comment_1189167
J'ai parlé un peu de ce souci dans le bistrot des M2 mais j'ouvre un sujet dédié pour en discuter plus en détail.
J'ai un bruit aigu qui suit le régime moteur sur ma M2 LCI, il est apparu cet été il y a 1500-2000km, aucun autre problème à part ce bruit dégueu et plutôt fort.
J'ai déposé la voiture chez un spécialiste BMW qui m'indique être quasi certain que ça vienne de l'alternateur.
J'ai vérifié cet après-midi et la courroie semble en bon état, je n'ai pas réussi à localiser seul la provenance du bruit, le tendeur de courroie vibre un peu mais je ne sais pas si c'est dans la normalité ou pas.
Voici la vidéo : (en première partie, check courroie, en deuxième partie, démonstration du bruit)
Qu'en pensez-vous ?
Merci par avance
comment_1189172
Ça ressemble fort à un bruit de roulement de ton alternateur
comment_1189231
Il y a 15 heures, Julauvin a dit :
Merci pour ton retour 👍
comment_1189246
Si tu veux vérifier. Retire la courroie de l’alternateur et fait tourner ton moteur. Si c’est possible bien sûr
comment_1189318
Il y a 10 heures, Julauvin a dit :
Bonne idée je vais tester ça pour confirmer, il faut que je regarde car il me semble qu'il faut un embout spécifique pour débrayer le galet tendeur, il faut que je le commande de toutes manières.
comment_1192690
J'ai récupéré la voiture hier, c'était le compresseur de climatisation qui faisait ce bruit et non pas l'alternateur.
comment_1192763
Il y a 21 heures, Zenzak35 a dit :
Je t'invite du coup à renommer ta vidéo Youtube, comme ça si quelqu'un a le même problème, ça l'orientera directement sur le compresseur 😉
comment_1192771
Compresseur HS ou manque de gaz?
comment_1192784
Il y a 3 heures, Jérome a dit :
La vidéo est non répertoriée, mais je vais changer le titre de ce sujet si j'en ai la possibilité.
comment_1192785
Il y a 3 heures, Quenotte a dit :
Compresseur HS, il a été remplacé.
  • 964RS a modifié le titre en Bruit aigu qui suit le régime moteur => compresseur de climatisation HS
