comment_1184089
Salut a tous.
J ai un soucis vraiment bizarre, mes feux arrières ne fonctionnent plus.
Après avoir vérifié le fusible, changé les ampoules et changé les feux complet, j ai isolé le problème et ça vient du contacteur derrière la pédale.
Ok, je le change, ça refonctionne, sauf que ce matin rebelote...
Je le change a nouveau, ça refonctionne, et là, re en panne...
Avant de fumer tous les contacteurs d'europe, auriez vous une idée d où vient le pb ??
Merci a tous !!
comment_1184100
Il y a 1 heure, mame13fr a dit :
Salut a tous.
Merci a tous !!
J ai dégraissé le miens au nettoyant contact il a rendu du gras et depuis 3 ans c'est ok
comment_1184112
Je vais tester ça.
Mais je comprends pas pourquoi ils marchaient et maintenant rien a faire.
On est d accord que ce contacteur ne peut pas griller comme ça ?
comment_1184114
il y a 22 minutes, mame13fr a dit :
Je vais tester ça.
Je suis du même avis
Essayes de mesurer la résistance ou la continuité d'un ancien contacteur  .
comment_1184121
electronique interne , c'est un bete contacteur mecanique on/off
par contre , clairement les nouvelles prod , c'est de la mer...
souvent il suffit de les gaver de wd40 pour les faire revivre .
comment_1184138
Je viens de me frapper un Marseille Lausanne de nuit avec les feux arrières qui marchent un freinage sur deux 😐
Obligé d allumer les antibrouillard ar pour simuler le freinage.
Bon en tout cas le contacteur n est pas grillé, sûrement un faux contact comme vous le souleviez.
Je vais tester le wd40 et on verra 😑
Merci beaucoup !!
comment_1184139
Il y a 13 heures, julien m a dit :
Et au faite, continuité ok. Le poussoir fonctionne correctement.
comment_1184149
Oui , as tu pu comparer un valeur de résistance ?
comment_1184191
Non.
Mais j ai vu que la résistance était faible voir nulle quand on lâche le bouton et infini quand on appuie (ou l inverse chéplus)
comment_1184220
Ce qui est bizarre, c est que parfois j ai l ordinateur de bord qui annonce un pb de feu, mais les feux fonctionnent...
J ai cru lire sur internet que ça pouvait être dû aux ampoules, pas le bon wattage ou lampes usées. Ça se tiens ?
comment_1184221
2 minutes ago, mame13fr said:
pas le bon wattage
Oui ou aussi si tu as changé le type d'ampoule (incandescence, xénon ou LED).
lampes usées
Non sauf xénon.
Modifié par z3m
comment_1184235
Non ce sont des lampes standard.
Mais pas certain que ça soit les bonnes en puissance.
Ce sont des 3w ou 5w qu il faut ??
comment_1184237
C'est probablement écrit dans le manuel de bord de ta M3.
comment_1184244
il y a 40 minutes, z3m a dit :
J ai plus 😐
comment_1184246
Quelles sont les ampoules suspectes ?
3w est rare en éclairage extérieur.
Les puissances peuvent être inscrites sur les feux.
comment_1184260
stop = 21w  ou bi-filament 5w/21w
veilleuse 5w ...
antibrouillard 21w
recul 21w
sauf sur des auto plus récentes comme mon X5 E53 ( ph2) ou veilleuse et stop sont avec une seule ampoule , et variation de voltage .
