodobzh56 a dit : Bonjour à tous Aujourd’hui changement des deux pneus arrières chez mon monteur de pneu 👌 Et révision + changement plaquettes de freins arrière chez DiagPower. Je recommande, très pro et tarif correct. Maintenant que les frais que je voulais faire dessus ont été effectué je vais en profiter. La mienne aussi avait fait sa révision annuelle chez DiagPower, et comme toi je recommande. De mémoire j'avais payé 239€ la vidange en motul 5W40 + changement du filtre. Facture + tampon et le gros avantage c'est qu'ils sont agréés BMW donc avec la traçabilité qui va avec Bonne route, il n'y a plus qu'à faire morfler tes nouveaux pneus Signaler
Posté(e) le 23 mai 20242 a comment_1173884 13 minutes ago, Merguez92 said: La mienne aussi avait fait sa révision annuelle chez DiagPower, et comme toi je recommande. De mémoire j'avais payé 239€ la vidange en motul 5W40 + changement du filtre. Facture + tampon et le gros avantage c'est qu'ils sont agréés BMW donc avec la traçabilité qui va avec Bonne route, il n'y a plus qu'à faire morfler tes nouveaux pneus Encore un garage Agrée BMW.. décidément ya des chanceux.. @ACS3 Signaler
Posté(e) le 23 mai 20242 a Auteur comment_1173891 Il y a 2 heures, Merguez92 a dit : La mienne aussi avait fait sa révision annuelle chez DiagPower, et comme toi je recommande. De mémoire j'avais payé 239€ la vidange en motul 5W40 + changement du filtre. Facture + tampon et le gros avantage c'est qu'ils sont agréés BMW donc avec la traçabilité qui va avec Bonne route, il n'y a plus qu'à faire morfler tes nouveaux pneus Oui exactement agréé bmw 👌 Signaler
Posté(e) le 23 mai 20242 a Auteur comment_1173892 Petite question … Le bocal de LDR côté passager est bon entre le mini et maxi mais celui côté conducteur (circuit secondaire) je vois le LDR tout en bas ? J’ai lu qu’il faut qui soit environ 15cm en dessous du bouchon, si c’est le cas c’est bon mais ça me paraît bizarre ? 😅 Signaler
Posté(e) le 22 septembre 20241 a Auteur comment_1185068 Bonjour à tous Petite mise à jour. Changements des bougies d’allumages et des durites (x4). Signaler
Posté(e) le 22 septembre 20241 a comment_1185074 top 👍 Pas trop galère les bougies du fond ? Pourquoi as tu changé les durites ? Cela fait partie du plan de maintenance ou c’est en préventif ? sinon tu es toujours content de ta M5 ? Signaler
Posté(e) le 1 octobre 20241 a Auteur comment_1185826 Le 22/09/2024 à 14:29, LeoPolo a dit : top 👍 Pas trop galère les bougies du fond ? Pourquoi as tu changé les durites ? Cela fait partie du plan de maintenance ou c’est en préventif ? sinon tu es toujours content de ta M5 ? Salut Pas évident pour les bougies du fond car il faut déplacer les calculateurs pour faire passer la clé à bougie, mais faisable quand même. Ça valait le coup de le faire chier quand on voit le tarif chez bmw du changement des bougies. J’ai changé les 4 durites en préventif, j’ai vu que au USA y en a qui ont les durites qui deviennent poreuses et que le liquide de refroidissement qui y passe finit par couler sur le haut du moteur. Concernant la M5, oui j’en suis toujours aussi content. Autant sur le confort que sur la puissance est vrai régale ! Signaler
Posté(e) le 15 juillet 20251 a Auteur comment_1215105 Bonjour à tous,Un peu de nouvelle, petite révision effectuée chez BMW -200€ c’est plutôt cool. Sinon tout va bien, je prends toujours autant de plaisir à son volant. Signaler
Posté(e) le 16 juillet 20251 a comment_1215152 200 euros la révision ? ça me parait vraiment pas cher. C'était quoi le programme ? Signaler
Posté(e) le 18 juillet 20251 a comment_1215307 Ils ont juste dit bonjour à ce prix là je pense🤷♂️ Signaler
Posté(e) le 18 juillet 20251 a Auteur comment_1215317 Non seulement, ils m’ont dit bonjour, mais j’ai eu le droit à café, croissants et lavage de la voiture à la fin avec bien sûr la vidéo du technicien qui fait le tour. Signaler
Posté(e) le 18 juillet 20251 a Auteur comment_1215318 Non seulement, ils m’ont dit bonjour, mais j’ai eu le droit à café, croissants et lavage de la voiture à la fin avec bien sûr la vidéo du technicien qui fait le tour. Signaler
Posté(e) le 18 juillet 20251 a comment_1215325 Tu m'étonnes que c'était pas cher. Ils t'ont mis de la 0W30.. c'est pas au moins de la 5W40 sur ces moteurs ? Et de l'huile un peu spéciale ? @KOOMICHRIS Car là ils t'ont mis la même huile qu'une 118i. Signaler
Posté(e) le 18 juillet 20251 a Auteur comment_1215326 il y a 8 minutes, Slysio a dit :Tu m'étonnes que c'était pas cher. Ils t'ont mis de la 0W30.. c'est pas au moins de la 5W40 sur ces moteurs ? Et de l'huile un peu spéciale ? @KOOMICHRISCar là ils t'ont mis la même huile qu'une 118i.Comme tu peux le voir, en commentaire j’ai demandé à mettre de la 5W40. Ils m’ont dit qui pouvaient mettre de la 5W30 au lieu de la 0W30. Donc 5W30 qui a été mis, même si j’aurai préféré de la 5W40. Après ils ont respecté les normes constructeurs, ils ont pas installés un filtre à huile de 520i lol donc l’huile ça doit être pareil. Signaler
Posté(e) le 18 juillet 20251 a comment_1215329 12 minutes ago, Slysio said:Tu m'étonnes que c'était pas cher. Ils t'ont mis de la 0W30.. c'est pas au moins de la 5W40 sur ces moteurs ? Et de l'huile un peu spéciale ? @KOOMICHRISCar là ils t'ont mis la même huile qu'une 118i.C’est 5w30 de hélix ultra professionnal de mémoire que bmw met dans le S63Je suis vraiment surpris du prix…y’a 130 balles d.huile sur la dernière révision que j’ai faite de la f10 a 43800kms et avec bougies pont liquide de frein en plus de la vidange c’était plus de 1400 euros de facture. Signaler
Posté(e) le 19 juillet 20251 a comment_1215345 Il y a 10 heures, dodobzh56 a dit :Comme tu peux le voir, en commentaire j’ai demandé à mettre de la 5W40.Ils m’ont dit qui pouvaient mettre de la 5W30 au lieu de la 0W30.Donc 5W30 qui a été mis, même si j’aurai préféré de la 5W40.Après ils ont respecté les normes constructeurs, ils ont pas installés un filtre à huile de 520i lol donc l’huile ça doit être pareil.Bon affaire du coup s'ils n'ont pas mis n'importe quel 5W30. Surtout qu'il y a un peu d'huile dans ces moteurs là. Modifié le 19 juillet 20251 a par Slysio Signaler
Posté(e) le 19 juillet 20251 a comment_1215356 punaise c'est hallucinant le tarif si peu élevé pour un M5,sur ma 535d j'étais allé en concession il y a deux ans pour une "simple" vidange" et surtout avoir l'historique d'entretien dans l'écran central, je suis ressorti avec les filtre à pollen alors que les avais pas demandé, bilan un peu plus de 400€, j'y suis pas retourné cette année, tant pis pour l'historique ..et par chez moi la concession bosse en motul et pas en shell Signaler
Posté(e) le 19 juillet 20251 a Auteur comment_1215383 Ah oui non moi j’ai effectué un devis avant.Je crois c’était une sorte de promo pour les BMW de + 6 ans. Je suis ton tombé sur un bon technicien, qui m’a dit que ça se voit que c’est un véhicule français et non un import (par rapport au point de rouille qu’il a tendance à constater sur les imports). Signaler
