Pompe de Vanos HS et allez c'est mon tour...
Et voici la vidéo du spectro pour faciliter les comparaisons sonores.
  • Réponses 57
  • Vues 3.3k
  • M6e63_kriessieg
    M6e63_kriessieg
    Bientôt le verdict, je pose la voiture la semaine prochaine au garage...
  • M6e63_kriessieg
    M6e63_kriessieg
    Suite de mon histoire la voiture retourne chez MSeb pour le 10 mars
  • C'est vrai que le bruit est pas beau. Comme Seb (surement entre Seb on part sur les même principes ^^) je ferai contrôle pression durite. Pour le taff c'est en soit pas compliqué le mieux ét
ça avance, j'ai pu avoir une vraie discussion avec Mseb qui est sûr et certain que le bruit ne vient pas de la pompe mais qui prend ses responsabilités et est prêt à me la remplacer par une neuve si le bruit vient vraiment de là. Lui suspecte fortement le pignon hélicoïdal du vilebrequin, celui qui entraîne la pompe de Vanos, d'être usé de faire ce boucan. Il dit que ça ne risque rien mais que ça fait du bruit, que moi ça me dérange mais que d'autre n'y prêtent pas attention.
Du coup je lui ai demandé de me changer ce pignon pour avoir une chance de me débarrasser de ce bruit et ensuite, si ça persiste, il s'engage même à me remplacer la pompe si vraiment le bruit vient de là. Donc on va bien finir par trouver la solution, me reste juste à refaire le trajet plusieurs fois comme je suis à 200km de lui. Un joli cas d'école j'espère que ça servira à d'autres !
Très instructif ,merci pour ton analyse , j'aimerais aussi entendre la différence du bruit des vanos  entre une phase 1 et 2 à kilométrage équivalent et quelle pièces upgradées sur les phase 2 par BMW , sujet très intéressant pour ceux qui veulent peaufiner au mieux ce superbe moteur V10 .
Il y a 16 heures, M6e63_kriessieg a dit :
En tout cas, on peut dire que le mécanicien semble correct 👍
Modifié par fredz72
Il y a 20 heures, Phil77 a dit :
D'après ce que j'ai compris les phase1 ont des cales au niveau de la pompe de Vanos ce qui rend le réglage beaucoup plus simple que sur les phase2. Sur la mienne qui est de 2006 j'ai déjà le montage phase2, c'est une pre-LCI en quelque sorte puisque j'ai même déjà les pignons de phase2. Ce que je retiens de cette histoire pour le moment c'est que quand ce bruit dégueu apparaît, ça indique qu'il y a un souci de pompe de Vanos mais que le jeu axial à la pompe abime aussi les pignons d'entrainement. De ce fait quand on change la pompe on doit aussi changer les pignons et de ce que disait Mseb c'est de toute façon la consigne Bmw de base, normalement c'est remplacement obligatoire et je comprends pourquoi.
Je pense que le garage évoque le jeu de l'entre dent, pourquoi pas mais le fait de "jeter" ton ancienne pompe je n'y crois pas du tout, ce comportement est très suspect selon moi. D'autant plus que le son est le même entre ton ancien montage et le nouveau 🙄
Le 27/01/2025 à 11:30, ssilver.3 a dit :
Je t'avoue que je suis sceptique aussi sur l'origine du bruit et le fait que ce ne soit pas la pompe, vu la coïncidence, on va bien finir par le savoir ceci dit puisque qu'il va bien devoir la démonter pour change le pignon du vilebrequin.
  • 3 semaines plus tard...
  • 3 mois plus tard...
Je fais un petit up, pour avoir la fin de l'histoire. 😅
Toujours pas de retour?
  • 2 mois plus tard...
Quelques news. J'ai pas beaucoup roulé depuis cet été, juste quelques pleins et à froid le bruit est toujours présent mais à chaud il s'atténue beaucoup, parfois on ne l'entend presque plus. Cela tend donc à confirmer la thèse de Seb à savoir un pignon côté vilebrequin plus usé que côté pompe et donc un bruit plus important sans que cela soit spécialement une alerte. L'auto fonctionne bien, lorsque je suis retourné avec chez Seb Auto le bruit à chaud était léger, donc j'ai pris la décision de ne pas lui faire redémonter. A voir dans le temps si j'ai eu raison...
  • 8 mois plus tard...
Bonsoir à tous,
je déterre ce sujet car j’ai fait l’acquisition d’une m6 e63 que je restaure et j’ai remarquer qu’elle faisait le même bruit métallique côté bas moteur ( celui que l’on entend sur la premier vidéo de la m6 grise sur le pont), je ne sait pas trop quoi en penser car le bruit est présent à froid mais disparaît Quasiment totalement à chaud.
Voilà, merci pour vos retour !
Il y a 15 heures, Mikam6e63 a dit :
Bonsoir à tous,
Peut être un mauvais réglage du jeu entre l'engrenage de la pompe et du vilebrequin, le backlash n'est pas à louper lors du remontage de la pompe HP.
Modifié par wiloskill
@wiloskill merci pour ton retour, une dépose carter+check+réglage serait à faire selon toi ?
Le 18/06/2026 à 22:09, Mikam6e63 a dit :
Oui, obligatoire pour vérifier le jeu.
Et une boîte de 545i/550i Bvm…? 🧐
Le 23/06/2026 à 13:53, KOOMICHRIS a dit :
L'agrément de conduite ne sera vraiment pas là.. mais le sujet c'est le vanos, pas la boite de vitesse.
la boite c'est toujours l'argument même pour remplacer un pare soleil 😁
