BMW M3 E92 Interlagos de AlEj0X666
Il y a 3 heures, FrozenG a dit :
Par conséquent, je suis parti sur Armaspeed car pour 1200€ j’avais le coude et la boîte à air complète carbone contrairement à Eventuri, pour le reste je me suis basé sur les différents retours qui généralement font ressortir un bruit d’admission particulièrement présent chez gruppe M ( bien plus coûteuse et moins fan du design ) et Armaspeed.
À voir aussi chez technocraft qui semble faire du beau matos mais ne connaissant pas plus que ça je ne peux t’en dire plus dessus.
De mémoire, il y avait un avantage chez eux pour ma config, c’était la possibilité de faire réaliser le coude sans le raccord pour la durite venant de la pompe à air.
exactement, suite à discussion avec Marcel de A&M en Suisse, il a tout passé sur banc, toutes les admis tout les filtres... les 3 seules ou y a un léger gain sont la technnocraft, la gruppe M et l'armaspeed.  Mais il y a le pb de la jonction avec le plenum qui reste un point faible un peu chronique mais "moins pire" sur l'Armaspeed.
Lui a choisi l'eventuri à cause du TUV surtout en Suisse, mais il m'avais confirmé la pertinence de l'Arma.
  • Réponses 663
  • Vues 30.2k
  • AlEj0X666
    AlEj0X666
  • J’ai profité du jour férié ici pour faire un nettoyage en profondeur de la belle plus quelques bricoles. Nettoyage, retouches au polissage des zones qui avaient besoin d’être rafraîchies. Le debossele
  • Voilà elle est de retour ! Premier constat, le rendu est superbe, entre une hauteur de caisse plus basse et le carrossage … 😍 Au démarrage c’est moins en mode cochon. Retrouver deux catas sur les quat
Concernant le réglage du capot, toi aussi tu as dû le retoucher côté admission ?
absolument pas.  La mise en place de la boite à air principale est déterminante.
Je profite d’un chantier que je devais terminer sur une Audi S8. J’avais l’injecteur/extracteur sous la main donc la M3 a eu droit à son dépoussiérage complet des moquettes et les tapis aussi 🙂
Adieu les tâches ! 🤩
Il y a 3 heures, Nakamiki a dit :
Il va falloir que je reprenne ça alors, merci.
Il y a 14 heures, FrozenG a dit :
Oui c est au mm
Les images parlent d’elles-mêmes …
Ils étaient fatigués tes feux! C'est beau quand c'est neuf!
Oui ils avaient pris cher les anciens, lavage à l'acetone??
Comme je disais la matière plastique semble ne pas être vraiment la même. Et vieillit vraiment mal. J’avais déjà constaté ça sur mon ex M3 LCI.
Ceux là viennent d’eBay, en occasion. J’ai tenté de voir ce que je pouvais en tirer au polissage mais au premier rayon de soleil ils sont revenus comme avant. Impossible de laisser cette me** 🫣
Ca vient de l interdiction de certains additifs anti UV dans les plastiques. Le soleil, les uv donc, attaquent les polymères et en coupant ces derniers ca les rend opaques.
le polissage, et l’echauffde surface relie un peu ponctuelllement, mais c est attaqué en profondeur.
Le 09/05/2025 à 23:32, AlEj0X666 a dit :
Incroyable l’état de tes feux 😱 mon E90 LCI, chut c’est un mazout, 252000 kilomètres et ils sont comme neufs 🤷‍♂️
Ou alors toujours sous un carport les miches au soleil 🤷‍♂️
Quoiqu’il en soit problème résolu 😊
et ce cul 🤤
Il y a 19 heures, M3POWER321 a dit :
C'est le gras du gazout qui fait un film protecteur
Réception du jour 🤩
En place ! Les pièces aftermarket ça reste pas la folie les ajustements. Ça nécessitait d’un peu d’huile de coude pour se rapprocher du perfect 😅
Reste à chopper un cendrier d’occasion pour récupérer la baguette alu histoire de faire ça nickel ! 👌🏻
Il y a 5 heures, AlEj0X666 a dit :
Elle commence à avoir son propre style 🤩 il te faut ce pommeau de M5 pour sublimer tout ça !
C'est l'une des modification que je préfère concernant l'intérieur de la mienne.
Parce que la poutre de Bamako d'origine c'est sympa mais pas pour moi 😅
il y a 47 minutes, Start 67 a dit :
Merci :)
oui le pommeau reste l’une des modifications qui change grandement l’intérieur. Poutre de Bamako c’est ça 😄
Il y a 3 heures, Start 67 a dit :
Tu sais pas ce qui est bon dans les grands manches... 😇
Il y a 1 heure, aramis a dit :
L’ancien propriétaire était de l’autre bord donc je préfère pas y penser 💁🏻‍♂️
