comment_1185271
J'aimerais savoir si il est possible de monter ma ligne d'échappement Armytrix pour m2 compétition sur une m2 CS ?
comment_1185295
Il y a 3 heures, Pit64 a dit :
Bonjour à mon avis oui car même moteur
Je pense pareil, c'est la même caisse !
comment_1185304
Armytrix fait des lignes homologuées ?
comment_1185354
C'est ce que je me suis dit c'est le même moteur pratiquement la même voiture mais lorsque je regarde chez akrapovic il y a deux échappements distinctes. Avec environ 200 € d'écart, par contre sur la photo c'est le même 🤷
comment_1185355
Vu le bruit que ça fait, homologué sûrement non, mais par contre je suis passé au contrôle technique avec 👍
Il y a 11 heures, Quenotte a dit :
comment_1185362
il y a 42 minutes, ibiscus a dit :
Ils ont fait comme ça car l’échappement est homologué. Il faudrait d’ailleurs voir les papiers d’homologation pour voir s’ils ont étendu l’homologation des M2C ou si c’est une nouvelle homologation.
comment_1185365
la référence est effectivement différente mais ca se monte ... les processeurs de M2cs en akra seront répondre @teva @Elitt13 ?
comment_1185438
Effectivement si un possesseur de CS pouvait valider ça me rassurerait 😉
Modifié par ibiscus
comment_1185439
Alors la problématique est que j'ai fais monter ça directement par le vendeur qui m'a fourni la boi boîte Akra mais pas les documents en question je n'en sais donc pas beaucoup plus hormis que le son est bien moins bien que sur la M2A et bien moins fort que sur la M4 toute deux étant sans FAP. La M2CS est aphone on entend plus le son dans les retours que par la fenêtre. Aucune idée sur les différences entre les deux modèles. Peut être @Rick Elitt ? Ou 🥲
comment_1185446
Le silencieux qui sonne le mieux c’est le Remus Sport. Et il faut un intermédiaire équal-length post fap.
comment_1185447
Pas de pb les lignes entre M2C et M2CS sont identiques en terme d’attaches, toutes les lignes ou silencieux (découpes) des M2C peuvent se monter sur M2CS. Chez Akra 2 modèles car 2 homologations et un module de gestion des valves qui serait soit disant codé différemment…peut être pour garder la CS plus aphone que la C 😉
Perso j’ai fait monter sans aucune difficulté technique le silencieux (uniquement) Race de Remus sur ma M2CS qui n’est référencé chez  eux que pour la M2C. Ils n’auraient  pas pris la peine (et le coût) de refaire un dossier d’homologation pour la M2CS du fait d’un volume de production bcq plus restreint.
Modifié par fastlane
comment_1185464
shuuut... va faire arrondir tes roues 😛
comment_1185470
il y a 26 minutes, KOOMICHRIS a dit :
T'as pas envie de financer un proto d'equal length post fap? 😄
