Le fil remote
Y at il besoin absolument d un fil appelé remote qui va du poste a l ampli si oui y at il une solution pour ne pas l utiliser car ma voiture a des rca et des fil d alimentation mais pas de remote
Tu peu utiliser un + apres contact que tu trouverais a l arriere de ta voiture mais:
lorsque le poste sera eteind l ampli sera tjrs sous tension contact mis bien sur et d autre part tu risque d avoir des parasite du a la fonction du fil que tu "piratera"
voila
[114073
lorsque le poste sera éteint l ampli sera toujours sous tension contact mis bien sur et d autre part tu risque d avoir des parasite du a la fonction du fil que tu "piratera"
voilà
tu peux développer car j ai le symptôme ;-) l ampli est repiquer ou a l arrière ??
Loi de base pour l installation d un ampli :
regle1: le cable rca ne doit jamais passer du meme coté que l alim!vous allez me dire que la batterie est a l arriree mais il y a un gros cable qui passe coté passager pour l alternateur et le demarreur !donc on passe le rca au milieu de la voiture ou coté conducteur; on evitera de passer trop pres des puits de pompe a essence au dessus du reservoir .
regle 2: on passe correctement le fil de remote du poste a l ampli , on evietra aussi de suivre le chemin des rca
regle3: la masse de l ampli doit etre prise le plus au centre du vehicule donc le mieux et le plus facile :sous la banquette ar
regle 4 l alimentation en + de l ampli doit etre prise directement sur la batterie et on doit y positionner un fusible le plus pres possible de celle-ci soit a moins de 30cm
regle 5: on evitera tout type de bobinage si les cables sont trop long donc pour le +/- et le remote on coupe a la bonne longueur et pour le rca si l on ne travaille pas avec du cable au metre et des rca a souder on prefera de grandes boucles evitant les element electrique du vehicule
voilà ;-)
