comment_1174637
Bonjour.
Qui peut me renseigner sur la périodicité de changement de ces pièces sur le moteur de la M4 F82 ? (mon moteur à 96800 km)
-courroie accessoires + galets ( 96800 km jamais changé)
-huile de boîte de vitesse ( jamais changé)
-huile de pont
Note ( niveau distribution rien à faire j imagine 🤔
Merci de votre retour
Tonton David
comment_1174643
Bonjour
personnellement j’ai fait les vidanges et la courroie avec les galets cette année à 70.000 😅
comment_1174661
OK mais il doit bien y avoir un calendrier kilométrique ou de durée pour effectuer ces travaux.
C est quand même pas au jugé de chacun... 🤔
comment_1174688
Hallo 👋👋
D autres personnes pour répondre à mes questions ci haut ??
Je sors de chez BMW pour une prise de rendez-vous, même eux ne  savent pas répondre à mes questions 😕🙁🙁
Franchement je sais plus quoi dire, plus quoi penser... Il n y  que les Allemands qui connaissent leurs BMW M et peuvent répondre ux questions
- périodicité de changement de courroie accessoires + galets sur moteur M4 F82 ?
-périodicité changement huile de boîte de vitesse M4 F82 ?
-périodicité changement huile de pont arrière M4 F82 ?
-distribution quoi faire à part un contrôle ??
comment_1174689
Pour la vidange chez BMW il ne la font pas dans toutes les concessions huile garantie à vie 😂
moi personnellement les courroies tout les 5 ans
comment_1174690
huile de pont c'est 60 000kms max de mémoire..
âpres chacun fait ce qui veut moi je fais assez souvent deux en 5ans et 11000kms.
la DKG faut la faire mais faut trouver ou près de chez toi? perso j'ai pas encore trouvé ma CC refuse...
une courroie d'accessoire si les roulements de galets sont bons et que la courroie est pas craquelé et que ca patine pas... ca craint pas plus que ca le moteur va pas peter.
mais ca y fera pas de mal a ton kilométrage courroie galets plus tendeur moi je le ferais..
comment_1174751
Me concernant:
Galets et courroie changés juste avant 100.000, plus en préventif.
Vidange dkg vers 75.000.
vidange pont vers 60.000 de mémoire.  Je la referai bientôt.
comment_1174800
perso j ai fait la vidange de boite dkg a 78 000 km chez BMW sa pique mais bon
comment_1174801
quelle concession stp? quel tarif?
merci
comment_1175242
Le 31/05/2024 à 18:50, KOOMICHRIS a dit :
Merci pour le retour 👍
comment_1175246
Le 31/05/2024 à 18:20, Pat Yoda a dit :
Oui c est bien là le problème... 😏
comment_1175250
Le 01/06/2024 à 19:17, carlito77470 a dit :
Combien tu a payé ? Chez un Spécialiste M faut compter entre 750€ et 900€.
comment_1175252
Exact conseiller au alentour des 80kms mais pas grand monde la fond malheureusement.
Quand tu cherche a acheter, monsieur la vidange de boîte a été faite ? Non non BMW ne le recommande pas celà ne fait pas partie de l'entretien 🤣🤣🤣
comment_1175275
Certaines concessions veulent même te faire signer une décharge si tu leur demandes de réaliser une vidange de boite...
Ce sont des professionnels! 8)
comment_1175351
Je viens de faire la révision des 6 ans, 25 000 km, sur la mienne à la concession de Mareuil-les-Meaux (77).
Vidange, filtre habitacle, liquide de frein, huile de pont arrière : 650 € au total.
En mettant ma clé sur leur lecteur, la vidange du pont arrière est ressortie donc la concession me l'a "imposée".
Ca ne peut que lui faire du bien 👌
comment_1175378
y avait pas les bougies ?ou c'était a 4 ans comme ma M2C, j'ai eu les bougies a 6 ans de la F10.
comment_1175381
il y a 23 minutes, KOOMICHRIS a dit :
sauf erreur de ma part, le plan de maintenance donne maintenant : vidange pont rodage à 2mkm puis cycle oil service / inspection tous les 2 ans ou 25mkm... avec les bougies dans l'inspection.
comment_1175382
Le 01/06/2024 à 19:32, KOOMICHRIS a dit :
merci
C´est pourtant simple a faire la vidange de la DKG
Sinon BMW Haguenau fait me semble t´il.
Le pont je dirais tout les 60 mkm
Les bougies pareils tout les 60 mkm
Courroie accessoire galet bonne question !!!!!
comment_1175387
Il y a 1 heure, KOOMICHRIS a dit :
