comment_85612
Comment démonter le volant 3 branches origine avec airbag sans prendre ce dernier dans la tete???????? merci de votre aide ;-)
comment_85616
Oui mais je crois qu il faut la laisser débrachée un bon moment car l airbag peut péter juste avec un peu de jus si on touche au mauvais moment
comment_85617
Debrancher la batterie pendant toute l'operation
Laisse le circuit fermer (cad avec le contact)pendant 15mn pour etre sur qu'il sois vide.
Demonter le cash en dessous et debrancher le connecteur orange de l'airbag puis demonter l'airbag par les 4 vis qui son derriere le volant, je crois qu'il y a de nouveau un connecteur orange a debrancher .... bravo tu viens de demonter l'airbag apres reste plus cas demonter le volant.
Parcontre si tu remonte un volant style omp ou autre tu n'auras plus de retour pour les cligotants donc il faudra que tu t'habitue a le mettre ET a l'enlever
Pour le klaxon normalement y a des cables a brancher mais vu que je l'est enlever chez moi c pas brancher donc je ne serais pas te dire exactement les quelle branchers
comment_85618
[114289
Oui bien laisser se dechager le circuit car je crois qu'il y a une capa qui permet d'avoir l'energie necessaire pour faire partir tous les airbags.
S'il pète non seulement tu le prends dans la tête mais en plus t'es bon pour remplacer le tableau de bord... ;-);-)
comment_85619
.... fait l'operation sous l'airbag ou de coter pour plus de securiter mais normalement si tu fais comme j'ai indiquer y devrais pas y avoir de probleme
comment_85621
[114289
Pas sùr, car avez mon volant MOMO j'ai encore le retour clignotant. :ptdr:
Et le klaxon qui est obligatoire... ;-);-)
Tu ne vas pas me dire que tu l'as enlevé pour cause de poids ? sinon je t'en file un de mobylette, pas lourd 100g... ;-)
comment_85634
Ben je l'est virer parsque la BOA pour l'admission passe a sa place mais de toute maniere je ne l'avais pas brancher ;-)
comment_85668
Merci pour le site ;-) , il me semblais bien qu il ne fallait pas que débrancher la batterie ;-)
comment_85914
Euh, il me semble qu'ils conseillent de débrancher la batterie...
Je le ferais en tout cas!
comment_85937
Oui ca c est fais mais y avais pas que ca vu les explications du site que tu m a donné et les explications de Mr drift il y a aussi des broches a défaire et tout c est pas si facile , masi ca y est j ai réussi sans encombres , merci encore ;-)
