ACS3 Posté(e) le 6 octobre Auteur Signaler Partager Posté(e) le 6 octobre bon , check remise à niveau bruit glang glang ,= mauvais serrage de l'amorto dans la jambe de force ... resolu fuite de LDR , collier changé ... résolu fuite d'huile cache culbu , joint multi couche à la place du joint liege , pate à joint fait le taf , résolu fuite au niveau du filtre à huile , en commande avec la possibilité d'ugrader avec un filtre vissé de 2002 jeu infame dans la direction ... boitiier de direction reglé ... résolu feux arG ne parche pas , faux contact cosse ... résolu plein phare un ne fonctionne pas , ampoule en commande réglage codes , biellette de réglage désaccouplées , coté gauche résolu , coté droit , ça va être plus complexe , mauvais alignement des toles de face avant limitant le réglage , il va falloir jouer du maillet pour que ça passe ceinture de sécurité de merde et vieille ( trois point sans enrouleur fixée on ne sait ou derriere la banquette ) celle conducteur est bien courte et ne verrouille plus ... commande de ceinture deux point prevue ... klaxon non fonctionnel , à voir reglage position zero des essui glace à revoir , et balais plus grand à mettre ... et j'en passe ... 5 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
julien m Posté(e) le 6 octobre Signaler Partager Posté(e) le 6 octobre Le 04/10/2024 à 14:14, Sylkill a dit : C'est quand même une très bonne base, à fignoler tranquillement pendant les longues journées d'hiver et la solitude des vertes campagnes normandes 😄 Oui je suis du même avis 😄 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
z3m71 Posté(e) le 7 octobre Signaler Partager Posté(e) le 7 octobre C'est pas la ceinture conducteur qui est trop courte ... c'est toi qui est un faux maigre !!!! 😇 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
z3m71 Posté(e) le 7 octobre Signaler Partager Posté(e) le 7 octobre Le 04/10/2024 à 21:35, GuiM a dit : Waou chouette auto mais ça se fait pas de commencer à regarder par le dessous petit coquin 🤣🤣 Quand je parlais du côté pervers de Jean-Phi ... c'en est une parfaite illustration !!! 3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
964RS Posté(e) le 7 octobre Signaler Partager Posté(e) le 7 octobre Le 06/10/2024 à 13:46, ACS3 a dit : bon , check remise à niveau bruit glang glang ,= mauvais serrage de l'amorto dans la jambe de force ... resolu fuite de LDR , collier changé ... résolu fuite d'huile cache culbu , joint multi couche à la place du joint liege , pate à joint fait le taf , résolu fuite au niveau du filtre à huile , en commande avec la possibilité d'ugrader avec un filtre vissé de 2002 jeu infame dans la direction ... boitiier de direction reglé ... résolu feux arG ne parche pas , faux contact cosse ... résolu plein phare un ne fonctionne pas , ampoule en commande réglage codes , biellette de réglage désaccouplées , coté gauche résolu , coté droit , ça va être plus complexe , mauvais alignement des toles de face avant limitant le réglage , il va falloir jouer du maillet pour que ça passe ceinture de sécurité de merde et vieille ( trois point sans enrouleur fixée on ne sait ou derriere la banquette ) celle conducteur est bien courte et ne verrouille plus ... commande de ceinture deux point prevue ... klaxon non fonctionnel , à voir reglage position zero des essui glace à revoir , et balais plus grand à mettre ... et j'en passe ... A ce rythme là, elle sera finie bien avant l'hiver! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ACS3 Posté(e) le 7 octobre Auteur Signaler Partager Posté(e) le 7 octobre il y a 36 minutes, 964RS a dit : A ce rythme là, elle sera finie bien avant l'hiver! Mais j'ai bien l’intention d'en profiter avant l'hiver ... elle est déjà sortie 5 fois ... et j'ai fait presque 150km avec ... 3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
z3m71 Posté(e) le 7 octobre Signaler Partager Posté(e) le 7 octobre Ca sent le gars pas sûr de la fidélité de sa dulcinée ça !!! Pas + de 15 kilomètres de chez toi ... 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ACS3 Posté(e) le 7 octobre Auteur Signaler Partager Posté(e) le 7 octobre il y a 18 minutes, z3m71 a dit : Ca sent le gars pas sûr de la fidélité de sa dulcinée ça !!! Pas + de 15 kilomètres de chez toi ... non , juste essai routier suite au rectif ... donc , pour aller à la poste ... faire diverse petite courses ... et même un aller/retour tranquille à Lisieux donc 30+30 ... elle roule trés bien . 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
z3m Posté(e) le 7 octobre Signaler Partager Posté(e) le 7 octobre On 10/4/2024 at 12:20 PM, ACS3 said: Curieux cette double durite de frein, non ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ACS3 Posté(e) le 7 octobre Auteur Signaler Partager Posté(e) le 7 octobre il y a 31 minutes, z3m a dit : Curieux cette double durite de frein, non ? ah tient , quelqu'un qui se pose la question ... 🤪 les fameux étriers 4 pistons à trois vis de purge ...et le système sécurité à double circuit avec un maitre cylindre 3 sorties upgradable ( ou downgradable au choix ) avec un 2 sorties et un T ... une grande histoire d'ingenieurs ayant bien consomé du LSD ... et le pire dans tout ça c'est que ça freine mal 😅 1 1 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Addict094 Posté(e) le 7 octobre Signaler Partager Posté(e) le 7 octobre @ACS3 maintenant que tu t’es trouvé un nouveau joujou tu vas moins travailler sur nos autos 😂😂😂 en tout jolie voiture et une licorne à 4 pattes 🥰🥰👏👏👏👏 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ACS3 Posté(e) le 7 octobre Auteur Signaler Partager Posté(e) le 7 octobre il y a 2 minutes, Addict094 a dit : @ACS3 maintenant que tu t’es trouvé un nouveau joujou tu vas moins travailler sur nos autos 😂😂😂 en tout jolie voiture et une licorne à 4 pattes 🥰🥰👏👏👏👏 Mais non , ça y est elle est au sec , révisée ou presque ... je vais reprendre le taf sur les auto des clients ... certes il faut que je me résonne , j'ai le temps ... elle roule ... mais je ne veux surtout pas dire : y'a le temps ... je connais trop bien cet esprit , et tu fini avec une belle endormie qui patiente ... si j'ai acheté une auto déja restaurée , c'est justment pour ne pas tomber dans ce piege . 3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
totomini Posté(e) le 7 octobre Signaler Partager Posté(e) le 7 octobre ...de sages paroles! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Addict094 Posté(e) le 7 octobre Signaler Partager Posté(e) le 7 octobre il y a 15 minutes, ACS3 a dit : Mais non , ça y est elle est au sec , révisée ou presque ... je vais reprendre le taf sur les auto des clients ... certes il faut que je me résonne , j'ai le temps ... elle roule ... mais je ne veux surtout pas dire : y'a le temps ... je connais trop bien cet esprit , et tu fini avec une belle endormie qui patiente ... si j'ai acheté une auto déja restaurée , c'est justment pour ne pas tomber dans ce piege . J’en connais une qui est sagement en train d’attendre une petite restau la cabriolet 😂😂😂 arrêtes je te connais tu vas toujours vouloir trifouiller des choses à faire 😂 revends moi ton cabriolet je vais en prendre soin promis 😂😂😂😂 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ACS3 Posté(e) le 7 octobre Auteur Signaler Partager Posté(e) le 7 octobre @Addict094 je te signale que mon cab n'as que rarement roulé autant que cette année ( persque 4000km ) , et qu'hormis le cuir du siege conducteur , il n'y a rien à faire dessus ... le cab , c'est l'été quand il fait beau ... et ça restera ainsi boulot /dodo , c'est 328i touring taf de traction , et vacances c'est X5 ... et weekend aussi avec ma femme qui vient de se faire opérer d'un genou ( c'est plus accessible ) et donc il me fallait une auto balade pour aller sur les rencontres d'anciennes , et vu que je ne voulais pas une 2002 comme d'autres , j'ai cherché une auto que je n'avais vu en vrai que une fois ... il y a 30 ans ... choix difficile ... un budget ... pas celui d'une E9 propre rare ... bmw off course ... un coupé , pas une berline lourdaude ... il ne restait plus que ce choix ... j'ai cherché 6 mois dans toute l'Europe avant de trouver ... 3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Gatouille Posté(e) le 8 octobre Signaler Partager Posté(e) le 8 octobre Bravo pour cet achat, profite-en bien ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Addict094 Posté(e) le 8 octobre Signaler Partager Posté(e) le 8 octobre Il y a 13 heures, ACS3 a dit : @Addict094 je te signale que mon cabriolet n'as que rarement roulé autant que cette année ( persque 4000km ) , et qu'hormis le cuir du siege conducteur , il n'y a rien à faire dessus ... le cabriolet , c'est l'été quand il fait beau ... et ça restera ainsi boulot /dodo , c'est 328i touring taf de traction , et vacances c'est X5 ... et weekend aussi avec ma femme qui vient de se faire opérer d'un genou ( c'est plus accessible ) et donc il me fallait une auto balade pour aller sur les rencontres d'anciennes , et vu que je ne voulais pas une 2002 comme d'autres , j'ai cherché une auto que je n'avais vu en vrai que une fois ... il y a 30 ans ... choix difficile ... un budget ... pas celui d'une E9 propre rare ... bmw off course ... un coupé , pas une berline lourdaude ... il ne restait plus que ce choix ... j'ai cherché 6 mois dans toute l'Europe avant de trouver ... Franchement tu roules avec la cabriolet... Moi j'ai du faire 1500€ en comptant les deux allers retours pour venir te voir. Parlons de la E9, cette voiture me fait REVER... Une tuerie mais malheureusement les prix ce sont envolés!!!!! En tout cas, elle est ULTRA PROPRE!! FOUDESS Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
30 CSL Posté(e) le 8 octobre Signaler Partager Posté(e) le 8 octobre Une auto dont il faut profiter non pas en faisant vroum vroum, mais en roulant décontracté, détendu, apaisé ... loin de l'hystérie quotidienne et des bas du front, bien trop nombreux sur les routes et un peu partout ailleurs. J'allais presque oublier d'ajouter : Une auto dont il faut profiter avec les vitres légèrement baissées et en décomposant tranquillement les changements de vitesse. Rouler toutes vitres baissées quand la météo le permet est une sensation intéressante car l'absence de montant central ( comme sur les e9 ) procure quelque chose de particulier. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
z3m Posté(e) le 8 octobre Signaler Partager Posté(e) le 8 octobre 28 minutes ago, 30 CSL said: Rouler toutes vitres baissées quand la météo le permet est une sensation intéressante car l'absence de montant central ( comme sur les e9 ) procure quelque chose de particulier. Ce n'est pas très sympathique d'écrire cela à ce pauvre @ACS3 qui est sous la pluie en Normandie et un peu facile pour quelqu'un qui est en PACA. 😎 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ACS3 Posté(e) le 8 octobre Auteur Signaler Partager Posté(e) le 8 octobre il y a 42 minutes, z3m a dit : Ce n'est pas très sympathique d'écrire cela à ce pauvre @ACS3 qui est sous la pluie en Normandie et un peu facile pour quelqu'un qui est en PACA. 😎 bah écoute , je me plains pas , et vu ce qu'a pris la PACA ce matin , j'avoue même sourire ... 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
