Avis Bc racing ou st xta?
@LeoPolo j’ai une question pour toi . Pour le réglage des st xta comment sa se passe ? Je ne m’y connais pas je voulais savoir c’est quoi le bon compromis entre route et circuit niveau réglage hauteur et durete ? Si tu as des valeurs sa serais cool. Je pense pas que je vais mettre du carrossage parce que c’est pas des sujets que je maîtrise et de toute façon je suis pas un pilote . Mais j’aimerais un réglages qui frotte pas sur route ouverte (donc hauteur au minimum) et une dureté qui fasse le taff également sur route et sur circuit tout en gardant le confort . J’ai essayé de regarder des vidéo sur YouTube mais bon c’est pas très clair . En tout cas si tu as des valeurs sa serais vraiment cool de ta part .
  • Réponses 101
  • Vues 5.2k
  • Nouvelle mise à jour de ma situation. J ai donc récupéré ma m4 ce matin après avoir reçu la facture par email. Je la lis et je constate qu en réalité ils n ont changé qu un seul amortisseur pour la so
  • Ça va déjà te faire une bonne amélioration du freinage avec les mx72 et le RBF 👌 C’est justement un des objectifs du forum de s’entraider et de partager … donc pour nous remercier, n’hésite pas à
  • La voici
Il y a 3 heures, Makavelia95 a dit :
Ils sont livrés avec un réglage de dureté équilibré que je te conseille de conserver… pour la hauteur, je te conseille de te régler au plus haut à l’arrière et d’ajuster l’avant soit au plus haut si tu as une lame soit de descendre de 50mm à 1cm pour avoir une hauteur équilibrée avant / arrière.
cote carrossage, tu dois avoir -1.2° par défaut mais je te conseille -2.2° qui te donnera une usure homogène en piste sans être trop piégeur… sachant que les -2.2° sont aussi atteignable avec la config d’origine à l’arrière…. Pour info, -2.2° n’est finalement pas beaucoup quand les pistards mettent du -3° !
il y a une heure, LeoPolo a dit :
Oui j’ai bien une lame donc jvais descendre l’avant au minimum lol super merci je prend note c’est nickel
Tu n'auras pas un reglage "bon a tout faire" sur route et circuit
Ce que je te conseille c'est d'ajuster sur la route, reperer tes reglages et en faire un autre pour circuit
Le reglage route sera trop mou sur circuit et le reglage piste sera inconfortable sur route et pas très efficace
Le reglage origine est entre 2 generalement sur 16 positions de reglage ils te conseillent 9 AV et 9 AR en partant du plus dur
Trop raide sur route de mon avis, par exemple je suis à 11 AV et 12 AR, toujours un poil plus de souplesse derrière pour la motricité.
Faut rouler et essayer c'est le propre des combinés d'ajuster comme tu le sens
Pour le carrossage je rejoins @LeoPolo entre 2° et 2,5° ça va bien sur route
Il y a 2 heures, aramis a dit :
Déjà le rabaissement jpeux pas me permettre de descendre beaucoup à l’avant . La d’origine je ne frotte pas mais à certain endroit c’est limite . Donc ça sera le minimum du minimum pour que déjà visuellement sa fasse plus beau et pour pas pas frotter avec ma lame . Sur ça j’ai pas vraiment le choix … pour la dureter et le carrossage je note la et comme tu as dis je verrais lors de l’essai routier
Il y a 1 heure, Makavelia95 a dit :
Pour la lame, je te conseille dans tous les cas de mettre une protection de lame ;-)
par exemple https://burkhart-engineering.com/fr/shop/pour-Renault/pour-mégane-3-rs/kit-de-protection-des-lèvres-avant-acexxon/
il y a 50 minutes, LeoPolo a dit :
Dankeschon burkhart au topp
il y a 34 minutes, Makavelia95 a dit :
Yes, je commande temps à autre chez eux aussi et ils sont effectivement très bien 👌
Au top special voitures a piles.. déjà pour moi c'est gros BAN!!!!
il y a 28 minutes, KOOMICHRIS a dit :
Lollll si tu vas dans les mauvais rayons aussi!! 🙃
-> ils ont plein d’autres choses beaucoup plus interessantes ;-)
Il y a 5 heures, LeoPolo a dit :
Si tu as une boîte ou quoi tu peux récupérer la tva sur leur site donc c’est beaucoup moins cher . J’ai les st xta a 1250 e lol c’est sur que j’allais pas acheter les suspension chez bmw a ce prix
Pour éviter de payer la TVA en achetant à une entreprise européenne en lui communiquant son numéro de TVA...Vous faites ce que vous voulez mais moi j'éviterai !
Les échanges européens marchent très bien à ce niveau là .... enfin de mieux en mieux.
Nota:
TVA applicable aux échanges de biens dans l'Union européenne | Entreprendre.Service-Public.fr
Désolé les gars je reviens vers vous pour une question . Est ce qu’on peut garder la mm hauteur que d’origine avec les st xta ? Ou il y a automatiquement un rabaissement . Parce que j’ai la lame devant . D’origine sa passe partout donc je voulais savoir si avec le st xta on peut toujours garder la même hauteur . Merci à vous
Non tu seras un peu plus bas mais au plus haut, ça le fait! Pour info, je n’ai touché (enfin, la protection de lame a frotté) qu’une fois sur un dos d’âne vraiment abusé…
il y a 12 minutes, LeoPolo a dit :
Merci beaucoup. Mais du coup même comme sa au réglage au plus haut la tenue de route en ai améliorer ou pas ?
il y a 27 minutes, Makavelia95 a dit :
Oui, perso, je la trouve bien mieux amortie ainsi ! ;-)
Le 19/12/2024 à 20:05, LeoPolo a dit :
C’est tout ceque je voulais entendre 😍😍
  • 5 mois plus tard...
Bonjour
sans faire de pub quelqu’un aurait il une bonne adresse dans l ouest parisien vers cergy pour la pose de st xta sur une m4 cs F82.
il y a 37 minutes, Titi9501 a dit :
Bonjour
Salut
alors à l'ouest de Paris, tu as Fast Electrik près de Dozulé qui a monté mes ST XTA sur ma M4 😉
2 hours ago, LeoPolo said:
Salut
Le grand Ouest parisien…
